查看: 2869|回復(fù): 26
關(guān)于pcb無(wú)刷電機(jī)的一個(gè)奇思妙想,大家討論一下是否可行
  我對(duì)于無(wú)刷電機(jī)是不太懂的,但是我在網(wǎng)上看到了許多那種pcb無(wú)刷電機(jī)都是在電路板上面畫(huà)出來(lái)的線(xiàn)圈,省去了繞組和硅鋼片,相較正常的無(wú)刷電機(jī)來(lái)說(shuō)體積小巧,但是正因?yàn)槿绱藀cb無(wú)刷電機(jī)沒(méi)有正常的無(wú)刷電機(jī)的扭矩大。但是今天我腦袋里突然涌出了一個(gè)天馬行空的想法,如果說(shuō)把pcb無(wú)刷電機(jī)省略掉的硅鋼片和繞組做成像是貼片變壓器或貼片功率電感那樣的封裝來(lái)替代電路板上的線(xiàn)圈可不可以?但是我不知道這樣的改變是否合理,也沒(méi)辦法去實(shí)驗(yàn),所以發(fā)出來(lái)問(wèn)問(wèn)大家這個(gè)有沒(méi)有實(shí)現(xiàn)的可能與優(yōu)缺點(diǎn)。
因?yàn)闆](méi)法準(zhǔn)確的表達(dá)出我想出來(lái)的東西,所以說(shuō)找了個(gè)比較符合的圖片,至于繞組的參數(shù)可以像電感那樣規(guī);
ID:807591 發(fā)表于 2024-3-14 08:18 | 只看該作者
應(yīng)該是不行的
ID:1043176 發(fā)表于 2024-3-14 10:46 | 只看該作者
szb314 發(fā)表于 2024-3-14 08:18
應(yīng)該是不行的
為什么不行啊,能具體說(shuō)一下嗎
ID:844772 發(fā)表于 2024-3-14 10:58 | 只看該作者
我覺(jué)得可以,就是成本不劃算,不如直接裝個(gè)現(xiàn)成的。采取哪種技術(shù),成本是重要的因素之一
ID:879348 發(fā)表于 2024-3-14 11:06 | 只看該作者
不可以,電感的漏感很小,磁場(chǎng)輻射不出去,在自身磁路內(nèi)跑
ID:1043176 發(fā)表于 2024-3-14 11:17 | 只看該作者
wufa1986 發(fā)表于 2024-3-14 11:06
不是做成電感就是封裝像是電感那樣的繞組
ID:1043176 發(fā)表于 2024-3-14 11:26 | 只看該作者
glinfei 發(fā)表于 2024-3-14 10:58
嗯,成本這方面還真沒(méi)有想過(guò)。不過(guò)我感覺(jué)這樣的話(huà)能保留pcb無(wú)刷的輕薄與對(duì)外殼的要求小,制作簡(jiǎn)便也能有正常無(wú)刷的力矩。在一些特殊要求的場(chǎng)合會(huì)有應(yīng)用的可能。
ID:401564 發(fā)表于 2024-3-14 12:46 | 只看該作者
力是相對(duì)的,如果扭力大的話(huà),你做的這個(gè)"電感"本身也是要承受相同的力的,搞不好哪天是轉(zhuǎn)子不轉(zhuǎn)動(dòng)了,電感跑了,因?yàn)檫@個(gè)電感只能是貼片上去的
ID:1043176 發(fā)表于 2024-3-14 13:19 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2024-3-14 12:46
力是相對(duì)的,如果扭力大的話(huà),你做的這個(gè)"電感"本身也是要承受相同的力的,搞不好哪天是轉(zhuǎn)子不轉(zhuǎn)動(dòng)了,電感跑了 ...
也對(duì),都沒(méi)有往這個(gè)方面想過(guò),那樣的話(huà)可能就得做成個(gè)合適的封裝來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題了
ID:1086996 發(fā)表于 2024-3-14 14:59 | 只看該作者
根據(jù)你的描述,我認(rèn)為你把省掉的硅鋼片和繞組又裝回去了。還增加了可貼片焊接的引腳,成本和體積都成功提升。有點(diǎn)不太成熟的想法
ID:1034262 發(fā)表于 2024-3-14 15:21 | 只看該作者
想玩玩的,怎么做都行,但是要做功的電機(jī),則要講究力矩、效率。
我做的單線(xiàn)圈無(wú)刷電機(jī)模型(桌上擺設(shè)),有單片機(jī)3.7V 2mA,純硬件3.7V 250uA,非常省電。
ID:69038 發(fā)表于 2024-3-14 15:29 | 只看該作者
你是說(shuō),這種電機(jī)的線(xiàn)圈是在PCB上畫(huà)出來(lái)的?電感量小、載荷能力也小吧。
ID:401564 發(fā)表于 2024-3-14 23:29 | 只看該作者
塵沉陳 發(fā)表于 2024-3-14 13:19
其實(shí),電感很容量掉的,以前沒(méi)搞生產(chǎn)之前不知道是為什么,現(xiàn)在依然不知道是為什么
有的電感你明明是焊好了的,但它莫名的就會(huì)錫點(diǎn)開(kāi)裂掉下來(lái),暫時(shí)分析是電感在PWM工作下有振動(dòng),把錫震開(kāi)了,但我也不確定
在你這個(gè)設(shè)想中,電感是要受力的,如果你是想到了其它的方式把它固定住,加個(gè)螺絲什么,那它不就成硅鋼片了嗎?
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-15 00:47 | 只看該作者
思路可行,但是不能用成品電感,磁路是閉合的,外面沒(méi)有磁場(chǎng),要自己做才行。
ID:47286 發(fā)表于 2024-3-15 01:00 | 只看該作者
我覺(jué)得目前不行 正如你觀察到的 凡是印刷線(xiàn)圈磁場(chǎng)強(qiáng)度都不夠 就是說(shuō)工藝上要產(chǎn)生足夠磁場(chǎng)就需要更大的線(xiàn)圈 而封裝的方式并不利于使用 比如散熱問(wèn)題 比如震動(dòng)問(wèn)題 目前的技術(shù)矽鋼片+線(xiàn)圈是最成熟可靠的技術(shù) 未來(lái)怎么樣不好說(shuō) 畢竟技術(shù)發(fā)展很快 也沒(méi)準(zhǔn)哪天就有你說(shuō)的那種東西了
ID:1043176 發(fā)表于 2024-3-19 13:49 | 只看該作者
鱈魚(yú)擺擺 發(fā)表于 2024-3-14 14:59
根據(jù)你的描述,我認(rèn)為你把省掉的硅鋼片和繞組又裝回去了。還增加了可貼片焊接的引腳,成本和體積都成功提升 ...
當(dāng)時(shí)也是想彌補(bǔ)一下扭矩的,確實(shí)沒(méi)有想過(guò)那么多
ID:1043176 發(fā)表于 2024-3-19 13:54 | 只看該作者
coody_sz 發(fā)表于 2024-3-14 15:21
我做的單線(xiàn)圈無(wú)刷電機(jī)模型(桌上擺設(shè)), ...
我這也是外行,當(dāng)時(shí)也沒(méi)想到考慮那些東西,有這個(gè)想法也是為了能夠彌補(bǔ)一下這個(gè)扭矩不足的原因
ID:1043176 發(fā)表于 2024-3-19 13:57 | 只看該作者
zhuls 發(fā)表于 2024-3-14 15:29
對(duì),看到視頻上的都是扭矩都不大,和正常的比還是差距挺大的,想著能有個(gè)折中的辦法來(lái)解決,所以想出來(lái)個(gè)這個(gè)。
ID:1043176 發(fā)表于 2024-3-19 14:28 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2024-3-14 23:29
有的電感你明明是焊好了 ...
這個(gè)電感容易掉這個(gè)我沒(méi)有遇到過(guò),我這只是自己玩玩,沒(méi)有接觸過(guò)生產(chǎn),也確實(shí)沒(méi)有去想過(guò)這個(gè)生產(chǎn)及實(shí)際使用上會(huì)有那些問(wèn)題,今天聽(tīng)你這么一說(shuō)感覺(jué)問(wèn)題還是挺大的,這個(gè)在實(shí)際的應(yīng)用中應(yīng)該作用不大
ID:1043176 發(fā)表于 2024-3-19 14:31 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2024-3-15 00:47
嗯,因?yàn)槲艺也坏竭@樣的東西的圖片只能用比較類(lèi)似的電感來(lái)替代
ID:1043176 發(fā)表于 2024-3-19 14:41 | 只看該作者
dzbj 發(fā)表于 2024-3-15 01:00
我覺(jué)得目前不行 正如你觀察到的 凡是印刷線(xiàn)圈磁場(chǎng)強(qiáng)度都不夠 就是說(shuō)工藝上要產(chǎn)生足夠磁場(chǎng)就需要更大的線(xiàn)圈  ...
我這也是只考慮了兩者結(jié)合的一個(gè)想法,都沒(méi)有去實(shí)驗(yàn)過(guò),你說(shuō)的散熱和振動(dòng)的問(wèn)題都沒(méi)有考慮,沒(méi)準(zhǔn)以后也會(huì)有比我這想法還更好的東西來(lái)顛覆現(xiàn)在的技術(shù)
ID:69038 發(fā)表于 2024-3-19 15:09 | 只看該作者
塵沉陳 發(fā)表于 2024-3-19 13:57
對(duì),看到視頻上的都是扭矩都不大,和正常的比還是差距挺大的,想著能有個(gè)折中的辦法來(lái)解決,所以想出來(lái)個(gè) ...
你可以嘗試一下多層走線(xiàn)的印刷螺旋電感。4層或6層PCB的。同一方向、同一尺寸、并聯(lián)方式 。
ID:1043176 發(fā)表于 2024-3-19 15:18 | 只看該作者
zhuls 發(fā)表于 2024-3-19 15:09
主要是感覺(jué)在PCB上再怎么做相較于矽鋼片還是差了一些,我對(duì)于無(wú)刷也是一知半解的狀態(tài),也不會(huì)做啊
ID:69038 發(fā)表于 2024-3-19 15:27 | 只看該作者
塵沉陳 發(fā)表于 2024-3-19 15:18
當(dāng)然,印刷電感的介質(zhì)的磁通量是沒(méi)法與矽鋼相提并論的。
ID:402677 發(fā)表于 2024-12-28 07:40 | 只看該作者
七八十年代日本索尼、松下、日立等公司已經(jīng)把PCB印刷線(xiàn)圈無(wú)刷電機(jī)已經(jīng)研究實(shí)踐到極致了,你不可能突破的。
ID:839916 發(fā)表于 2024-12-31 09:27 | 只看該作者
你要了解一下磁路分析,我做無(wú)刷電機(jī)5年,就連一個(gè)繞線(xiàn)口大小和方向和角度都對(duì)磁路和功率扭力等都影響。別說(shuō)你焊接?xùn)|倒西歪了
