查看: 1709|回復(fù): 3
請教一下,關(guān)于差分ADC計(jì)算公式的原理分析
ID:825202 發(fā)表于 2024-3-13 17:31 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
謝謝大家
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-13 20:10 | 只看該作者
問題在哪里呢?
ID:825202 發(fā)表于 2024-3-14 09:31 | 只看該作者
(ADC_Value - 2048)/2048 * 3300,為什么要是減2048再除2048
ID:342822 發(fā)表于 2024-3-14 10:34 | 只看該作者
代你向“文心一言”請教
文心一言的回復(fù)如下:
這個(gè)表達(dá)式 (ADC_Value - 2048)/2048 * 3300 看起來像是用于將ADC(模擬到數(shù)字轉(zhuǎn)換器)的讀數(shù)轉(zhuǎn)換為一個(gè)實(shí)際的電壓或電流值。這里的2048和3300是常數(shù),它們通常與ADC的特性和目標(biāo)物理量的范圍有關(guān)。
首先,我們來理解為什么要減去2048:
在很多ADC設(shè)計(jì)中,特別是那些具有12位分辨率的ADC,其輸出值是一個(gè)0到4095之間的數(shù)字。這個(gè)范圍通常對應(yīng)于一個(gè)模擬輸入范圍,比如0V到某個(gè)最大值(例如3.3V或5V)。當(dāng)ADC的輸入是中間值時(shí)(即模擬輸入范圍的一半),其輸出值通常是這個(gè)范圍的中點(diǎn),即2048。
因此,減去2048的目的是將ADC的讀數(shù)從以2048為中心的范圍轉(zhuǎn)換為一個(gè)以0為中心的范圍。這樣,當(dāng)ADC的輸入是中間值時(shí),結(jié)果會(huì)是0,而不是2048。
接下來,為什么要除以2048:
除以2048是將這個(gè)以0為中心的范圍歸一化到-1到1之間。這是因?yàn)?095(最大值)減去2048(中心點(diǎn))等于2047,而2047除以2048約等于1。同樣地,0(最小值)減去2048再除以2048約等于-1。
最后,乘以3300:
乘以3300是將這個(gè)歸一化后的范圍轉(zhuǎn)換為一個(gè)實(shí)際的物理量范圍。這個(gè)3300可能代表了ADC能夠測量的最大電壓或電流值。例如,如果ADC是用來測量0到3.3V的電壓,并且其輸出是0到4095的數(shù)字,那么3300可能代表了3.3V。
綜上所述,這個(gè)表達(dá)式首先將ADC的讀數(shù)轉(zhuǎn)換為一個(gè)以0為中心的范圍,然后歸一化這個(gè)范圍到-1到1之間,最后將其轉(zhuǎn)換為一個(gè)實(shí)際的物理量范圍。
