查看: 2136|回復(fù): 20
LED電路這樣設(shè)計(jì)合不合理
有個(gè)現(xiàn)象,電量指示燈的三個(gè)引腳同時(shí)轉(zhuǎn)換高低電平,只有D7
ID:1091604 發(fā)表于 2024-3-14 10:53 | 只看該作者
電路圖如下
ID:1096929 發(fā)表于 2024-3-14 13:56 | 只看該作者
電阻大了燈不會太亮
ID:213173 發(fā)表于 2024-3-14 14:09 | 只看該作者
多個(gè)LED共用一個(gè)限流電阻只能用在多選一的電路中。
ID:138155 發(fā)表于 2024-3-14 14:21 | 只看該作者
還是建議使用獨(dú)立的電阻
ID:1109793 發(fā)表于 2024-3-14 17:48 | 只看該作者
6個(gè)燈用一個(gè)電阻也可以,分時(shí)驅(qū)動就行了唄,就像動態(tài)驅(qū)動的數(shù)碼管那樣
ID:712493 發(fā)表于 2024-3-14 19:21 | 只看該作者
這樣,亮多了暗,單亮亮  亮按不勻
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-14 19:22 | 只看該作者
應(yīng)該分時(shí)驅(qū)動,同時(shí)驅(qū)動只有壓降最低的那個(gè)才會亮。
ID:965189 發(fā)表于 2024-3-14 22:55 | 只看該作者
因?yàn)槟愕某绦蛑挥?H 輸出高電平,
ID:1110945 發(fā)表于 2024-3-15 10:30 | 只看該作者
三個(gè)LED共用一個(gè)限流電阻,同一時(shí)間只有一個(gè)LED發(fā)光是可以的。
ID:879348 發(fā)表于 2024-3-15 16:24 | 只看該作者
電阻改為330,分時(shí)驅(qū)動
ID:401564 發(fā)表于 2024-3-16 11:55 | 只看該作者
1,在同時(shí)點(diǎn)燈的情況下,如果你是同一個(gè)型號的燈珠,這個(gè)電路可以點(diǎn)亮LED,但亮度會不一樣的,如果不介意,電路可以不更改,一般來說VF值在同一個(gè)型號燈珠中差別不大的,像市場上的太陽能燈,LED臺燈,為了省錢,基本都是這個(gè)幾個(gè)或者幾十個(gè)并聯(lián)的方式
2,在同時(shí)點(diǎn)燈的情況下,如果不是同一個(gè)型號的燈珠,很有可能會造成有的燈亮,有的燈不亮的情況,燈的VF值有1.75V到2.6V的,1.75那個(gè)亮了,2.6V那個(gè)大概率是不亮的
3,采用掃描的方式,根據(jù)亮燈個(gè)數(shù)不同,控制亮燈的PWM占空比不同,可以做到亮度一致,如果是你板子已經(jīng)生產(chǎn)出來,又不想報(bào)廢這些板子,就采用這個(gè)方法
如果板子還在開發(fā)階段,還不如直接用6個(gè)電阻串聯(lián)來的簡單
ID:149759 發(fā)表于 2024-3-18 17:51 | 只看該作者
這樣設(shè)計(jì),當(dāng)存在多個(gè)燈亮?xí)r,亮度就變低了
ID:1091604 發(fā)表于 2024-3-19 22:15 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2024-3-16 11:55
1,在同時(shí)點(diǎn)燈的情況下,如果你是同一個(gè)型號的燈珠,這個(gè)電路可以點(diǎn)亮LED,但亮度會不一樣的,如果不介意,電路 ...
在開發(fā)階段,輪流點(diǎn)燈的保留共用電阻的方式,同時(shí)點(diǎn)亮的LED采用每個(gè)燈串電阻的方式,串聯(lián)電阻后面又發(fā)現(xiàn)個(gè)問題,我的D8和D9分別接的MCU中的PD0和PD1,當(dāng)三個(gè)IO同時(shí)輸出高電平時(shí),發(fā)現(xiàn)這兩個(gè)IO推完輸出的時(shí)候只能輸出1.89v,另外一個(gè)IO輸出正常vf3.0v,表示很奇怪,程序已經(jīng)進(jìn)行重映射了
ID:1091604 發(fā)表于 2024-3-19 22:17 | 只看該作者
君工創(chuàng) 發(fā)表于 2024-3-14 22:55
程序三IO同時(shí)輸出高電平,后面改了電路,同時(shí)更換IO后輸出正常
ID:1102070 發(fā)表于 2024-3-20 10:22 來自手機(jī) | 只看該作者
可以。
ID:716340 發(fā)表于 2024-3-20 16:45 | 只看該作者
這樣是亮度不均勻,建議單獨(dú)接一個(gè)電阻
ID:1088185 發(fā)表于 2024-3-21 11:32 | 只看該作者
亮度會有分別, 特別是顏色不一樣時(shí)
ID:1012715 發(fā)表于 2024-3-21 11:48 | 只看該作者
限流電阻單個(gè)用豈不是更好一些呢
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-21 20:20 | 只看該作者
tobbie 發(fā)表于 2024-3-19 22:15
在開發(fā)階段,輪流點(diǎn)燈的保留共用電阻的方式,同時(shí)點(diǎn)亮的LED采用每個(gè)燈串電阻的方式,串聯(lián)電阻后面又發(fā)現(xiàn) ...
用CubeMX配置GPIO,自己寫會有疏漏。
ID:903667 發(fā)表于 2024-3-21 22:39 | 只看該作者
例如 CMOS 4017 輸出,因?yàn)橛肋h(yuǎn)只有一顆LED亮,所以使用一顆電阻.
