另一個(gè)版本到OLED顯示T12烙鐵,界面簡(jiǎn)潔。也可以用LCD12864做顯示。
電路原理圖如下:
一、燒寫(xiě):
1、程序文件:燒寫(xiě)文件要選擇對(duì)應(yīng)的顯示屏驅(qū)動(dòng)芯片燒寫(xiě).//程序更新顯示功率條,修改休眠時(shí)進(jìn)入屏保顯示
2、EEPROM文件:選擇:圖 - 字庫(kù)-EEPROM-V1.2.
3、RC頻率:選擇24MHZ
二、初始化:
1、燒寫(xiě)完成后,首次開(kāi)機(jī)時(shí)要先按下編碼器開(kāi)關(guān),等到倒計(jì)時(shí)完成,顯示初始化后再放開(kāi)按鍵。
2、在出現(xiàn)不正常時(shí),如溫度不受控時(shí)可以試試以上操作進(jìn)行初始化數(shù)據(jù)。
三、操作說(shuō)明:
1、加強(qiáng)模式:在正常工作時(shí)按一下按鍵進(jìn)入加強(qiáng)模式,按設(shè)定的加強(qiáng)時(shí)間進(jìn)行倒計(jì)時(shí),時(shí)間到后自動(dòng)退出(也可再按一下手動(dòng)退出加強(qiáng)模式)。
2、休眠模式:長(zhǎng)按按鍵大于1秒后放開(kāi),進(jìn)行手動(dòng)休眠,自動(dòng)休眠為手柄沒(méi)有振動(dòng)信號(hào)開(kāi)始按設(shè)定時(shí)時(shí)間進(jìn)行倒計(jì)時(shí),時(shí)間到后進(jìn)入休眠。
3、待機(jī)模式:在休眠模式時(shí),按設(shè)定時(shí)時(shí)間進(jìn)行倒計(jì)時(shí),時(shí)間到后進(jìn)入待機(jī),關(guān)屏,喚醒可以用晃動(dòng)手柄多次也可以轉(zhuǎn)動(dòng)編碼器或按一下按鍵。
四、進(jìn)入設(shè)置:
1、先長(zhǎng)按按鍵1秒后放開(kāi)進(jìn)入休眠模式后再次長(zhǎng)按按鍵等到顯示主菜單時(shí),放開(kāi)按鍵,進(jìn)行參數(shù)設(shè)置,短按進(jìn)入子菜單,長(zhǎng)按返回上一級(jí)或退出設(shè)置。
五、溫度校準(zhǔn):
1、在校準(zhǔn)時(shí)溫度自動(dòng)設(shè)置為350度,再用測(cè)溫儀測(cè)試?yán)予F的溫度,在調(diào)整校準(zhǔn)值(默認(rèn)為425)使烙鐵的溫度到350度。(這個(gè)功能未實(shí)測(cè))。
六、啟動(dòng)圖更改:
1、啟動(dòng)圖的數(shù)據(jù)為圖 - 字庫(kù)-EEPROM-V1.2.BIN文件里的地址:0x000~0x3FF,可以通過(guò)取模軟件進(jìn)行取模替換文件里的數(shù)據(jù)(圖片大。128x64),不懂的不要進(jìn)行操作。
七、適用的硬件電路:看文件里的電路板圖片,單片機(jī)為STC15W408AS-SOP28的控制板(如果要使用LCD顯示屏可以在P3.7接出來(lái)按個(gè)控制管進(jìn)行背光控制)。
原理圖:
Schematic_STC15W408AS的OLED T12烙鐵_2024-03-17.pdf
(96.18 KB, 下載次數(shù): 69)
2024-3-17 10:10 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
原理圖
hex文件和json格式的PCB(無(wú)代碼,如介意請(qǐng)勿下載):
STC15W408AS的OLEDT12.rar
(37.86 KB, 下載次數(shù): 85)
2024-3-17 10:12 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
代碼
仿真: 無(wú)
源代碼: 無(wú) |
