查看: 2292|回復: 14
51單片機能用三極管來讓單片機I/O囗接地嗎?
ID:881715 發(fā)表于 2024-3-19 22:39 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大神好,我想用一個NpN三極管的通斷來拉低單片機的1/0囗,集電極接單片機1/O囗,發(fā)射極接地可以嗎?如可以請講一下注意的事項?不可以請說明原因!
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-19 23:16 | 只看該作者
這本來就是標準做法。標準51這么做無須注意任何問題,擴展型51要注意不能配置I/O為推挽輸出,會短路的。
ID:1113532 發(fā)表于 2024-3-19 23:32 | 只看該作者
對于NPN型管是可以的;鶚O電阻與單片機O內(nèi)部上拉電阻為串聯(lián),增加基極電阻也就增加了該電阻的分壓。當電阻較小時分壓不夠,可能使O口電位低于達到高電平的最小電壓,從而被外部拉低。
ID:881715 發(fā)表于 2024-3-20 04:57 來自觸屏版 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2024-3-19 23:16
大神,我請教一下,我單片機需要用強推挽輸出,我的電路5V電源通過一個按鍵串一個500歐姆的電阻到NPN三極管的基極,單片機I/O囗通過一個500歐姆電阻到集電極,發(fā)射極接地,這樣做會燒壞三極管和單片機1/O口嗎?
ID:213173 發(fā)表于 2024-3-20 06:22 | 只看該作者
創(chuàng)造生活 發(fā)表于 2024-3-20 04:57
大神,我請教一下,我單片機需要用強推挽輸出,我的電路5V電源通過一個按鍵串一個500歐姆的電阻到NPN三極 ...
單片機I/O口設置強推挽模式就只能用作輸出,不能用作輸入。5V電源通過一個按鍵串一個500歐姆的電阻到NPN三極管的基極,單片機I/O囗通過一個500歐姆電阻到集電極,發(fā)射極接地。按下按鍵,三極管飽和導通,不會燒壞三極管和單片機I/O口,但不可能把這個I/O囗的高電平拉低。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-3-20 07:19 | 只看該作者
接三極管集電極的應該是定義為輸入的,設置為標準IO就行吧,作為輸入為啥要設置強推挽IO呢?如果是輸出,還有兼容輸入,不太好搞,其實也可以用標準IO,然后輸出以低有效,這樣單片機輸出和你的按鍵有同樣的效果。實際上只是一個按鍵,不需要三極管的參與,直接接到IO上就行了啊。
ID:195496 發(fā)表于 2024-3-20 07:34 | 只看該作者
沒有問題,傳統(tǒng)的是準雙向模式,后來出的51單片機把端口分成四種模式,要配置成開漏或輸入模式,總之不要配置成推挽輸出模式,NPN三極管可以直接把IO拉低,這是很正常的應用模式
ID:420836 發(fā)表于 2024-3-20 08:26 | 只看該作者
這樣做完全沒有問題。
ID:961114 發(fā)表于 2024-3-20 09:03 | 只看該作者
直接參考官方的實驗箱線路圖
實驗箱9.6_2022-12-05-SCH.pdf
379.2 KB, 下載次數(shù): 4
ID:1102070 發(fā)表于 2024-3-20 10:22 來自觸屏版 | 只看該作者
可以。
ID:230500 發(fā)表于 2024-3-20 11:30 | 只看該作者
不建議直接接地,因為新STC 都有強推挽模式;如果不小心設置錯了也是很容易燒IO口的; 正規(guī)產(chǎn)品的操作辦法是建議串聯(lián)一個1K左右的電阻后再接地;
ID:401564 發(fā)表于 2024-3-20 14:53 | 只看該作者
不是一直都這么干的嗎?
隨便找個按鍵電路那不都是直接通過按鍵短路到地的呀
直接短路都可以,更不用說通過三極管來拉低了
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-20 17:19 | 只看該作者
畫圖出來,你這么空口說不明白。
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-21 00:17 | 只看該作者
強推挽輸出接三極管到地本身就是荒謬的。
ID:881715 發(fā)表于 2024-3-25 20:46 來自觸屏版 | 只看該作者
非常感謝大家指導
