4.字模數(shù)據(jù)反查功能
手工模式新增的功能都非常驚艷
首先是在文字輸入框上方多了一個(gè)【更新】按鈕
將字模數(shù)據(jù)的16進(jìn)制數(shù)值填進(jìn)文字框
點(diǎn)擊更新按鈕之后
點(diǎn)陣預(yù)覽框里就會(huì)將數(shù)據(jù),
以對(duì)應(yīng)的取模順序顯示出來(lái)。
5.點(diǎn)陣編輯功能
在點(diǎn)陣窗口點(diǎn)擊鼠標(biāo)左右鍵
可以點(diǎn)亮或者擦除一個(gè)像素點(diǎn)
按住鼠標(biāo)不松手
還可以進(jìn)行連續(xù)的畫(huà)點(diǎn)和擦除操作
修改后的圖片
可以直接保存到原文件里
或者另存為新的圖片文件
點(diǎn)擊【生成字庫(kù)】按鈕
可以直接生成對(duì)應(yīng)的字模數(shù)據(jù)
注明一點(diǎn):畫(huà)出的點(diǎn)陣在取模的時(shí)候使用的是“陰碼”規(guī)則
就是背景的淺色點(diǎn)取值為0,畫(huà)出的深色點(diǎn)取值為1
(這跟后面的圖片編輯工具有所區(qū)別)
6.圖片編輯功能
除了手畫(huà)空白點(diǎn)陣的方式
點(diǎn)擊【打開(kāi)圖片】按鈕
可以打開(kāi)已有的圖片文件
如果圖片尺寸在32×32點(diǎn)陣之內(nèi)
則顯示在主界面的點(diǎn)陣框里
同樣可以通過(guò)鼠標(biāo)進(jìn)行修改
以及反色、保存圖片等操作
因?yàn)樵谶@個(gè)界面,取模數(shù)值的1和0跟畫(huà)框里的黑白點(diǎn)是相反的
這時(shí)可以通過(guò)點(diǎn)擊【反色按鈕】將圖片顏色取反
就可以得到想要的數(shù)值了
(其實(shí)就是取模規(guī)則里“陰碼”“陽(yáng)碼”的切換)
7.大圖片編輯功能
如果圖片的寬度或者高度超過(guò)32像素
則會(huì)提示使用專(zhuān)門(mén)【圖片編輯工具】打開(kāi)
選擇“是”之后,圖片會(huì)出現(xiàn)在一個(gè)新的編輯窗口里
點(diǎn)擊放大鏡按鈕可以放大縮小顯示的像素點(diǎn)
窗口下方可以看到圖片的實(shí)際尺寸
還有鼠標(biāo)所處像素點(diǎn)的坐標(biāo)值
這對(duì)使用對(duì)坐標(biāo)有要求的圖片時(shí)有很大幫助
在這個(gè)窗口里,同樣可以用鼠標(biāo)對(duì)圖片進(jìn)行繪制、反色等的操作,
并且進(jìn)行保存或者另存為新圖片
編輯完成之后,點(diǎn)【確認(rèn)編輯】按鈕
并且在數(shù)據(jù)框里生成圖片的取模數(shù)據(jù)
注明1:圖片在取模的時(shí)候使用的是“陽(yáng)碼”規(guī)則
就是白色的點(diǎn)取值為1,黑色的點(diǎn)取值為0
可以通過(guò)“反色”按鈕進(jìn)行變換
注明2:圖片編輯后的,如果要保留原圖,
記得“確認(rèn)編輯”前,使用“另存為”,保存為新的圖片,
或者將圖片預(yù)先備份。
否則如果在提示是否保存的時(shí)候點(diǎn)了“是”,會(huì)直接覆蓋原圖文件。
8.圖片工具
這版更新完善了對(duì)圖片尺寸的要求
圖片寬度或者高度都不再有 必須是8的整數(shù)倍 的要求
取模數(shù)據(jù)也一切正常
這款取模工具已經(jīng)是迄今為止見(jiàn)過(guò)的:
功能最全面,界面最友好,操作最方便的取模工具了。
大家辛苦了!STC威武!undefined
