查看: 1903|回復: 6
求推薦無需建模的鋰電池電量計芯片
ID:1108479 發(fā)表于 2024-3-23 09:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有哪位大佬能推薦一個性價比高的鋰電池電量監(jiān)測芯片?就是庫侖計,測量電池電量的,而且不需要建模的。
找了好久,都沒有找到一款合適的,大多數都是需要拿到電池廠家的充放電數據來建模,很麻煩,有沒有那種直接貼上就可以用的,不需要建模的?
大家?guī)椭扑]一個,謝謝
ID:401564 發(fā)表于 2024-3-23 10:45 | 顯示全部樓層
直接用TI的INA系列加一個取樣電阻,自己軟件取樣計算就可以了,我之前做過一個,跟庫侖計是一樣的效果
ID:1110945 發(fā)表于 2024-3-23 12:37 | 顯示全部樓層
能測量的只有電壓電流電阻等,電池的容量不能直接測量。
而且容量是一個不穩(wěn)定的值,同樣的電池溫度越低能放出來的
電量越少,隨著充電次數的增加容量也會變少,用廠家的充放
電數據建模得來的值也只是會有很大誤差的。
有時候我們手機的電量明明還有很多,可是用不了多久就關機了,
就是這個原因。
電動汽車在夏天(30度以上)可以跑出廠家給出的公里數,到了0度
就跑不了那么遠了也是這個原因。
ID:1006638 發(fā)表于 2024-3-23 13:05 | 顯示全部樓層
做產品話,就得專用芯片,功能做的花里胡哨的,商品嘛!
自己玩的話,能實現目的越簡單越好,我給自己電動車換了鐵鋰電池后原車電量表特別不準,要么滿電要么立馬沒電給你撂路上。決定做個電量表,開始計劃做庫侖計后來想做個安時計不就行了嗎,電瓶回路串個幾十毫歐的電阻累計消耗的安時電量,小電阻不好找買分流器體積太大,某一個寶上幾塊錢買個霍爾電流傳感器小板太好用了,還隔離給電路取電帶來方便,直接買個電動車手機充電頭完事。用了一年多了很滿意,還能監(jiān)測電瓶電量衰減情況(經歷冬天和夏天目前無衰減)
ID:434018 發(fā)表于 2024-3-23 14:40 | 顯示全部樓層
Q=It
I:Currrent
t=Time
Example:
Battery capacity:1000mAH
---> discharge=1000mA x (Hour) 60 min x 60 sec x 1000msec ,
Measure current each 1ms
capacity for discharge :1000x60x60x1000-discharge current.
capacity for charge:1000x60x60x1000+charge current.
ID:420836 發(fā)表于 2024-3-24 02:22 | 顯示全部樓層
能分享一下設計嗎,包括電路和代碼?
ID:1034262 發(fā)表于 2024-3-24 13:00 | 顯示全部樓層
我是ADC檢測電流,0.1~1秒檢測1次,累加即是庫倫計。
Powered by 單片機教程網
