查看: 3748|回復(fù): 0
OM8838,OM8839,TDA8841,TDA8843,TDA8844之間的代換
ID:57234 發(fā)表于 2013-11-4 03:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
OM8838、OM8839、TDA8841、TDA8843、TDA8844之間的代換
1,8839可以代8838,反之則不能 。
2,8839有枕?刂乒δ苣_,8838沒有,8838用8841代    8839用8843代
3,OM8838可以用OM8839代換,而OM8839卻不能用OM8838代換!有的機(jī)心如果代換后出現(xiàn)彩色不正常需要稍稍更改電路!將29和31,    30和32用細(xì)線短接!
4,OM8839可以代OM8838,但OM8838不一定能代OM8839。因?yàn)镺M8839是帶枕校輸出而8838沒有。
5,TDA8838,8841。8842相同,TDA8839。8843相同
6,TDA8839.TDA8843這2個(gè)IC都帶枕校功能的,唯一的區(qū)別是:TDA8843不帶SECAM制式,其它完全一樣。。經(jīng)驗(yàn)告訴我們:TDA8843和TDA8844可以直接代換!。。。!
7,TDA8844能代換DA8843,8841,8838,8839
其中8844,8839,8843是帶枕校輸出功能的.其余的不帶.
8844本身具備SECAM解調(diào).反之不能.
但是在個(gè)別機(jī)器上是都能代用的.比如王牌29寸電視.使用8838,枕校就是分立元件組成的.你使用什么IC都可以的.
