查看: 1791|回復(fù): 12
使用QD25Q128 SOP8閃存芯片刪除出奇的快,不知道什么原因呢
數(shù)據(jù)手冊整片刪除時(shí)間典型值為40S,實(shí)際擦除時(shí)間僅僅為8-6秒。
替換其他廠家同型號(hào)的25Q128芯片均未有這樣的問題的,雖然說快是好事,太快讓人感覺蹊蹺不踏實(shí)了。
大家有遇過這樣的問題,是不是芯片太聰明內(nèi)部有微程序發(fā)現(xiàn)內(nèi)容是0xff就跳過擦除操作了?
ID:69038 發(fā)表于 2024-3-24 15:33 | 只看該作者
如果你擦除動(dòng)作有讀忙標(biāo),并用忙標(biāo)來確定是否擦除完成,一般來說是不會(huì)出錯(cuò)的。
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-24 18:46 | 只看該作者
你的GD25Q128的尾綴是E嗎???不同尾綴表示不同性能。
ID:1110945 發(fā)表于 2024-3-24 21:58 | 只看該作者
芯片手冊上的數(shù)據(jù)是芯片開始設(shè)計(jì)時(shí)的值,隨著時(shí)間的推移,
生產(chǎn)工藝在不斷改進(jìn),因此很多的參數(shù)也在不斷的優(yōu)化,但是
手冊上的數(shù)值卻不一定會(huì)同時(shí)更改。
ID:401564 發(fā)表于 2024-3-25 09:20 | 只看該作者
首先,你得保證你代碼是對(duì)的
它左邊原本是應(yīng)該有個(gè)最小值的
芯片數(shù)據(jù)手冊一般給的是一個(gè)范圍值,可以給你提供程序或者電路的設(shè)計(jì)依據(jù)
設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)該考慮的是最壞的情況,也就是說,有可能會(huì)有擦除時(shí)間達(dá)200S的情況
ID:1101997 發(fā)表于 2024-3-25 11:29 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2024-3-24 18:46
貼在板子上是CSIG,datasheet上典型整片擦除時(shí)間是60S,其他型號(hào)和其他廠家也都測試過,都沒有這個(gè)問題。
判斷擦除完成是讀取成功標(biāo)志,所以時(shí)間判讀是沒有問題的。
不明確的東西干脆就不用了,還是用WINBOND的省心,價(jià)格都差不多。
ID:1101997 發(fā)表于 2024-3-25 11:30 | 只看該作者
zhuls 發(fā)表于 2024-3-24 15:33
是的,讀取的是寄存器完成標(biāo)志。
ID:1101997 發(fā)表于 2024-3-25 11:32 | 只看該作者
明日之星8 發(fā)表于 2024-3-24 21:58
生產(chǎn)工藝在不斷改進(jìn),因此很多的參數(shù)也在不斷的 ...
很多人反應(yīng)GD的東西奇怪,可能設(shè)計(jì)的時(shí)候有些小聰明吧,以前用過他的CM0好像就是后面的程序FLASH很慢,有人挖出內(nèi)部使用了類似25Q存儲(chǔ)需要的時(shí)候調(diào)度到RAM里面運(yùn)行,調(diào)度過程占用了時(shí)間。
其實(shí)創(chuàng)新是沒有問題的,但創(chuàng)新的東西需要顯式的寫在DATASHEET里面。
ID:1101997 發(fā)表于 2024-3-25 11:33 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2024-3-25 09:20
首先,你得保證你代碼是對(duì)的
芯片數(shù)據(jù)手冊一般給的是一個(gè)范圍值,可以給你提 ...
最左面的最小值是空白
ID:401564 發(fā)表于 2024-3-25 22:31 | 只看該作者
nearsea 發(fā)表于 2024-3-25 11:33
最左面的最小值是空白
沒有寫就是不確定
有的芯片性能可能比實(shí)際的好,但也有不行的時(shí)候,這個(gè)時(shí)候,生產(chǎn)為了保險(xiǎn)起見,會(huì)給出一些個(gè)最差的參數(shù)進(jìn)行對(duì)比
ID:1101997 發(fā)表于 2024-4-1 09:36 | 只看該作者
結(jié)帖,測試過了
原來整片內(nèi)容是0xff的時(shí)候,擦除時(shí)間大致是6-10秒;
全片寫滿了內(nèi)容,擦除時(shí)間60-70秒。
也就是說,GD的FLASH片內(nèi)有微代碼類似的極致判斷是否需要擦除的量。
ID:1104941 發(fā)表于 2024-4-1 17:35 | 只看該作者
nearsea 發(fā)表于 2024-4-1 09:36
結(jié)帖,測試過了
我懷疑這個(gè)芯片有個(gè)指令可以讀一個(gè)扇區(qū)的檢驗(yàn)和。它擦除時(shí)候,芯片會(huì)讀取每個(gè)扇區(qū)的校驗(yàn)和,如果全是FF的檢驗(yàn)和,就不擦除。這樣省時(shí)間
ID:828160 發(fā)表于 2024-4-2 12:35 | 只看該作者
nearsea 發(fā)表于 2024-3-25 11:29
貼在板子上是CSIG,datasheet上典型整片擦除時(shí)間是60S,其他型號(hào)和其他廠家也都測試過,都沒有這個(gè)問 ...
這個(gè)NorFlash芯片明顯是打磨后重新絲印的,建議換成原裝芯片試一下
