我抄一段過來你慢慢看慢慢學(xué):
一般儀器儀表的信號電流都為4mA-20mA,指最小電流為4mA,最大電流為20mA 。
傳輸信號時候,要考慮到導(dǎo)線上也有電阻,如果用電壓傳輸則會在導(dǎo)線的產(chǎn)生一定
的壓降,那接收端的信號就會產(chǎn)生一定的誤差了!所以使用電流信號作為變送器的
標(biāo)準(zhǔn)傳輸!
那么為什么選擇4mA-20mA而不是0mA-20mA呢?4ma而不是0ma是用來檢測線路開
路的,如果0是最小,那么開路故障就檢測不到了。
在工業(yè)現(xiàn)場,用一個儀表放大器來完成信號的調(diào)理并進(jìn)行長線傳輸,會產(chǎn)生以下問題:
第一,由于傳輸?shù)男盘柺请妷盒盘�,傳輸線會受到噪聲的干擾;
第二,傳輸線的分布電阻會產(chǎn)生電壓降;
第三,在現(xiàn)場如何提供儀表放大器的工作電壓也是個問題。
為了解決上述問題和避開相關(guān)噪聲的影響,我們用電流來傳輸信號,因為電流對噪聲并
不敏感。4~20mA的電流環(huán)便是用4mA表示零信號,用20mA表示信號的滿刻度,而低于
4mA高于20mA的信號用于各種故障的報警。
4~20mA電流環(huán)有兩種類型:二線制和三線制。當(dāng)監(jiān)控系統(tǒng)需要通過長線驅(qū)動現(xiàn)場的驅(qū)動
器件如閥門等時,一般采用三線制變送器,這里XTR位于監(jiān)控的系統(tǒng)端,由系統(tǒng)直接向XTR
供電,供電電源是二根電流傳輸線以外的第三根線。二線系統(tǒng)是XTR和傳感器位于現(xiàn)場端,
由于現(xiàn)場供電問題的存在,一般是接收端利用4~20mA的電流環(huán)向遠(yuǎn)端的XTR供電,通過
4~20mA來反映信號的大小。
4~20mA產(chǎn)品的典型應(yīng)用是傳感和測量應(yīng)用。在工業(yè)現(xiàn)場有許多種類的傳感器可以被轉(zhuǎn)換
成4~20mA的電流信號,TI擁有一些很方便的用于RTD和電橋的變送器芯片。由于TI的變
送器芯片含有通用的功能電路比如電壓激勵源、電流激勵流、穩(wěn)壓電路、儀表放大器等,
所以可以很方便地把許多傳感器的信號轉(zhuǎn)化為4~20mA的信號。
電橋傳感器的大多數(shù)應(yīng)用是用于測量壓力。在一個實際電路中,如果惠斯登電橋每條臂上
的電阻為2k ,那么無論從激勵電壓端或差分輸出端看進(jìn)去,它的等效電阻都是2k 。在沒
有壓力的時候,它的電橋是平衡的,輸出電壓為0。當(dāng)施加壓力時,由于電橋失衡,會產(chǎn)
生一個差分電壓,差分電壓便會反映這個壓力的大小。
滿度和色調(diào)是壓力傳感器的兩個主要技術(shù)指標(biāo),現(xiàn)實世界里使用著的傳感器都存在著一定
的非線性,它的輸出電壓會隨著溫度的變化而變化。輸出電壓隨溫度的變化不是線性的,
滿度和色調(diào)都具有這種性質(zhì)。
4~20mA的傳感器信號調(diào)理解決方案
4~20mA電流環(huán)在結(jié)構(gòu)上由兩部分即變送器和接收器組成,變送器一般位于現(xiàn)場端、傳感
器端或模塊端,而接收器一般在PLC和計算機(jī)端,它一般在控制器內(nèi)。
二線制4~20mA電路應(yīng)用,其工作電源和信號共用一根導(dǎo)線,工作電源由接收端提供。
為了避免50/60Hz的工頻干擾,采用電流來傳輸信號。二線制方案需要考慮的主要問題:
確定所用接收器的數(shù)量,當(dāng)有多個接收器時,它將要求變送器擁有一個較低的工作電源電
壓。另外一種考慮是降低回路電流在接收端的壓降。
二線制方案設(shè)計需要考慮:
(1)電路環(huán)中的接收器的數(shù)量:更多的接收器將要求變送器有較低的工作電壓;
(2)變送器所必需的工作電壓要有一定的余量;
(3)決定傳感器的激勵方法是電壓還是電流。
圖2為TI提供的帶有電壓調(diào)節(jié)和參考電路的二線制方案。圖中XTR115/116是用于4~20mA
信號的精密的信號轉(zhuǎn)換器,它包含有5V電壓的穩(wěn)壓電路,可以向外部電路供電。一個精
密的片上基準(zhǔn)電壓可以用于電壓偏置或者傳感器的激勵。
三線制4~20mA電路在設(shè)計上是由變送器端提供工作電源,為避免50/60Hz的工頻干擾,
采用電流來傳輸信號。XTR調(diào)節(jié)器和現(xiàn)場的負(fù)載共用一個地接。方案設(shè)計需要考慮:
(1)電流環(huán)路中的接收器的數(shù)量;
(2)更多的接收器要求變送器擁有更高的工作電壓;
(3)保證變送器所必需的工作電壓,并應(yīng)該有一定的余量。
TI提供的三線制的變送器應(yīng)用方案如圖3所示,圖中XTR110是一個用于模擬信號傳送的精
密的電壓-電流轉(zhuǎn)換器,它可以將0~5V或0~10V的輸入電壓直接轉(zhuǎn)換到4~20mA、
0~20mA、5~25mA的輸出信號。XTR110含有精密的電阻網(wǎng)絡(luò),以適應(yīng)不同的輸入輸出
要求。一個10V的電壓參考可以用于驅(qū)動外部電路。
4~20mA的校正
傳統(tǒng)的4~20mA校正,要求特殊的夾具固定,需要特別的激光或手動電阻器調(diào)整,而調(diào)整
是相互影響的,需要一個測試、調(diào)整,再測試、再調(diào)整的過程,調(diào)整次數(shù)和范圍有限。
電子器件和傳感器調(diào)整起來不夠方便。
現(xiàn)代的數(shù)字化4~20mA校正,它允許電子器件和傳感器在封裝之后進(jìn)行調(diào)整;可通過計算
機(jī)計算出校正系數(shù)來簡化數(shù)值調(diào)整;可以有無限的調(diào)整次數(shù),并且有很好的分辨率和較寬
的調(diào)整范圍;調(diào)整過程中不存在相互影響;電子器件和傳感器可以很方便地調(diào)整。
XTR108是TI提供的校正4~20mA的解決方法。它具有480 A的電流參考,它提供RTD的非
線性校正,不需要外加可調(diào)電阻器。XTR108的特點(diǎn)有:
(1)具有傳感器的線性化電路;
(2)數(shù)字校正。通過SPI接口可以直接對XTR108設(shè)置,通過SPI接口可直接編程EEPROM;
(3)自動穩(wěn)零的可編程增益的應(yīng)用放大器的增益范圍為6.26~400倍;
(4)RTD激勵的可編程電流的分辨率為1.54 A;
(5)校正參數(shù)存儲在外接的EEPROM中;
(6)可編程的過量程和欠量程的輸出。
此外,TI還提供一款橋路傳感器的數(shù)字校正解決方案——PGA309,它是專為壓力橋路傳感
器設(shè)計的可編程模擬信號調(diào)節(jié)器。它模擬放大器傳感信號并提供對色調(diào)電壓和滿度電壓的
數(shù)字校正,由于避免了手動調(diào)整而獲得了長期的穩(wěn)定性,并將輸出電壓信號轉(zhuǎn)換成4~20mA的輸出。
一般儀器儀表的信號電流都為4mA-20mA,指最小電流為4mA,最大電流為20mA 。傳輸信號時候,要考慮到導(dǎo)線上也有電阻,如果用電壓傳輸則會在導(dǎo)線的產(chǎn)生一定的壓降,那接收端的信號就會產(chǎn)生一定的誤差了!所以使用電流信號作為變送器的標(biāo)準(zhǔn)傳輸!那么為什么選擇4mA-20mA而不是0mA-20mA呢?4ma而不是0ma是用來檢測線路開路的,如果0是最小,那么開路故障就檢測不到了
