查看: 2187|回復(fù): 15
自己畫的STM32F103C8T6單片機(jī)最小系統(tǒng)板,能燒錄但是程序不能運(yùn)行,求大佬看看
自己畫的板子,要%了真的很急?戳诵酒附右_似乎沒有短路的,通過CH340 USB轉(zhuǎn)串口燒錄程序,手動(dòng)配置BOOT0為1,然后復(fù)位,燒錄成功。但是之后沒有一點(diǎn)反應(yīng)!急死我了,程序在調(diào)試板上實(shí)驗(yàn)過沒有問題,之后我寫了一個(gè)PC13閃爍,調(diào)試板沒有問題,我畫的板子就是沒有反應(yīng),而且特意去Protues畫了個(gè)仿真,去掉外設(shè),PC13燈閃爍沒有問題,但是我看到晶振兩端沒有電壓。我不知道是我電路圖哪里畫的不妥還是電路焊接出問題?
ID:1114178 發(fā)表于 2024-3-27 14:23 | 只看該作者
估計(jì)是晶振問題,換一個(gè)試試
一般打板子時(shí),晶振下面不要鋪銅
ID:1114400 發(fā)表于 2024-3-27 14:48 | 只看該作者
17638091513 發(fā)表于 2024-3-27 14:23
已經(jīng)換過一個(gè)了,用的貼片3225無源陶瓷晶振,還試過外接石英,也是能燒錄不能執(zhí)行
好的,謝謝您的提醒
ID:402383 發(fā)表于 2024-3-27 14:51 | 只看該作者
檢查一下這個(gè)SW1開關(guān)是常開或者常閉?先排查RST電壓是否正常。
如果買物料買到了常閉的話,RST網(wǎng)絡(luò)是接地,單片機(jī)處于復(fù)位狀態(tài),此時(shí)只有按鍵按下才工作。
ID:86450 發(fā)表于 2024-3-27 15:06 | 只看該作者
使用內(nèi)部晶振試一試
ID:69038 發(fā)表于 2024-3-27 16:52 | 只看該作者
手動(dòng)配置BOOT0為1,下載完成后有沒有置0?
ID:1114400 發(fā)表于 2024-3-27 17:13 | 只看該作者
fosu頑童 發(fā)表于 2024-3-27 14:51
如果買物料買到了常閉的話,RST網(wǎng)絡(luò)是接 ...
應(yīng)該是常開,借來了萬用表測(cè)試復(fù)位電路電壓是正確的,謝謝您的提議
jjwangxu2008 發(fā)表于 2024-3-27 15:06
使用內(nèi)部晶振試一試
我馬上去試試
ID:1114400 發(fā)表于 2024-3-27 17:14 | 只看該作者
zhuls 發(fā)表于 2024-3-27 16:52
置0了的,我試了好多次
ID:69038 發(fā)表于 2024-3-27 19:37 | 只看該作者
各個(gè)VDD測(cè)一下有沒有電?GND是不是都接到地了?復(fù)位腳電壓對(duì)不對(duì)?
你說“晶振兩端沒有電壓”,就是沒起振,正常起振后2個(gè)腳的電壓都約為VDD的一半左右。起振前,復(fù)位腳電壓要正常,正常為高。多個(gè)VDD要一起接到電源,多個(gè)GND一樣都要接到地。
ID:384109 發(fā)表于 2024-3-27 20:06 | 只看該作者
你的正5伏從哪輸入的
ID:401564 發(fā)表于 2024-3-28 22:37 | 只看該作者
1,先檢查電源,STM32的VDD是不是3.2V
2,再檢查晶振,C9,C10,看是不是短路了,不要肉眼看,要么是萬用表量,要么是放大鏡看
3,檢查BOOT0,BOOT1電平是對(duì)的嗎
4,如果都沒有問題,那就有可能是你C5,C6,C7,C8這幾個(gè)電容離單片機(jī)太遠(yuǎn)了,這幾個(gè)電容一定要離單片機(jī)很近的,它不是接上電路就行的,可能要重新畫板
ID:731755 發(fā)表于 2024-3-28 23:25 來自觸屏版 | 只看該作者
cpu,工作三件套,電壓,復(fù)位,晶振,我感覺晶振沒有工作,我畫的第一塊板雙晶振,普通直插,成功燒錄,成功運(yùn)行。
ID:993578 發(fā)表于 2024-3-29 10:49 | 只看該作者
