查看: 2267|回復(fù): 16
單片機(jī)最小系統(tǒng),一開(kāi)始RST引腳是高電平,按下按鍵還是高電平
求助,為什么我的這個(gè)最小系統(tǒng),一開(kāi)始RST引腳是高電平,按下按鍵還是高電平
ID:69038 發(fā)表于 2024-3-27 20:00 | 只看該作者
沒(méi)錯(cuò)啊,按不按都是高電平,你的圖錯(cuò)了
ID:69038 發(fā)表于 2024-3-27 20:02 | 只看該作者
R1、C3位置互換,開(kāi)關(guān)接在第9腳和地之間。
ID:69038 發(fā)表于 2024-3-27 20:03 | 只看該作者
仿真而已,接不接復(fù)位電路都不影響CPU工作。
ID:192020 發(fā)表于 2024-3-27 20:07 | 只看該作者
你看按鍵左右兩邊都是高電平,按下肯定也是高電平了。按鍵左邊得接地按下后才是低電平
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-27 21:59 | 只看該作者
圖沒(méi)畫(huà)錯(cuò),應(yīng)該是收起按鍵,RST從低到高變化的太快,誤以為是高電平吧。
ID:1069659 發(fā)表于 2024-3-27 22:58 | 只看該作者
不管按鍵是否按下,c3都是通的
ID:1109793 發(fā)表于 2024-3-28 07:23 | 只看該作者
雪糕yya 發(fā)表于 2024-3-27 22:58
不管按鍵是否按下,c3都是通的
為啥C3是通的?
ID:517951 發(fā)表于 2024-3-28 08:23 | 只看該作者
上電瞬間,C3電壓不能突變, 此時(shí)RST是高電平; C3充電完成以后, RST是低電平. 按壓按鍵電容放電,RST為高,放電完成以后RST再回到低電平.
ID:961114 發(fā)表于 2024-3-28 08:51 | 只看該作者
現(xiàn)在的芯片都是內(nèi)部高可靠復(fù)位電路,復(fù)位腳復(fù)用為IO口
ID:230500 發(fā)表于 2024-3-28 09:35 | 只看該作者
你這個(gè)圖按鍵接線畫(huà)錯(cuò)了, 把按鍵去了把,  不用復(fù)位按鍵也能工作!
ID:866313 發(fā)表于 2024-3-28 15:55 | 只看該作者
zhuls 發(fā)表于 2024-3-27 20:00
LZ的圖應(yīng)該沒(méi)錯(cuò),只是電阻阻值和電容的容值取值不合適罷了,8051單片機(jī)是高電平復(fù)位,上電一開(kāi)始電容充電RST引腳上的電壓隨著電容充電過(guò)程下降,降到一定程度后復(fù)位完成,單片機(jī)開(kāi)始工作,復(fù)位時(shí)間t=1.2RC,需要大于2個(gè)機(jī)器周期,12MHz時(shí),2個(gè)機(jī)器周期就是2us,R1取4.7kΩ、C3取0.1uF即可滿足要求,但是Proteus仿真時(shí)不支持按鍵復(fù)位,不知道為啥只能點(diǎn)擊左下角的結(jié)束仿真再重新開(kāi)始仿真
ID:866313 發(fā)表于 2024-3-28 15:59 | 只看該作者
zhuls 發(fā)表于 2024-3-27 20:02
不能這樣連接,51單片機(jī)是高電平復(fù)位,按照你的描述連接電路,上電后RST引腳在C3電容充電期間是低電平,充電完成就是高電平了,那豈不是一直復(fù)位
ID:866313 發(fā)表于 2024-3-28 16:06 | 只看該作者
zhuls 發(fā)表于 2024-3-27 20:03
是的,我在自己電腦上試驗(yàn)了下,R1取值470Ω、C3取值0.1uF,1.2*RC=56.4us遠(yuǎn)大于2個(gè)機(jī)器周期2us(12MHz的晶振)可以實(shí)現(xiàn)按鍵不按下時(shí)RST引腳旁顯示藍(lán)色小方塊()表示低電平,按下按鍵RST引腳旁就變成了紅色小方塊()表示此時(shí)是高電平,但是51單片機(jī)不會(huì)有復(fù)位動(dòng)作,只能靠窗口左下角的開(kāi)始仿真/結(jié)束仿真
ID:866313 發(fā)表于 2024-3-28 16:07 | 只看該作者
不管按鍵是否按下,c3都是通的
C3只有在上電瞬間和按鍵按下、釋放瞬間可以等效為導(dǎo)線,其他情況都是直流電,不可能等效為導(dǎo)線!。
ID:866313 發(fā)表于 2024-3-28 16:08 | 只看該作者
rayin 發(fā)表于 2024-3-28 08:23
上電瞬間,C3電壓不能突變, 此時(shí)RST是高電平; C3充電完成以后, RST是低電平. 按壓按鍵電容放電,RST為高,放電 ...
正解,我的理解也是這樣的
ID:866313 發(fā)表于 2024-3-28 16:10 | 只看該作者
STC莊偉 發(fā)表于 2024-3-28 08:51
STC-SIP下載軟件確實(shí)有這個(gè)選項(xiàng),不過(guò)我好奇的是,如果勾選了之后,還可以有按鍵復(fù)位功能嗎?
