查看: 1870|回復(fù): 7
有什么辦法能讓單片機P0口連接多個模塊的情況下,且他們的數(shù)據(jù)不會串
ID:1114458 發(fā)表于 2024-3-28 14:29 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我的單片機P0口連接了lcd1602和外擴的8255a,但是有什么辦法能讓他們的數(shù)據(jù)不互相影響呢。
屏幕截圖 2024-03-28 142835.png (87.08 KB, 下載次數(shù): 86)
ID:458247 發(fā)表于 2024-3-28 16:11 | 只看該作者
分時復(fù)用,不同時間給不同部件使用,比如用8255A的時候,就把lcd1602的E引腳設(shè)置為無效電平(高是無效還是低是無效我忘了)
ID:866313 發(fā)表于 2024-3-28 16:28 | 只看該作者
這個得看LCD1602的D0~D7引腳輸入阻抗大不大吧,如果輸入阻抗太小,分時復(fù)用好像也不太行,因為會干擾到P0的電平狀態(tài)
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:1080935 發(fā)表于 2024-3-28 16:50 | 只看該作者
最好不要兩種方式混用,看下單片機總線如何擴展,8255A用了總線方式訪問了,液晶也將wr和cs分配地址處理。一般用374或573做地址鎖存,245做數(shù)據(jù)緩沖。
ID:195496 發(fā)表于 2024-3-28 17:29 | 只看該作者
總線擴展,片選編址,
ID:73992 發(fā)表于 2024-3-28 20:17 來自觸屏版 | 只看該作者
你將1602三個控制線,連接到373地址q4,5,6,然后分配地址,按照地址讀寫就可以了。
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-28 20:35 | 只看該作者
8255就是擴展接口用的,把1602接到8255上面才是正確的接法。
ID:57657 發(fā)表于 2024-3-28 21:09 | 只看該作者
可以用74HC153或74HC157片選,具體用什么型號需要看程序和電路。
