查看: 1020|回復(fù): 2
關(guān)于單片機(jī)藍(lán)牙的串口通信中斷代碼修改
ID:1070480 發(fā)表于 2024-3-31 19:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請(qǐng)大神幫看一看,這段代碼是藍(lán)牙的串口通信中斷,Nixie是數(shù)碼管顯示函數(shù),數(shù)碼管只有在手機(jī)點(diǎn)擊發(fā)送指令時(shí)顯示1s左右然后就不顯示了,想讓它一直顯示怎么修改void UART_Routine() interrupt 4
{     if (RI)
        RI = 0;
        x = SBUF;
        switch (x) {
            case 0x01: Compare = 0,Speed=0; ; break;
            case 0x02: Compare = 50,Speed=1; break;
            case 0x03: Compare = 75,Speed=2; break;
            case 0x04: Compare = 100,Speed=3; break;
            Nixie(1, Speed);
ID:65956 發(fā)表于 2024-4-1 08:41 | 顯示全部樓層
Nixie(1, Speed);   這個(gè)不應(yīng)放在串口中斷里,應(yīng)放在主函數(shù)里,這樣它就會(huì)時(shí)時(shí)顯示了
ID:1070480 發(fā)表于 2024-4-1 10:59 | 顯示全部樓層
aking991 發(fā)表于 2024-4-1 08:41
好的,謝謝
