查看: 2780|回復(fù): 23
大家在板子上是否用MLCC來替代電解電容?
ID:1101997 發(fā)表于 2024-4-1 09:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自己設(shè)計(jì)以前的板子經(jīng)常用帶插腳的小容量的鋁電解做濾波和提供一定的儲(chǔ)能能力,比如說WIFI模塊附近,一直很穩(wěn)定。
早些日子購買了桌面貼片機(jī),開始想使用貼片的鋁電解來替代,因?yàn)楦叨鹊膯栴}不能使用,使用MLCC來替代,在器件的選擇上大部分會(huì)傾向226/25V/0805的規(guī)格,市場(chǎng)上的貼片電容五花八門,假三星泛濫,購買了幾種樣品大多容量不達(dá)標(biāo),最低的在100KHZ下容量?jī)H僅是10UF,耐壓因?yàn)橄勇闊]有測(cè)試,想聽聽大家都是怎么選擇的,因?yàn)镸LCC容量隨電壓的升高而降低,都選擇的什么品牌?尺寸規(guī)格?
ID:1109793 發(fā)表于 2024-4-1 10:52 | 顯示全部樓層
最大用到10uF的,口罩期間買的一盤質(zhì)量很次,漏電嚴(yán)重,F(xiàn)在的還行吧。
ID:673647 發(fā)表于 2024-4-1 14:28 | 顯示全部樓層
風(fēng)華的就很好
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-1 14:36 | 顯示全部樓層
優(yōu)先c0g,其次x7r,根據(jù)樓主描述八成是買了y5v了。
ID:1108581 發(fā)表于 2024-4-1 18:35 | 顯示全部樓層
直接去立創(chuàng)買,沒有假的,不過大容量的X7R的貴的一批
ID:1101997 發(fā)表于 2024-4-1 22:37 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2024-4-1 14:36
買的時(shí)候好像標(biāo)注的X5R,電容容量變化到不是最大的問題,比較大的問題是怕突然的GAMEOVER,好多電容失效不是缺少或者喪失容量,而是恐怖的短路或者是漏電。
記得在什么資料上看過,0805封裝原則上設(shè)計(jì)電路板的時(shí)候不超過10UF,這個(gè)說法是不是過于保守?畢竟目前0805封裝226的很多,甚至已經(jīng)有476這種容量。
ID:1101997 發(fā)表于 2024-4-1 22:39 | 顯示全部樓層
tt2016 發(fā)表于 2024-4-1 18:35
真假是一方面,設(shè)計(jì)上是不是不應(yīng)該在0805這個(gè)規(guī)格上使用226這個(gè)容量,從安全角度來說也許真的應(yīng)該保守一些。
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-4-1 10:52
是的,一直有傳說,大容量的MLCC風(fēng)險(xiǎn)也是很大的。
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-1 23:59 | 顯示全部樓層
還有一個(gè)問題,LDO動(dòng)態(tài)性能非常差,要求后面接的電容ESR不能太低,如果把電解換成MLCC有可能自激振蕩,請(qǐng)仔細(xì)查閱LDO datasheet。
ID:344848 發(fā)表于 2024-5-31 04:59 | 顯示全部樓層
村田較好
ID:879809 發(fā)表于 2024-6-3 02:53 | 顯示全部樓層
nearsea 發(fā)表于 2024-4-1 22:39
真假是一方面,設(shè)計(jì)上是不是不應(yīng)該在0805這個(gè)規(guī)格上使用226這個(gè)容量,從安全角度來說也許真的應(yīng)該保守一 ...
不應(yīng)該在0805封裝上用226這個(gè)容量,其實(shí)如果鋁電解是226,換MLCC用105足以。
ID:517951 發(fā)表于 2024-6-3 08:04 | 顯示全部樓層
電解電容有1萬uF~0.1uf, 而MLCC電容到10uf, 如果電源濾波, 單電源功放輸出有大容量需求, 還是要用到電解電容
ID:1109793 發(fā)表于 2024-6-3 08:32 | 顯示全部樓層
rundstedt 發(fā)表于 2024-6-3 02:53
22的用1的差太多了吧。實(shí)際上我用0805的10uF的也不是很穩(wěn)定啊。上次有個(gè)1206的,居然都有很大概率漏電。
ID:1071498 發(fā)表于 2024-6-3 11:15 | 顯示全部樓層
MLCC替代鋁電解要看具體使用環(huán)境,一般情況可以替代,當(dāng)MLCC一顆容量不夠時(shí)可以多個(gè)并聯(lián)使用,之所以前面的有人回復(fù)“不建議使用大容量的MLCC”,是因?yàn)橥叽绲腗LCC容量越大則高度越高,在實(shí)際使用中較同尺寸小容量抗拉裂能力差,故布線的時(shí)候要注意電容焊盤兩邊焊盤走線銅皮大小基本一致,同時(shí)遠(yuǎn)離PCB邊緣和安裝孔位,這樣使用就會(huì)安全很多
ID:491875 發(fā)表于 2024-6-3 15:43 | 顯示全部樓層
既然可以選擇電解電容,也可以考慮1206貼片。
ID:466250 發(fā)表于 2024-6-8 02:59 | 顯示全部樓層
上面的說了,ldo的動(dòng)態(tài)響應(yīng)問題,響應(yīng)好的芯片輸出僅需要10uf輸出就能非常穩(wěn),比較差的芯片就要靠電容了,這時(shí)候需要的容量比較大,比如100~200uf才能穩(wěn)住,mlcc的成本就會(huì)很高。
dcdc同樣也會(huì)有這方面的問題,還有一個(gè)比較致命問題的是,dcdc與ldo在熱插拔輸入時(shí)部分芯片會(huì)產(chǎn)生過沖燒負(fù)載,所以有些為了解決這個(gè)問題在輸出接很大容量電容,一般100uf起步,以降低這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)。
最好的方法是使用動(dòng)態(tài)響應(yīng)好以及沒用過沖的芯片,如果需要具體型號(hào)可私信。
ID:1101997 發(fā)表于 2024-6-8 16:29 | 顯示全部樓層
藍(lán)藍(lán)小星星 發(fā)表于 2024-6-8 02:59
上面的說了,ldo的動(dòng)態(tài)響應(yīng)問題,響應(yīng)好的芯片輸出僅需要10uf輸出就能非常穩(wěn),比較差的芯片就要靠電容了, ...
是的,選擇大一些容量的MLCC是有這個(gè)方面考慮的,一方面提高瞬間帶載能力,并且平衡抑制過沖問題。
ID:1101997 發(fā)表于 2024-6-8 16:30 | 顯示全部樓層
老愚童63 發(fā)表于 2024-6-3 15:43
樓上的帖子回復(fù)了,因?yàn)橛袀(gè)廉價(jià)的貼片機(jī),高度不夠又不想后面手工補(bǔ)焊,所以不使用電解電容。
ID:1101997 發(fā)表于 2024-6-8 16:32 | 顯示全部樓層
szjunly 發(fā)表于 2024-6-3 11:15
MLCC替代鋁電解要看具體使用環(huán)境,一般情況可以替代,當(dāng)MLCC一顆容量不夠時(shí)可以多個(gè)并聯(lián)使用,之所以前面的 ...
我們可能考慮這個(gè)問題是不是過于悲觀,各大的電容廠家這個(gè)型號(hào)也很普遍,甚至0603封裝的都有476型號(hào)供應(yīng)了,要是真的這么脆弱容易出現(xiàn)問題該早停產(chǎn)才對(duì)
ID:466250 發(fā)表于 2024-6-9 01:36 | 顯示全部樓層
nearsea 發(fā)表于 2024-6-8 16:32
我們可能考慮這個(gè)問題是不是過于悲觀,各大的電容廠家這個(gè)型號(hào)也很普遍,甚至0603封裝的都有476型號(hào)供應(yīng) ...
電解電容一顆5分錢可以做到10v/220uf或470uf
0603/476保守估計(jì)在0.15,而且很多電源芯片接mlcc會(huì)產(chǎn)生震蕩,還需要其他方法解決。成本稍高點(diǎn)。
不是說有問題的器件就不生產(chǎn)了,而是要電子工程師去優(yōu)化避開缺點(diǎn)。
ID:1148735 發(fā)表于 2025-6-6 17:19 | 顯示全部樓層
1. MLCC的測(cè)試儀器應(yīng)該需要有ALC功能,不然測(cè)出數(shù)據(jù)可能不夠準(zhǔn)確
2. 對(duì)于226規(guī)格的應(yīng)該是在0.5V,120HZ條件下測(cè)試出的容值
3. 因?yàn)榻橘|(zhì)材料X7R、X5R都是屬于鐵電向材料,會(huì)有直流偏壓特性會(huì)導(dǎo)致容量的衰減,國瓷電容有推出新介質(zhì)材料的貼片電容器,直流偏壓的容量衰減比較小與C0G(NP0)接近,可以了解一下
ID:88256 發(fā)表于 2025-6-6 18:50 | 顯示全部樓層
用貼片的鉭電容吧
ID:1059013 發(fā)表于 2025-6-7 18:25 | 顯示全部樓層
我用的476/6.3V 就是0805封裝,幾年下來還行,只有2顆短路
ID:870445 發(fā)表于 2025-6-7 20:55 | 顯示全部樓層
我用47u,0805的,3.3V電源用16V的,12V電源用35V的,47u普遍都是37u, 一顆不夠用兩顆
