查看: 3066|回復(fù): 10
關(guān)于MOS管炸管問題
ID:890642 發(fā)表于 2024-4-1 19:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
各位老師請(qǐng)指教 我做低頻逆變器,頻率30HZ,占空比50,具體情況是我用同樣的MOS管做12伏和24伏所用電壓的變壓器時(shí)12伏變壓器參數(shù)不會(huì)炸管,用在24伏時(shí)會(huì)炸管,24伏時(shí)有時(shí)候會(huì)炸管,我使用的管子參數(shù)見圖,還有就是24伏的變壓器,驅(qū)動(dòng)MOS管的圖騰柱電路沒有改變,只是前面有降壓模塊,把24伏降到12伏給圖騰柱電路使用
ID:1110945 發(fā)表于 2024-4-1 20:30 | 顯示全部樓層
通常是尖峰電壓擊穿造成的,變壓器的漏感尖峰吸收電路要用小負(fù)載先調(diào)好,
慢慢提高電壓用示波器觀察尖峰,慢慢加負(fù)載觀察尖峰,直到滿意為止。
ID:890642 發(fā)表于 2024-4-1 21:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
明日之星8 發(fā)表于 2024-4-1 20:30
慢慢提高電壓用示波器觀察尖峰, ...
嗯,尖峰吸收電路我有使用,用的是電阻加二極管,接在正和變壓器繞組之間,就是MOS管D極接二極管再串電阻到電瓶正,要不要在這個(gè)電阻處并聯(lián)一個(gè)電容,電容選取多大耐壓為好
ID:143767 發(fā)表于 2024-4-2 11:02 | 顯示全部樓層
一定要加電容,222/1000V的就可以
ID:86926 發(fā)表于 2024-4-2 11:54 | 顯示全部樓層
huangguanhua 發(fā)表于 2024-4-1 21:55
嗯,尖峰吸收電路我有使用,用的是電阻加二極管,接在正和變壓器繞組之間,就是MOS管D極接二極管再串電阻 ...
示波器量一下MOS管上的反壓看看是不是超過MOS耐壓了,電壓增大反壓應(yīng)該也會(huì)大很多
ID:993578 發(fā)表于 2024-4-2 12:57 | 顯示全部樓層
ID:890642 發(fā)表于 2024-4-2 14:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
藍(lán)魄 發(fā)表于 2024-4-2 11:54
嗯,一般我都有做尖峰吸收電路,看來要加一個(gè)電容才行
a1592608215 發(fā)表于 2024-4-2 12:57
好的謝謝
ID:890642 發(fā)表于 2024-4-2 14:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
dj3365191 發(fā)表于 2024-4-2 11:02
好的,我加個(gè)上去試一下
ID:396024 發(fā)表于 2024-4-3 08:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可能變壓器磁飽和了,提高頻率或增加變壓器匝數(shù)
ID:282074 發(fā)表于 2024-4-8 07:45 | 顯示全部樓層
頻率加到100HZ以上試一下
