查看: 4078|回復(fù): 19
LCR表測(cè)電感元件的電容為負(fù)值是什么意義?
謝謝大家
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-2 16:18 | 只看該作者
電容不太可能是負(fù)值,拍個(gè)照片出來(lái)。有的LCR電橋會(huì)用D值Q值的正負(fù)表達(dá)損耗的超前和滯后,沒見過主參數(shù)也有正負(fù)的。
ID:1115155 發(fā)表于 2024-4-2 16:33 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
10uH電感元件,第一張是測(cè)試電感值圖片,第二張是測(cè)試電感元件的電容值圖片
ID:1110945 發(fā)表于 2024-4-2 16:52 | 只看該作者
電容不可能是負(fù)值,估計(jì)是單片機(jī)里面的程序有Bug,有可能是校正過了頭,
程序里面加一句防止“校正過頭”的語(yǔ)句就好了。
ID:1115155 發(fā)表于 2024-4-2 16:54 | 只看該作者
第一張是電感元件的電容值照片,第二張是10uH電感元件的電感值照片
ID:1115166 發(fā)表于 2024-4-2 17:05 | 只看該作者
通常來(lái)說(shuō),不可能為負(fù)值。有可能為電感元件開路,如果電感元件出現(xiàn)開路情況,電路的行為將變得類似于電容,這時(shí)測(cè)量結(jié)果可能會(huì)顯示為負(fù)電容值。
ID:57414 發(fā)表于 2024-4-2 17:13 | 只看該作者
你測(cè)量的器件是個(gè)電感
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-2 18:34 | 只看該作者
好家伙,拿著電感讓LCR電橋測(cè)電容,出什么結(jié)果都不意外。
ID:1115155 發(fā)表于 2024-4-2 20:15 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
大佬們,能詳細(xì)說(shuō)說(shuō)嗎?不懂這些?這是正常現(xiàn)象嗎?
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-2 20:36 | 只看該作者
asd521 發(fā)表于 2024-4-2 20:15
大佬們,能詳細(xì)說(shuō)說(shuō)嗎?不懂這些?這是正,F(xiàn)象嗎?
用電容檔測(cè)電感,這是正常人能干出來(lái)的事情嗎?
ID:236035 發(fā)表于 2024-4-3 09:00 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2024-4-2 20:36
非常殘忍
ID:1115155 發(fā)表于 2024-4-3 11:11 | 只看該作者
那這個(gè)負(fù)電容值有意義嗎?
ID:1111014 發(fā)表于 2024-4-3 12:37 | 只看該作者
你可以這樣試試:在電感上串聯(lián)一只電容再測(cè)試,注意:電感和電容的諧振頻率要避開測(cè)試頻率,需要你事前計(jì)算一下。
ID:1115155 發(fā)表于 2024-4-3 14:30 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
TP801 發(fā)表于 2024-4-3 12:37
你可以這樣試試:在電感上串聯(lián)一只電容再測(cè)試,注意:電感和電容的諧振頻率要避開測(cè)試頻率,需要你事前計(jì)算 ...
感謝大佬,我用電感串聯(lián)電容之后,測(cè)試了一下,在諧振頻率之下,電容呈現(xiàn)正值,電感呈現(xiàn)負(fù)值,當(dāng)測(cè)試頻率超過諧振頻率之后,電感呈現(xiàn)正值,電容呈現(xiàn)負(fù)值。
個(gè)人猜測(cè)是不是電感電容組成Lc振蕩回路,在諧振頻率之下呈現(xiàn)電容性,諧振頻率之上呈現(xiàn)電感性。我不知道說(shuō)的對(duì)不對(duì),有錯(cuò)請(qǐng)大佬們包容一下
ID:1101997 發(fā)表于 2024-4-3 15:36 | 只看該作者
樓主應(yīng)該買更貴的表,可以自動(dòng)設(shè)別器件性質(zhì)和種類。
ID:903667 發(fā)表于 2024-4-28 13:10 | 只看該作者
測(cè)量L有負(fù)值,代表有電容性
測(cè)量C有負(fù)值,代表有電感性
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-28 15:37 | 只看該作者
1、同惠 TH2830這款機(jī)型屬于低頻測(cè)量?jī)x器,電感只能使用電感檔測(cè)量,測(cè)量頻率為1KHZ的前提下,測(cè)量值為正值測(cè)量的電感量是準(zhǔn)確電感值,測(cè)量值為負(fù)值說(shuō)明電感出現(xiàn)故障。電感使用電容檔測(cè)量,測(cè)量頻率為1KHZ的前提下,測(cè)量值為負(fù)值,說(shuō)明它是電感,測(cè)量數(shù)字是無(wú)效的。
2、測(cè)量頻率60kHz,測(cè)量電感得到電感值不準(zhǔn)確。
3、使用低頻測(cè)量?jī)x器不能測(cè)量出器件的高頻特性,換句話來(lái)說(shuō),電感在高頻時(shí)存在分布電容,電容在高頻時(shí)存在分布電感。
4、這款機(jī)型電感通過串聯(lián)電容器件得到的諧振頻率也是不準(zhǔn)確的,原因同上。
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-28 16:02 | 只看該作者
asd521 發(fā)表于 2024-4-3 14:30
感謝大佬,我用電感串聯(lián)電容之后,測(cè)試了一下,在諧振頻率之下,電容呈現(xiàn)正值,電感呈現(xiàn)負(fù)值,當(dāng)測(cè)試頻率 ...
從使用萬(wàn)用表測(cè)量器件,升級(jí)到使用LCR表測(cè)量器件值得表?yè)P(yáng),初期使用出現(xiàn)懵懂的情況可以理解,既然購(gòu)買廠家的產(chǎn)品,你要相信他們的技術(shù)支持,(說(shuō)明不是儀器生產(chǎn)的員工,我們使用的是進(jìn)口儀器),人家設(shè)計(jì)和制造的,人家當(dāng)然知道測(cè)量元器件最佳頻率是多少。......
ID:903667 發(fā)表于 2024-4-28 21:27 | 只看該作者
HIOKI IMPEDANCE ANALYZER IM3570
我用這臺(tái)可掃頻,LC串并都可以測(cè).
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-29 00:00 | 只看該作者
keyway 發(fā)表于 2024-4-28 21:27
同惠 TH2830這款機(jī)型是低頻測(cè)量?jī)x器,日本HIOKI具備掃頻功能是高頻測(cè)量?jī)x器。我強(qiáng)調(diào)的是低頻測(cè)量?jī)x器不能測(cè)LC串并,沒有說(shuō)高頻不能,就如同:不能使用指針測(cè)量電容容值,LCR表可以測(cè)電容容值一樣。請(qǐng)仔細(xì)看一下我的回復(fù),斷章取義。。。。。。。。
