查看: 1983|回復(fù): 12
關(guān)于光耦6N137輸入有波形,輸出一直高電平問題
回帖獎勵 50 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 50 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:929847 發(fā)表于 2024-4-2 20:14 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
求大神們指點!情況是這樣的,小白我用單片機的PWM功能引腳輸出3.9K的PWM波形,然后用過200歐姆限流電阻給光耦6N137輸入端來驅(qū)動,用示波器已經(jīng)檢測到有1.3V的壓降驅(qū)動波形,但是輸出一直是高電平無論你輸入端如何變化,輸出端一直沒反應(yīng),電路也沒接錯啊,到底是哪里出現(xiàn)啦問題,光耦也換啦一個故障依舊!
原理圖
原理圖
輸入端的波形
輸入端的波形
輸出端的波形
輸出端的波形
接輸出端測試
接輸出端測試
ID:965189 發(fā)表于 2024-4-6 05:36 來自觸屏版 | 只看該作者
不好意思,沒有看清楚那個2K電阻的標(biāo)號,原來是沒標(biāo)號的,取消這個電阻。
ID:965189 發(fā)表于 2024-4-5 20:27 | 只看該作者
7腳接電源就取消R7.你現(xiàn)在相當(dāng)于接入電源了。
ID:870445 發(fā)表于 2024-4-4 21:09 | 只看該作者
把光耦單獨加電測一下,,單片機接口一般要加上拉電阻,把200歐電阻換成470歐接到5V端,另一端接到光耦輸入端試試。
ID:1088185 發(fā)表于 2024-4-4 19:21 | 只看該作者
從輸出波形判斷,這是驅(qū)動電流不夠
ID:213173 發(fā)表于 2024-4-4 07:44 | 只看該作者
前面沒有仔細(xì)看樓主電路,誤認(rèn)電路圖錯誤,實則沒有明顯問題,4樓回復(fù)已刪除。樓主所遇問題幾年前也經(jīng)歷過。復(fù)制一款電路使用TLP250,元件及參數(shù)都按原電路,但光耦就只輸出高電平。由于TLP250是在TB隨便買的,故懷疑有質(zhì)量問題,又高價購買聲稱原裝進(jìn)口的TLP250?蓡栴}依舊。電路板也查不出任何毛病。再次懷疑買到假貨。無奈又仔細(xì)搜TB,看到一款封裝底部有模印JAPAN字樣的TLP250,與賣家確認(rèn)商品與圖片相同,遂拍下。到貨后隨即安裝。電路功能即刻正常。由此猜測樓主是否買到假貨6N137。
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-3 20:06 | 只看該作者
chxelc 發(fā)表于 2024-4-3 16:11
單片機到光耦輸入端加一級放大吧,規(guī)格書IF參數(shù)是20mA,單片機IO達(dá)不到。或者先試試用灌電流的方式驅(qū)動,即 ...
onsemi的6N137手冊,IF最大額定值50mA,超過這個數(shù)目一定會壞。IF推薦值6.3~15mA,你說的20mA從何而來?
HCPL2631-D.PDF
404.51 KB, 下載次數(shù): 1
ID:712097 發(fā)表于 2024-4-3 16:11 | 只看該作者
單片機到光耦輸入端加一級放大吧,規(guī)格書IF參數(shù)是20mA,單片機IO達(dá)不到;蛘呦仍囋囉霉嚯娏鞯姆绞津(qū)動,即光耦的發(fā)光二極管正極接VCC,負(fù)極接PWM,電阻調(diào)小一點。
ID:1079566 發(fā)表于 2024-4-3 15:46 | 只看該作者
你右邊供電,1N4733 并一個100uF試試.
可以試試調(diào)試:  去掉200R(斷開MCU連接). 可調(diào)電源(起始電壓2V)+---->電阻200R-----可調(diào)電源-. 一邊調(diào)大可調(diào)電壓, 一邊測量6N137的6腳電壓, 看6,7腳電壓什么時候開始變低.
測量這時,6N137的2,3腳電壓. 實際這個是最低導(dǎo)通要求. 因為有速度要求的,要高于這個.
其次, 如果做實驗, 你最好給6N137 可靠的5V供電. 0.1uF 至少并10UF+
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-3 12:54 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2024-4-3 08:55
設(shè)計電路時要先了解所選元件的基本電氣參數(shù)與特性以及應(yīng)用示例
1N4733是個啥你查了沒有,這水平還不如樓主呢。
ID:236035 發(fā)表于 2024-4-3 08:58 | 只看該作者
8腳直接連電源,但要注意電源不能超過5V
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-2 22:49 | 只看該作者
單片機輸出能力有多少???測一下200Ω電阻上面的電壓推算出電流。
前向發(fā)光管電壓1.3V雖然對,但是電流不夠剛剛達(dá)到發(fā)光管拐點電壓,沒有足夠的光強讓后端響應(yīng)。6N137的發(fā)光管電流要求至少5mA,最好是10mA,你測下夠嗎?
ID:79094 發(fā)表于 2024-4-2 22:18 | 只看該作者
沒上拉 電阻?
