查看: 1980|回復(fù): 9
433Mhz射頻芯片YXL480怎么進(jìn)入休眠模式?
ID:608872 發(fā)表于 2024-4-4 12:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        有個項(xiàng)目要求關(guān)機(jī)后待機(jī)電流20ua,原方案計劃關(guān)機(jī)后單片機(jī)進(jìn)入掉電模式,射頻芯片進(jìn)入休眠模式,如果使用遙控器開機(jī)YXL480芯片收到信號后喚醒單片機(jī),可測試時發(fā)現(xiàn)YXL480數(shù)據(jù)輸出引腳無在沒遙控器操作的情況下一直有5V雜亂無章的數(shù)據(jù)輸出,這樣就沒辦法使用中斷喚醒單片機(jī)?碮XL480規(guī)格書,有個休眠電流0.01ua,工作模式是3.8ma。不知道怎么讓射頻芯片休眠(是不是休眠了就不會一直輸出高平數(shù)據(jù))。開機(jī)等了10分鐘不操作遙控器,射頻芯片也沒有進(jìn)入休眠。               沒辦法在網(wǎng)上找了另一款射頻芯片XC4366AL,有一個引腳在接收到遙控后會輸出一個低電平,這樣就可以喚醒單片機(jī),可到阿里巴巴去找,都說沒貨停產(chǎn)了。現(xiàn)在不知道該找什么型號的射頻芯片了,大家有推薦的嗎?
數(shù)據(jù)輸出引腳一直有5V無規(guī)律波形
ID:1110945 發(fā)表于 2024-4-4 16:32 | 顯示全部樓層
我看到有一個引腳標(biāo)的“SHUT”,估計是關(guān)機(jī)的功能,上面有寫
“接Vdd時為關(guān)機(jī)模式”,不知你的電路是如何處理這個引腳的。
ID:608872 發(fā)表于 2024-4-5 21:59 | 顯示全部樓層
明日之星8 發(fā)表于 2024-4-4 16:32
“接Vdd時為關(guān)機(jī)模式”,不知你的電路是如何 ...
我電路SHUTJ接地,工作模式。接電源是關(guān)斷模式,但關(guān)斷后不知道能不能接收到遙控
ID:712493 發(fā)表于 2024-4-6 09:24 | 顯示全部樓層
yinnan128 發(fā)表于 2024-4-5 21:59
0.01uA還想接收信號?
ID:712097 發(fā)表于 2024-4-7 17:02 | 顯示全部樓層
單片機(jī)和射頻芯片都休眠的話,是不能通過遙控信號喚醒射頻芯片再喚醒單片機(jī)的。
ID:491875 發(fā)表于 2024-4-7 23:00 | 顯示全部樓層
不能!通?梢杂山獯a器提供一個1/10-14左右的占空比的低電平脈沖加到SHUT引腳
ID:1034262 發(fā)表于 2024-4-7 23:16 | 顯示全部樓層
休眠后不接收信號,不能用信號喚醒。
我做類似的功能,都是1~3秒醒來一次,接收一下信號,無信號再睡眠。所謂“無信號”,是指收不到正確的信號,不是那些噪聲信號。
ID:829223 發(fā)表于 2024-4-10 17:10 | 顯示全部樓層
SYN480R
ID:608872 發(fā)表于 2024-4-25 00:53 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2024-4-7 23:16
休眠后不接收信號,不能用信號喚醒。
我做類似的功能,都是1~3秒醒來一次,接收一下信號,無信號再睡眠。 ...
開始思路就錯了,現(xiàn)在用的方案和你說的一樣,其他功能還沒調(diào)試完,還沒能測試待機(jī)功耗
ID:608872 發(fā)表于 2024-4-25 00:55 | 顯示全部樓層
fj51hei 發(fā)表于 2024-4-6 09:24
0.01uA還想接收信號?
理解錯誤,以為是待機(jī),原來是關(guān)機(jī)電流
