查看: 1240|回復(fù): 3
關(guān)于PIC16F716單片機(jī)中斷服務(wù)程序的幾個(gè)疑問
原來的程序如下,感謝有位大佬給我分享的程序,但是我測(cè)試后發(fā)現(xiàn),電壓采樣沒反應(yīng),電流采樣也沒有反應(yīng),不知道為什么?
先拋開采樣,以上程序是部分程序,如果想要兩路載波為16k,兩路基波50hz我應(yīng)該如何改,還有比如我要10k載波,如何計(jì)算修改值?
還有就是以上中斷服務(wù)程序是不是太過復(fù)雜,有沒有更為簡(jiǎn)單的寫法?,折磨了我一個(gè)星期不睡還是不明白:sin_l = SPWMTABLE[sin_num]*m;sin_d = sin_l/VSPWM;這是為什么?
void pwmInit()
        PR2=0XfE;                                        //設(shè)置pwm工作周期,20mHz,PWM周期19.5kHz
        CCP1CON=0X8C;                                //PW模式,1000  1100  P1A  P1C高電平有效 P1B,P1D高電平有效
        CCPR1L=0X00;                                //設(shè)置CCP1,0%的脈寬輸出
        T2CON=0X1C;                                        //定時(shí)器2預(yù)分頻1,后分頻器4分頻
        PWM1CON=0X03;                                //死區(qū)時(shí)間調(diào)節(jié)600ns
        TMR2IE=1;                                        //打開定時(shí)器2中斷使能
        TMR2ON=1;                                        //打開定時(shí)器2
        TMR2IF=0;                                        //定時(shí)器2中斷標(biāo)志位清零
        adc_power=0;                                //PID調(diào)節(jié)標(biāo)志初始化
        soft_count=0;
        sin_num=0;
        sin_l=0;
        sin_d=0;
        sin=0;
        m=0;
        inc=0;                                                //以上為PWM相關(guān)變量初始化
//----------------------中斷服務(wù)程序------------------
void interrupt timer2()                   //定時(shí)器2中斷
        if(TMR2IF&&TMR2IE)
                        TMR2IF=0;
                        sin_l = SPWMTABLE[sin_num]*m;//???????
                        sin_d = sin_l/VSPWM;//????????
                        if(m>129) {m=129;}         //防止溢出
                        if(0==sin)
                                        if(!sin_num)??????
                                                        ECCPAS=0X80;
                                                        PWM2H=0;
                                                        PWM2L=1;
                                                        ECCPAS=0;
                                                CCPR1L=sin_d+1;
                        if(!sin_num)
                                ECCPAS =0X80;
                                PWM2L=0;
                                PWM2H=1;
                                ECCPAS=0;
            CCPR1L =~sin_d;
        sin_num++;
        if(sin_num==SPWM){sin_num=0;sin++;if(sin==2){sin=0;}}        //查表
        if(sin_num==23){adv=1;}
        if(sin_num==0){adc_power=1;}
ID:1109639 發(fā)表于 2024-4-4 20:37 | 只看該作者
if(sin_num==SPWM){sin_num=0;sin++;if(sin==2){sin=0;}} 如果我把碼表點(diǎn)數(shù)取為100點(diǎn),在這里如我把sin_num==SPWM,改為sin_num==40的時(shí)候能輸出50hz的基波,如果不改則只有20hz的基波?
ID:401564 發(fā)表于 2024-4-5 22:54 | 只看該作者
首先,這是PIC的片上PWM,用PIC的人很少,所以,能幫人的人可能就少了
你只能是自己去這個(gè)單片機(jī)的數(shù)據(jù)手冊(cè),慢慢的調(diào)試了
ID:39072 發(fā)表于 2024-7-2 17:28 | 只看該作者
1.對(duì)照手冊(cè)改一下PWM配置寄存器值就行
2.采集不到電壓值是因?yàn)锳DC參考電壓和采集通道配置有誤!
3.電流采集代碼也有誤!
具體配置看看16f716手冊(cè)!
