查看: 2411|回復(fù): 24
單片機旋轉(zhuǎn)編碼器旋轉(zhuǎn)速度的問題請教一下
ID:680429 發(fā)表于 2024-4-7 09:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
普通51單片機用旋轉(zhuǎn)編碼器控制數(shù)碼管顯示數(shù)字的增減,步進值固定為1(數(shù)碼管顯示的數(shù)字都是逐一增加,不出現(xiàn)跳數(shù))。當旋轉(zhuǎn)速度快時,顯示數(shù)字加減就快;旋轉(zhuǎn)速度慢時,顯示數(shù)字加減就慢(比如同樣旋轉(zhuǎn)90°,時間為2s數(shù)字就加5,時間為1s就加10,且顯示不出現(xiàn)跳數(shù)的情況)
請問各位大佬有沒有實現(xiàn)這個功能的思路,謝謝。
ID:857072 發(fā)表于 2024-4-7 11:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
天問51的庫函數(shù)搬來你看看,也可以自己去翻代碼全開源的。
#ifndef _EC11_51_H_
#define _EC11_51_H_
//----------------編碼器參數(shù)微調(diào)宏定義----------------//
#ifndef KEY_COUNT_DESHAKING
#define KEY_COUNT_DESHAKING      15      //按鍵消抖時間15
#endif
#ifndef KEY_COUNT_LONGT
#define KEY_COUNT_LONGT          1500    //長按按鍵判斷時間1500
#endif
#ifndef KEY_COUNT_DUAL
#define KEY_COUNT_DUAL           180     //雙擊按鍵判斷時間180
#endif
#ifndef KEY_LONG_REPEAT
#define KEY_LONG_REPEAT          200     //長按按鍵的回報率的倒數(shù),即一直長按按鍵時響應(yīng)的時間間隔200
#endif
//----------------重入緩存結(jié)構(gòu)體----------------//
typedef struct tongdaoHC {
        unsigned char    EC11_A_dq;                         //EC11的A引腳讀到的當前狀態(tài)
        unsigned char    EC11_B_dq;                         //EC11的B引腳讀到的當前狀態(tài)
        unsigned char    EC11_D_dq;                         //EC11的D引腳讀到的當前狀態(tài)
        unsigned char    EC11_A_Last;                       //EC11的A引腳上一次的狀態(tài)
        unsigned char    EC11_B_Last;                       //EC11的B引腳上一次的狀態(tài)
        unsigned char    EC11_IN_Click;                                //EC11按鍵狀態(tài)機動作標志
        unsigned char    EC11_j_km;                         //EC11判斷轉(zhuǎn)動快慢的計數(shù)器
        unsigned int     EC11_j_COUNT;                      //EC11按鍵動作計數(shù)器
}tongdaoHC;
//----------------函數(shù)聲明列表----------------//
unsigned char Encoder_EC11_Scan(tongdaoHC *HC);
//功能:掃描EC11旋轉(zhuǎn)編碼器的動作并動作分析
//形參:無
//返回:EC11動作返回 0無動作 1正轉(zhuǎn) 2反轉(zhuǎn) 3按著按鍵正轉(zhuǎn) 4按著按鍵反轉(zhuǎn) 5短按 6雙擊 7長按 8長按松開
//詳解:對EC11旋轉(zhuǎn)編碼器的動作進行模式分析
    unsigned char ScanResult = 0;    //用于分析編碼器動作的變量
        if(HC->EC11_j_km)
        HC->EC11_j_km--;
        if(!HC->EC11_A_dq && !HC->EC11_A_Last && !HC->EC11_B_dq && HC->EC11_B_Last)   //A相當前狀態(tài)和上次狀態(tài)都為低電平時,抓B相上次狀態(tài)為高當前狀態(tài)為低的下降沿。
                        ScanResult = 1;     //正轉(zhuǎn)
        else if(!HC->EC11_A_dq && HC->EC11_A_Last && !HC->EC11_B_dq && !HC->EC11_B_Last)  //B相當前狀態(tài)和上次狀態(tài)都為低電平時,抓A相上次狀態(tài)為高當前狀態(tài)為低的下降沿。
                        ScanResult = 2;     //反轉(zhuǎn)
                HC->EC11_A_Last = HC->EC11_A_dq;   //更新編碼器上一個狀態(tài)暫存變量
                HC->EC11_B_Last = HC->EC11_B_dq;   //更新編碼器上一個狀態(tài)暫存變量
    if(HC->EC11_D_dq == 0)          //如果EC11的按鍵按下,
        if(ScanResult == 0)         //狀態(tài)記錄值為0表示EC11沒有轉(zhuǎn)動
            ScanResult = 5;         //返回值為5
            if(ScanResult == 1)     //按下按鍵時候正轉(zhuǎn)
                                        HC->EC11_IN_Click = 7;
                                        return 3;       //編碼器按鍵按下并正轉(zhuǎn)返回值為3
            if(ScanResult == 2)     //按下按鍵時候反轉(zhuǎn)
                                        return 4;       //編碼器按鍵按下并反轉(zhuǎn)返回值為4
        else                         //如果EC11的按鍵沒有按下,
        if(ScanResult==1)
                return 1;                //編碼器正轉(zhuǎn)返回值為1
                else if(ScanResult==2)
                return 2;                //編碼器反轉(zhuǎn)返回值為2
        if(HC->EC11_IN_Click = 7)//有旋轉(zhuǎn)動作等待釋放
                if(ScanResult==0) //按鍵被釋放
                                HC->EC11_IN_Click = 0;   //按鍵狀態(tài)機清零
        else           //沒有旋轉(zhuǎn)動作等待進入按鍵處理
                if(HC->EC11_j_COUNT<3000)    //打開按鍵按下時間定時器
                HC->EC11_j_COUNT++;
                switch (HC->EC11_IN_Click) //狀態(tài)機
                   case 0://初始狀態(tài)
                                if(ScanResult==5)
                                                HC->EC11_IN_Click = 1;   //進入狀態(tài)1有鍵按下
                                                HC->EC11_j_COUNT = 0; //復(fù)位計時器
                        break;
                   case 1://有鍵按下狀態(tài)
                                if(ScanResult==5 && HC->EC11_j_COUNT > KEY_COUNT_DESHAKING)//按下消抖時間結(jié)束
                                                HC->EC11_IN_Click = 2;   //進入狀態(tài)2按鍵以穩(wěn)定按下。
                        break;
                   case 2://按鍵以穩(wěn)定按下。
                           if(HC->EC11_j_COUNT <KEY_COUNT_DUAL && ScanResult==0)//按鍵釋放且計時小于180MS
                                           HC->EC11_IN_Click = 3;//進入狀態(tài)3按鍵雙擊等待狀態(tài)。
                           else if(HC->EC11_j_COUNT >=KEY_COUNT_DUAL && ScanResult==5)//按鍵按下且計時大于180MS
                                           HC->EC11_IN_Click = 5;//進入狀態(tài)5按鍵長按等待狀態(tài)。
                        break;
                   case 3://按鍵雙擊等待狀態(tài)。
                           if(HC->EC11_j_COUNT <KEY_COUNT_DUAL && ScanResult==5)//按鍵按下且計時重新計數(shù)小于180MS
                                           HC->EC11_IN_Click = 4;//進入狀態(tài)4按鍵雙擊二次按下狀態(tài)。
                           else if(HC->EC11_j_COUNT >=KEY_COUNT_DUAL && ScanResult==0)//按鍵釋放且計時重新計數(shù)大于180MS
                                           return 5;//單擊返回5
                        break;
                        case 4://按鍵雙擊二次按下狀態(tài)。
                           if(HC->EC11_j_COUNT > KEY_COUNT_DESHAKING && ScanResult==0)//按下消抖時間結(jié)束且按鍵被釋放
                                           return 6;        //雙擊返回鍵值6
                        break;
                        case 5://按鍵長按等待狀態(tài)。
                           if(HC->EC11_j_COUNT <KEY_COUNT_LONGT && ScanResult==0)//按鍵被釋放且計時小于1600MS
                                           return 5;//單擊返回5
                           else if(HC->EC11_j_COUNT >=KEY_COUNT_LONGT && ScanResult==5)//記錄鍵值在按下鍵值表里且計時大于1600MS
                                                HC->EC11_IN_Click = 6;//進入狀態(tài)6按鍵長按時間到達狀態(tài)。
                                                return 7;//連續(xù)按下返回鍵值
                        break;
                        case 6://按鍵長按時間以到達。
                                                return 8;//連續(xù)按下松開返回鍵值
                           else if(HC->EC11_j_COUNT >=KEY_LONG_REPEAT && ScanResult==5)//記錄鍵值在按下鍵值表里大于200MS
                        break;
        return 0;//沒有按鍵返回0
#endif
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-7 13:51 | 顯示全部樓層
編碼器的分辨率是多少?
ID:857072 發(fā)表于 2024-4-7 18:45 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2024-4-7 13:51
編碼器的分辨率是多少?
手調(diào)的編碼器,一圈十幾二十步的,又不是電機編碼器還講分辨率。。
ID:213173 發(fā)表于 2024-4-7 18:53 | 顯示全部樓層
如果發(fā)現(xiàn)正常手速旋轉(zhuǎn)會丟數(shù),大概率是程序?qū)懙挠忻 ?/td>
ID:213173 發(fā)表于 2024-4-7 20:36 | 顯示全部樓層
a185980800 發(fā)表于 2024-4-7 18:45
EC11或EC16,只要軟件硬件配合的好,每秒轉(zhuǎn)20圈的速度不影響正確計數(shù)和判斷正反轉(zhuǎn),
ID:1034262 發(fā)表于 2024-4-7 23:26 | 顯示全部樓層
一般手動編碼器是20脈沖一圈,假設(shè)轉(zhuǎn)1圈耗時200ms(這個應(yīng)該算很快的了),則10ms一個脈沖,對于單片機來說,10ms還是很慢的,所以做到+1沒有問題。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-4-8 07:27 | 顯示全部樓層
我在哪個帖子里面回過一種方法,比較直觀,也是網(wǎng)上找到的。你搜索一下能找到。
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-8 07:59 | 顯示全部樓層
用中斷,一只引腳做中斷觸發(fā),發(fā)生中斷查另一只引腳電平就能知道旋轉(zhuǎn)方向。poll方式效率太低了。
ID:88256 發(fā)表于 2024-4-8 08:00 | 顯示全部樓層
我估計大家都理解錯了樓主的問題,樓主的想法應(yīng)該和這樣類似的,假如屏幕顯示97.5 ,慢速旋轉(zhuǎn)步進是0.1 ,快速旋轉(zhuǎn)并且脈沖數(shù)達到10個后,步進是1 ;如果持續(xù)快速旋轉(zhuǎn)并且達到一定的脈沖數(shù),步進數(shù)是10 。
ID:680429 發(fā)表于 2024-4-8 08:59 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發(fā)表于 2024-4-8 08:00
我估計大家都理解錯了樓主的問題,樓主的想法應(yīng)該和這樣類似的,假如屏幕顯示97.5 ,慢速旋轉(zhuǎn)步進是0.1 , ...
步進值是固定的都是1,但是比如旋轉(zhuǎn)同樣角度,快旋加5,慢旋只加1,而且快旋加5是0、1、2、3、4、5這樣加上去,而不是0直接到5,把中間的1、2、3、4這幾個數(shù)丟了
ID:680429 發(fā)表于 2024-4-8 09:04 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2024-4-7 23:26
一般手動編碼器是20脈沖一圈,假設(shè)轉(zhuǎn)1圈耗時200ms(這個應(yīng)該算很快的了),則10ms一個脈沖,對于單片機來說 ...
現(xiàn)在能做到+1,但是就是快旋和慢旋沒區(qū)別,有沒有辦法做到區(qū)分快、慢旋,并且顯示上不丟數(shù)
ID:680429 發(fā)表于 2024-4-8 09:06 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2024-4-7 18:53
如果發(fā)現(xiàn)正常手速旋轉(zhuǎn)會丟數(shù),大概率是程序?qū)懙挠忻 ?/blockquote>
現(xiàn)在能正確計數(shù),正反判斷也正常,也不會丟數(shù),就是區(qū)分不了快慢旋
ID:680429 發(fā)表于 2024-4-8 09:08 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-4-8 07:27
好像沒有找到帖子。。
ID:857072 發(fā)表于 2024-4-8 13:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
快慢轉(zhuǎn)的判斷就是建立一個用于計時的變量,然后在掃描的定時器中斷里判斷這個變量不為零就一直自減。然后在旋轉(zhuǎn)的函數(shù)里判斷這個值為零就是,慢轉(zhuǎn)不為零就是快轉(zhuǎn),判斷完以后給這個變量賦一個值,這個值就是你判斷快慢轉(zhuǎn)的間隔時間
ID:1109793 發(fā)表于 2024-4-8 15:29 | 顯示全部樓層
要快轉(zhuǎn)+5還得一個一個加,那就是要在慢的時候5個信號加1了,這樣就得提高編碼器分辨率了。每個信號設(shè)置一次定時器,時間到達之前信號又來了說明是快的,否則就是慢的。
ID:213173 發(fā)表于 2024-4-8 21:34 | 顯示全部樓層
zjy597662225 發(fā)表于 2024-4-8 09:06
樓主的意思是不是快轉(zhuǎn)比慢轉(zhuǎn)計數(shù)增/減量翻倍,但還要在數(shù)碼管上呈現(xiàn)連續(xù)數(shù)字?
ID:384109 發(fā)表于 2024-4-8 21:57 | 顯示全部樓層
樓主還沒搞懂旋轉(zhuǎn)編碼器的結(jié)構(gòu)和原理
ID:680429 發(fā)表于 2024-4-9 09:09 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2024-4-8 21:34
嗯,是這樣的
ID:996773 發(fā)表于 2024-4-9 09:15 | 顯示全部樓層
樓主沒懂旋轉(zhuǎn)編碼器是什么東東,估計也沒用過,建議樓主拆一個旋轉(zhuǎn)編碼器看看,旋轉(zhuǎn)90度?
單片機能知道它轉(zhuǎn)了90度嗎?
ID:1109793 發(fā)表于 2024-4-9 09:21 | 顯示全部樓層
hi等你 發(fā)表于 2024-4-9 09:15
單片機能知道 ...
只要知道了分辨率,當然可以知道度數(shù)啊。獲得Z軸信號還能知道絕對角度呢。如果是絕對值編碼器,那就更容易了。
ID:996773 發(fā)表于 2024-4-9 13:15 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-4-9 09:21
只要知道了分辨率,當然可以知道度數(shù)啊。獲得Z軸信號還能知道絕對角度呢。如果是絕對值編碼器,那就更容 ...
其實我也不懂分辨率,也不懂z信號,絕對角度我也不懂,但我會寫,其實編碼器兩腳就相當于
兩個位,01或10,轉(zhuǎn)了之后變00,啥時候變00就是你的手速,搞個定時器,01時候開始計時,
定時時間短一些看看有沒有到00,到了說明手速快,屏顯加10或者寄存器加10去執(zhí)行,如果還沒
到00繼續(xù)計時,又等了一會看看到了00了,說明手速慢,屏顯加1或者寄存器加1,這種思路去
寫的編碼器程序絲滑無比
ID:1109793 發(fā)表于 2024-4-9 14:10 | 顯示全部樓層
hi等你 發(fā)表于 2024-4-9 13:15
兩個位,01 ...
你說的大概就是這樣的吧,這個方法還是不錯的。雖然我沒有實際測試過。
  1. static uchar temp;
  2. temp <<= 2;
  3. if(sig_a)temp += 2;
  4. if(sig_b)temp += 1;
  5. switch(temp&0x0f){
  6.         case 2:case 4:case 11:case 13:
  7.         counter++;                        //脈沖數(shù)增加
  8.         break;
  9.         case 1:case 7:case 8:case 14:
  10.         counter--;                //脈沖數(shù)減少
  11.         break;
  12.         case 3:case 6:case 9:case 12:
  13.         break;
  14.         }
ID:213173 發(fā)表于 2024-4-12 07:17 | 顯示全部樓層
用定時器判斷A脈沖間距以判斷轉(zhuǎn)速,小于某轉(zhuǎn)速只計A脈沖數(shù),大于等于參考轉(zhuǎn)速A、B脈沖都計數(shù)。就可以實現(xiàn)快速旋轉(zhuǎn)編碼器時計數(shù)值翻倍并在數(shù)碼管上呈現(xiàn)連續(xù)數(shù)字。
ID:680429 發(fā)表于 2024-4-23 13:40 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2024-4-12 07:17
用定時器判斷A脈沖間距以判斷轉(zhuǎn)速,小于某轉(zhuǎn)速只計A脈沖數(shù),大于等于參考轉(zhuǎn)速A、B脈沖都計數(shù)。就可以實現(xiàn) ...
好的我試試,謝謝大佬
