查看: 2134|回復(fù): 13
keil的debug問題,反匯編窗口里都是nop
ID:1074218 發(fā)表于 2024-4-7 11:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
無法進(jìn)行打斷點(diǎn),也不能運(yùn)行。直接點(diǎn)擊run無法運(yùn)行,顯示 51hei截圖20240407115513.png
目前在網(wǎng)上看到的辦法,在debug界面添加mempry map的值為0x0000,0xffff,能夠點(diǎn)擊run但是沒有用,反匯編窗口里仍然都是nop,還是無法打斷點(diǎn)。
球球大佬幫忙。
ID:961114 發(fā)表于 2024-4-7 14:38 | 顯示全部樓層
你這個沒表述清楚  哪個型號 怎么仿真的   可以去B站看仿真視頻,一步步跟著操作
ID:1088185 發(fā)表于 2024-4-7 15:51 | 顯示全部樓層
錯誤報告提示意思是,你的代碼放在地址C:0x0000是不容許讀寫的區(qū)域
你這應(yīng)該是51單片機(jī)的,估計(jì)是芯片選錯了
ID:1080935 發(fā)表于 2024-4-7 18:18 | 顯示全部樓層
是STM32吧,網(wǎng)上有解決方法,查“STM32軟件仿真配置”,修改debug頁面。
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-7 23:44 | 顯示全部樓層
LaoYuTou 發(fā)表于 2024-4-7 18:18
STM32的地址有那么短嗎?
ID:1069659 發(fā)表于 2024-4-8 00:26 | 顯示全部樓層
可能是芯片選錯了吧
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-8 07:52 | 顯示全部樓層
雪糕yya 發(fā)表于 2024-4-8 00:26
可能是芯片選錯了吧
C51沒仿真器,都是軟仿,不太是芯片選錯了。
ID:1074218 發(fā)表于 2024-4-8 09:15 | 顯示全部樓層
全局變量賦值后,再重啟全局變量是不是仍然是上一次賦的值
STC莊偉 發(fā)表于 2024-4-7 14:38
大佬,芯片選型應(yīng)該沒問題
51hei截圖20240408082043.png 這是其他的魔術(shù)棒設(shè)置
51hei截圖20240408082050.png 51hei截圖20240408082056.png 51hei截圖20240408082102.png 51hei截圖20240408082108.png 51hei截圖20240408082113.png 51hei截圖20240408082120.png 51hei截圖20240408082126.png 51hei截圖20240408082132.png 51hei截圖20240408082138.png 51hei截圖20240408082215.png
我在網(wǎng)上重新建一個工程后,在新建的工程里可以正常debug,但是我將想用的main.c粘貼到新建的的工程里,將其他的驅(qū)動程序.c和.h復(fù)制到新建工程里,添加后,就無法debug了。
ID:1074218 發(fā)表于 2024-4-8 09:17 | 顯示全部樓層
用的51單片機(jī),不好意思,沒表述清楚。
ID:1074218 發(fā)表于 2024-4-8 09:24 | 顯示全部樓層
大佬們好,抱歉問題沒說清楚,用的是51單片機(jī),如果不添加我在網(wǎng)上搜的驅(qū)動文件,可以正常debug,加了就不行。
ID:1074218 發(fā)表于 2024-4-8 09:37 | 顯示全部樓層
大佬們,我現(xiàn)在知道問題在哪了,是一個我在網(wǎng)上找的oled驅(qū)動文件,我把它去除掉就可以正常debug。
ID:1074218 發(fā)表于 2024-4-8 09:46 | 顯示全部樓層
ID:1074218 發(fā)表于 2024-4-9 10:10 | 顯示全部樓層
大佬們,我知道了,那個debug好像只能運(yùn)行code小于兩千的,我的代碼太大了。
ID:1074218 發(fā)表于 2024-4-12 10:10 | 顯示全部樓層
我知道了,%過的keil可以突破仿真限制
