查看: 2063|回復(fù): 12
求助,為什么LCD602顯示亂碼了
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 5 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 5 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次(中獎(jiǎng)概率 50%)
求助,內(nèi)容見附件!
LCD1602顯示亂碼
LCD1602顯示亂碼
原理圖.pdf
72.88 KB, 下載次數(shù): 3
原理圖
ID:79094 發(fā)表于 2024-4-7 22:34 | 只看該作者
1 硬件 連接
2  代碼
ID:1076325 發(fā)表于 2024-4-7 22:40 | 只看該作者
#include<reg51.h>                                                    //加載頭文件 #include<intrins.h>    #define uchar unsigned char                                        //宏定義 #define uint unsigned int #define AddWr 0x90                                                    //PCF8591地址 #define LCD_DATA P0                                                        //液晶數(shù)據(jù)口定義 #define RS_CLR LCD_RS=0                                         //液晶控制口宏定義 #define RS_SET LCD_RS=1 #define RW_CLR LCD_RW=0  #define RW_SET LCD_RW=1  #define EN_CLR LCD_EN=0 #define EN_SET LCD_EN=1   sbit LCD_RS=P2^7;                                                   //液晶控制口定義  sbit LCD_RW=P2^6; sbit LCD_EN=P2^5;  sbit SCL=P2^2;                                                       //I2C時(shí)鐘-PCF8591 sbit SDA=P2^1;                                                       //I2C數(shù)據(jù)-PCF8591   sbit lamp=P2^3;//燈  sbit k1=P1^2;//按鈕 sbit k2=P1^3;  int light=0;        //光照度變量  uchar dis;        //ADC用變量  uint limit=100;//光強(qiáng) uint time=0; uint pwm=0,sec=0;    bit ack;                                                         //應(yīng)答標(biāo)志位 void Delay_US(uchar t)                                                 //US延時(shí)函數(shù) {            while(--t);         } void Delay_MS(uchar t)                                                //MS延時(shí)函數(shù) {             while(t--)          {                 Delay_US(245);                 Delay_US(245);          } } void Lcd_W_Com(uchar com)                                        //液晶寫指令函數(shù)  {           RS_CLR;          RW_CLR;         LCD_DATA=com;          Delay_MS(1);            EN_SET;                          Delay_MS(1);         EN_CLR; } void Lcd_W_Dat(uchar dat)                                        //液晶寫數(shù)據(jù)函數(shù)  {          RS_SET;          RW_CLR;         LCD_DATA=dat;          Delay_MS(1);           EN_SET;          Delay_MS(1);         EN_CLR; } void Lcd_Clr_Scr()                                                         //液晶清屏函數(shù) {           Lcd_W_Com(0x01);           Delay_MS(5); } void Lcd_Show_String(uchar x,uchar y,uchar *s)        //液晶顯示字符串函數(shù) {               if(y==0)                      Lcd_W_Com(0x80+x);                                     //表示第一行          else                       Lcd_W_Com(0xC0+x);                              //表示第二行                 while(*s)           {                       Lcd_W_Dat(*s);                       s++;               } } void Lcd_Show_Char(uchar x,uchar y,uchar dat)         //液晶寫字符函數(shù) {               if(y==0)                   Lcd_W_Com(0x80+x);                else                   Lcd_W_Com(0xC0+x);               Lcd_W_Dat(dat); } void Lcd_Init()                                                            //液晶初始化函數(shù) {    Lcd_W_Com(0x38);                                                    //顯示模式設(shè)置    Lcd_W_Com(0x08);                                                    //顯示關(guān)閉    Lcd_W_Com(0x01);                                                    //顯示清屏    Lcd_W_Com(0x06);                                                    //顯示光標(biāo)移動(dòng)設(shè)置    Lcd_W_Com(0x0C);                                                    //顯示開及光標(biāo)設(shè)置 } void IIC_Start()                                                        //總線啟動(dòng)函數(shù) {         SDA=1;        //發(fā)送起始條件的數(shù)據(jù)信號(hào)         _nop_();         SCL=1;         _nop_();                                                        //起始條件建立時(shí)間大于4.7us,延時(shí)         _nop_();         _nop_();         _nop_();         _nop_();             SDA=0;        //發(fā)送起始信號(hào)         _nop_();                                                        //起始條件鎖定時(shí)間大于4μs         _nop_();         _nop_();         _nop_();         _nop_();                SCL=0;                                                               //鉗住I2C總線,準(zhǔn)備發(fā)送或接收數(shù)據(jù)         _nop_();         _nop_(); } void IIC_Stop()        //總線結(jié)束函數(shù) {         SDA=0;                                                              //發(fā)送結(jié)束條件的數(shù)據(jù)信號(hào)         _nop_();                                                               //發(fā)送結(jié)束條件的時(shí)鐘信號(hào)         SCL=1;                                                              //結(jié)束條件建立時(shí)間大于4μs         _nop_();         _nop_();         _nop_();         _nop_();         _nop_();         SDA=1;                                                              //發(fā)送I2C總線結(jié)束信號(hào)         _nop_();         _nop_();         _nop_();         _nop_(); } void IIC_Send_Byte(uchar c)                                        //IIC發(fā)送字節(jié)函數(shù) {          uchar i;           for(i=0;i<8;i++)                                                  //要傳送的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度為8位     {              if((c<<i)&0x80)                         SDA=1;                                                   //判斷發(fā)送位                else                         SDA=0;                              _nop_();              SCL=1;                                              //置時(shí)鐘線為高,通知被控器開始接收數(shù)據(jù)位               _nop_();                _nop_();                                             //保證時(shí)鐘高電平周期大于4μs               _nop_();               _nop_();               _nop_();                       SCL=0;      }     _nop_();     _nop_();     SDA=1;                                                        //8位發(fā)送完后釋放數(shù)據(jù)線,準(zhǔn)備接收應(yīng)答位     _nop_();     _nop_();        SCL=1;     _nop_();     _nop_();     _nop_();     if(SDA==1)                 ack=0;                 else                 ack=1;                                                        //判斷是否接收到應(yīng)答信號(hào)     SCL=0;     _nop_();     _nop_(); } uchar IIC_Receive_Byte()                                        //IIC接收字節(jié)函數(shù) {           uchar  retc=0,i;            SDA=1;                                                     //置數(shù)據(jù)線為輸入方式           for(i=0;i<8;i++)           {                 _nop_();                            SCL=0;                                          //置時(shí)鐘線為低,準(zhǔn)備接收數(shù)據(jù)位                 _nop_();                 _nop_();                                         //時(shí)鐘低電平周期大于4.7μs                 _nop_();                 _nop_();                 _nop_();                 SCL=1;                                          //置時(shí)鐘線為高使數(shù)據(jù)線上數(shù)據(jù)有效                 _nop_();                 _nop_();                 retc=retc<<1;                 if(SDA==1)                         retc=retc+1;                                          //讀數(shù)據(jù)位,接收的數(shù)據(jù)位放入retc中                 _nop_();                 _nop_();          }         SCL=0;             _nop_();         _nop_();         return(retc); } void IIC_Ack(bit a)                                                        //IIC應(yīng)答函數(shù) {             if(a==0)                 SDA=0;                                              //在此發(fā)出應(yīng)答或非應(yīng)答信號(hào)           else                 SDA=1;        //0為發(fā)出應(yīng)答,1為非應(yīng)答信號(hào)           _nop_();           _nop_();           _nop_();                 SCL=1;           _nop_();           _nop_();                                            //時(shí)鐘低電平周期大于4μs           _nop_();           _nop_();           _nop_();             SCL=0;                                                     //清時(shí)鐘線,住I2C總線以便繼續(xù)接收           _nop_();           _nop_();     } bit Pcf_Send_Byte(uchar addr,uchar channel)        //PCF8591寫一個(gè)控制指令 {        //addr(器件地址),channel(轉(zhuǎn)換通道)         IIC_Start();                                              //啟動(dòng)總線         IIC_Send_Byte(addr);                            //發(fā)送器件地址         if(ack==0)                 return(0);         IIC_Send_Byte(0x40|channel);                  //發(fā)送控制字節(jié)         if(ack==0)                 return(0);         IIC_Stop();                                               //結(jié)束總線         return(1); } uchar Pcf_Receive_Byte(uchar addr)                        //PCF8591讀取一個(gè)轉(zhuǎn)換值 {           uchar dat;         IIC_Start();                                                  //啟動(dòng)總線         IIC_Send_Byte(addr+1);                              //發(fā)送器件地址         if(ack==0)                 return(0);         dat=IIC_Receive_Byte();                          //讀取數(shù)據(jù)0         IIC_Ack(1);                                                   //發(fā)送非應(yīng)答信號(hào)         IIC_Stop();                                                   //結(jié)束總線         return(dat); }  //主函數(shù) void main() {         Lcd_Init();                                                           //液晶初始化         Lcd_Clr_Scr();                                                        //液晶清屏         Lcd_Show_String(1,0,"Light");        //液晶顯示固定字符                 Lcd_Show_String(13,0,"lx");         Lcd_Show_String(1,1,"lim");         Lcd_Show_String(13,1,"lx");                  TMOD|=0X01;         TH0=0X3C;         TL0=0XB0;                 ET0=1;//打開定時(shí)器0中斷允許         EA=1;//打開總中斷         TR0=1;//打開定時(shí)器         while(1)         {                 if(!k1)//加                 {                         limit++;                         while(!k1);                 }                 if(!k2)//減                 {                         limit--;                         while(!k2);                 }                 //PWM         if(sec<99)                 sec++;         else                 sec=1;         if(pwm<sec)                 lamp=1;         else                 lamp=0;         } } //定時(shí)器0中斷 void Timer0() interrupt 1 {         if(time<10)//定時(shí)0.5s                 time++;         else         {                 time=0;        Pcf_Send_Byte(AddWr,0);                 dis=Pcf_Receive_Byte(AddWr);                  //ADC0 模數(shù)轉(zhuǎn)換0 光敏電阻                 light=-39*dis+10000;           Lcd_Show_Char(7,0,light/10000+'0');        //光照度顯示 萬(wàn)                 Lcd_Show_Char(8,0,light%10000/1000+'0');   //千                 Lcd_Show_Char(9,0,light%1000/100+'0');    //百                 Lcd_Show_Char(10,0,light%100/10+'0');    //十                 Lcd_Show_Char(11,0,light%10+'0');                      // 個(gè)                                  Lcd_Show_Char(7,1,light%10000/1000+'0');   //千                 Lcd_Show_Char(8,1,limit/100+0x30);            // 百           Lcd_Show_Char(9,1,limit%100/10+0x30);         //  十                 Lcd_Show_Char(10,1,limit%10+0x30);             //   個(gè)                 if(light>limit)//功能1                 {                         pwm=0;                 }                 else                 {                                 pwm=99-light*100/limit;//輸出PWM占空比,光照強(qiáng)度越低,pwm占空比越大                 }         }         TH0=0X3C;         TL0=0XB0; }
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-7 23:40 | 只看該作者
典型的軟件故障,看原理圖沒(méi)用。
ID:1069659 發(fā)表于 2024-4-8 00:34 | 只看該作者
具體得看程序,原理圖一般沒(méi)問(wèn)題
ID:774370 發(fā)表于 2024-4-8 08:19 | 只看該作者
wwees 發(fā)表于 2024-4-7 22:40
#include                                                    //加載頭文件 #include    #define uchar unsigned char                                        //宏定義 #define uint uns ...
  1. #include<reg51.h>                                                    //加載頭文件 #include<intrins.h>    #define uchar unsigned char                                        //宏定義 #define uint unsigned int #define AddWr 0x90                                                    //PCF8591地址 #define LCD_DATA P0                                                        //液晶數(shù)據(jù)口定義 #define RS_CLR LCD_RS=0                                         //液晶控制口宏定義 #define RS_SET LCD_RS=1 #define RW_CLR LCD_RW=0  #define RW_SET LCD_RW=1  #define EN_CLR LCD_EN=0 #define EN_SET LCD_EN=1   sbit LCD_RS=P2^7;                                                   //液晶控制口定義  sbit LCD_RW=P2^6; sbit LCD_EN=P2^5;  sbit SCL=P2^2;                                                       //I2C時(shí)鐘-PCF8591 sbit SDA=P2^1;                                                       //I2C數(shù)據(jù)-PCF8591   sbit lamp=P2^3;//燈  sbit k1=P1^2;//按鈕 sbit k2=P1^3;  int light=0;        //光照度變量  uchar dis;        //ADC用變量  uint limit=100;//光強(qiáng) uint time=0; uint pwm=0,sec=0;    bit ack;                                                         //應(yīng)答標(biāo)志位 void Delay_US(uchar t)                                                 //US延時(shí)函數(shù) {            while(--t);         } void Delay_MS(uchar t)                                                //MS延時(shí)函數(shù) {             while(t--)          {                 Delay_US(245);                 Delay_US(245);          } } void Lcd_W_Com(uchar com)                                        //液晶寫指令函數(shù)  {           RS_CLR;          RW_CLR;         LCD_DATA=com;          Delay_MS(1);            EN_SET;                          Delay_MS(1);         EN_CLR; } void Lcd_W_Dat(uchar dat)                                        //液晶寫數(shù)據(jù)函數(shù)  {          RS_SET;          RW_CLR;         LCD_DATA=dat;          Delay_MS(1);           EN_SET;          Delay_MS(1);         EN_CLR; } void Lcd_Clr_Scr()                                                         //液晶清屏函數(shù) {           Lcd_W_Com(0x01);           Delay_MS(5); } void Lcd_Show_String(uchar x,uchar y,uchar *s)        //液晶顯示字符串函數(shù) {               if(y==0)                      Lcd_W_Com(0x80+x);                                     //表示第一行          else                       Lcd_W_Com(0xC0+x);                              //表示第二行                 while(*s)           {                       Lcd_W_Dat(*s);                       s++;               } } void Lcd_Show_Char(uchar x,uchar y,uchar dat)         //液晶寫字符函數(shù) {               if(y==0)                   Lcd_W_Com(0x80+x);                else                   Lcd_W_Com(0xC0+x);               Lcd_W_Dat(dat); } void Lcd_Init()                                                            //液晶初始化函數(shù) {    Lcd_W_Com(0x38);                                                    //顯示模式設(shè)置    Lcd_W_Com(0x08);                                                    //顯示關(guān)閉    Lcd_W_Com(0x01);                                                    //顯示清屏    Lcd_W_Com(0x06);                                                    //顯示光標(biāo)移動(dòng)設(shè)置    Lcd_W_Com(0x0C);                                                    //顯示開及光標(biāo)設(shè)置 } void IIC_Start()                                                        //總線啟動(dòng)函數(shù) {         SDA=1;        //發(fā)送起始條件的數(shù)據(jù)信號(hào)         _nop_();         SCL=1;         _nop_();                                                        //起始條件建立時(shí)間大于4.7us,延時(shí)         _nop_();         _nop_();         _nop_();         _nop_();             SDA=0;        //發(fā)送起始信號(hào)         _nop_();                                                        //起始條件鎖定時(shí)間大于4μs         _nop_();         _nop_();         _nop_();         _nop_();                SCL=0;                                                               //鉗住I2C總線,準(zhǔn)備發(fā)送或接收數(shù)據(jù)         _nop_();         _nop_(); } void IIC_Stop()        //總線結(jié)束函數(shù) {         SDA=0;                                                              //發(fā)送結(jié)束條件的數(shù)據(jù)信號(hào)         _nop_();                                                               //發(fā)送結(jié)束條件的時(shí)鐘信號(hào)         SCL=1;                                                              //結(jié)束條件建立時(shí)間大于4μs         _nop_();         _nop_();         _nop_();         _nop_();         _nop_();         SDA=1;                                                              //發(fā)送I2C總線結(jié)束信號(hào)         _nop_();         _nop_();         _nop_();         _nop_(); } void IIC_Send_Byte(uchar c)                                        //IIC發(fā)送字節(jié)函數(shù) {          uchar i;           for(i=0;i<8;i++)                                                  //要傳送的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度為8位     {              if((c<<i)&0x80)                         SDA=1;                                                   //判斷發(fā)送位                else                         SDA=0;                              _nop_();              SCL=1;                                              //置時(shí)鐘線為高,通知被控器開始接收數(shù)據(jù)位               _nop_();                _nop_();                                             //保證時(shí)鐘高電平周期大于4μs               _nop_();               _nop_();               _nop_();                       SCL=0;      }     _nop_();     _nop_();     SDA=1;                                                        //8位發(fā)送完后釋放數(shù)據(jù)線,準(zhǔn)備接收應(yīng)答位     _nop_();     _nop_();        SCL=1;     _nop_();     _nop_();     _nop_();     if(SDA==1)                 ack=0;                 else                 ack=1;                                                        //判斷是否接收到應(yīng)答信號(hào)     SCL=0;     _nop_();     _nop_(); } uchar IIC_Receive_Byte()                                        //IIC接收字節(jié)函數(shù) {           uchar  retc=0,i;            SDA=1;                                                     //置數(shù)據(jù)線為輸入方式           for(i=0;i<8;i++)           {                 _nop_();                            SCL=0;                                          //置時(shí)鐘線為低,準(zhǔn)備接收數(shù)據(jù)位                 _nop_();                 _nop_();                                         //時(shí)鐘低電平周期大于4.7μs                 _nop_();                 _nop_();                 _nop_();                 SCL=1;                                          //置時(shí)鐘線為高使數(shù)據(jù)線上數(shù)據(jù)有效                 _nop_();                 _nop_();                 retc=retc<<1;                 if(SDA==1)                         retc=retc+1;                                          //讀數(shù)據(jù)位,接收的數(shù)據(jù)位放入retc中                 _nop_();                 _nop_();          }         SCL=0;             _nop_();         _nop_();         return(retc); } void IIC_Ack(bit a)                                                        //IIC應(yīng)答函數(shù) {             if(a==0)                 SDA=0;                                              //在此發(fā)出應(yīng)答或非應(yīng)答信號(hào)           else                 SDA=1;        //0為發(fā)出應(yīng)答,1為非應(yīng)答信號(hào)           _nop_();           _nop_();           _nop_();                 SCL=1;           _nop_();           _nop_();                                            //時(shí)鐘低電平周期大于4μs           _nop_();           _nop_();           _nop_();             SCL=0;                                                     //清時(shí)鐘線,住I2C總線以便繼續(xù)接收           _nop_();           _nop_();     } bit Pcf_Send_Byte(uchar addr,uchar channel)        //PCF8591寫一個(gè)控制指令 {        //addr(器件地址),channel(轉(zhuǎn)換通道)         IIC_Start();                                              //啟動(dòng)總線         IIC_Send_Byte(addr);                            //發(fā)送器件地址         if(ack==0)                 return(0);         IIC_Send_Byte(0x40|channel);                  //發(fā)送控制字節(jié)         if(ack==0)                 return(0);         IIC_Stop();                                               //結(jié)束總線         return(1); } uchar Pcf_Receive_Byte(uchar addr)                        //PCF8591讀取一個(gè)轉(zhuǎn)換值 {           uchar dat;         IIC_Start();                                                  //啟動(dòng)總線         IIC_Send_Byte(addr+1);                              //發(fā)送器件地址         if(ack==0)                 return(0);         dat=IIC_Receive_Byte();                          //讀取數(shù)據(jù)0         IIC_Ack(1);                                                   //發(fā)送非應(yīng)答信號(hào)         IIC_Stop();                                                   //結(jié)束總線         return(dat); }  //主函數(shù) void main() {         Lcd_Init();                                                           //液晶初始化         Lcd_Clr_Scr();                                                        //液晶清屏         Lcd_Show_String(1,0,"Light");        //液晶顯示固定字符                 Lcd_Show_String(13,0,"lx");         Lcd_Show_String(1,1,"lim");         Lcd_Show_String(13,1,"lx");                  TMOD|=0X01;         TH0=0X3C;         TL0=0XB0;                 ET0=1;//打開定時(shí)器0中斷允許         EA=1;//打開總中斷         TR0=1;//打開定時(shí)器         while(1)         {                 if(!k1)//加                 {                         limit++;                         while(!k1);                 }                 if(!k2)//減                 {                         limit--;                         while(!k2);                 }                 //PWM         if(sec<99)                 sec++;         else                 sec=1;         if(pwm<sec)                 lamp=1;         else                 lamp=0;         } } //定時(shí)器0中斷 void Timer0() interrupt 1 {         if(time<10)//定時(shí)0.5s                 time++;         else         {                 time=0;        Pcf_Send_Byte(AddWr,0);                 dis=Pcf_Receive_Byte(AddWr);                  //ADC0 模數(shù)轉(zhuǎn)換0 光敏電阻                 light=-39*dis+10000;           Lcd_Show_Char(7,0,light/10000+'0');        //光照度顯示 萬(wàn)                 Lcd_Show_Char(8,0,light%10000/1000+'0');   //千                 Lcd_Show_Char(9,0,light%1000/100+'0');    //百                 Lcd_Show_Char(10,0,light%100/10+'0');    //十                 Lcd_Show_Char(11,0,light%10+'0');                      // 個(gè)                                  Lcd_Show_Char(7,1,light%10000/1000+'0');   //千                 Lcd_Show_Char(8,1,limit/100+0x30);            // 百           Lcd_Show_Char(9,1,limit%100/10+0x30);         //  十                 Lcd_Show_Char(10,1,limit%10+0x30);             //   個(gè)                 if(light>limit)//功能1                 {                         pwm=0;                 }                 else                 {                                 pwm=99-light*100/limit;//輸出PWM占空比,光照強(qiáng)度越低,pwm占空比越大                 }         }         TH0=0X3C;         TL0=0XB0; }
ID:996773 發(fā)表于 2024-4-8 09:00 | 只看該作者
點(diǎn)亮一個(gè)1602怎么這么多代碼?這是什么語(yǔ)言我也看不懂頭暈,匯編十條以內(nèi)就點(diǎn)亮字符了
ID:1115732 發(fā)表于 2024-4-8 09:57 | 只看該作者
1602按下后會(huì)有亂碼的問(wèn)題,其實(shí)根本上是硬件引起的。 某些最小系統(tǒng)板的復(fù)位電路沒(méi)做好,按下復(fù)位鍵后,就會(huì)產(chǎn)生亂碼
ID:961114 發(fā)表于 2024-4-8 10:21 | 只看該作者
關(guān)于LCD1602顯示屏的兩個(gè)文件:
* 文件: 頭文件 LCD1602.H
* 說(shuō)明: 關(guān)于LCD1602的驅(qū)動(dòng)函數(shù): 用于STC32G12K128 自制實(shí)驗(yàn)板
* 編程: 浦曉明(浦江一水) 2023.10
* 特點(diǎn): 經(jīng)典實(shí)用/簡(jiǎn)明扼要/便于移植
* 接口: 數(shù)據(jù)口-P0 指令-P4.5 讀寫-P2.7 使能-P2.6
#include "STC32G.h"
#ifndef __LCD1602_H_
#define __LCD1602_H_
  LCD1602PIN口定義 (數(shù)據(jù)口和控制位說(shuō)明)
#define LCD_DATAP     P0     //P0數(shù)據(jù)口(8位)
sbit LCD_RS =P4^5;            //指令端 0:命令 1:數(shù)據(jù)
sbit LCD_RW=P2^7;           //讀寫端 0;寫入 1:讀出(直接接地--只寫方式)
sbit LCD_E   =P2^6;            //使能端 0:失能 1:使能
  函數(shù)聲明
/*在11.0592MHz時(shí)鐘下的延時(shí)1ms毫秒函數(shù)*/
void LCD_Delay1ms(unsigned int ms);  //誤差 0us
/*LCD1602初始化子程序*/
void LCD_Init(void);
/*LCD1602 清屏函數(shù) */
void LCD_CLS(void);
/*LCD1602寫入8位命令子函數(shù)*/
void LCD_COM(unsigned char com);
/*LCD1602寫入8位數(shù)據(jù)子函數(shù)*/
void LCD_DAT(unsigned char dat);
/*LCD1602指定坐標(biāo)寫字符串函數(shù) X:行(0/1) Y:列(0-15) */
void LCD_STR(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char * str);
void LCD_SetXY(unsigned char,unsigned char);  //定位
void LCD_Cursor(unsigned char mode); //控制光標(biāo)
void LCD_Blink(unsigned char mode);    //控制閃爍
#endif
* 文件: LCD1602.C
* 說(shuō)明: 關(guān)于LCD1602驅(qū)動(dòng)函數(shù)的實(shí)現(xiàn): 用于STC32G12K128 自制實(shí)驗(yàn)板
#include "LCD1602.H"
* 函 數(shù) 名         : LCD1602_Delay1ms
* 函數(shù)功能         : 延時(shí)函數(shù),延時(shí)1ms
* 輸    入         : 無(wú)
* 輸    出         : 無(wú)
* 說(shuō)    名         : 該函數(shù)是在11.0592MHZ晶振下,12分頻單片機(jī)的延時(shí)。//誤差 0us
void Delay1ms()         //@11.0592MHz
{ unsigned char i, j;
  i = 15; j = 90;
  do { while (--j); } while (--i);
{ for (; ms>0; ms--)Delay1ms(); }
* 函 數(shù) 名         : LCD1602_COM(unsigned char com)
* 函數(shù)功能         : 向LCD寫入一個(gè)字節(jié)的命令
* 輸    入         : com
* 輸    出         : 無(wú)
void LCD_COM(unsigned char com)   //八位/四位數(shù)據(jù)口寫入共用
  LCD_E = 0; Delay1ms();
  LCD_RW= 0; Delay1ms();    //選擇寫入
  LCD_RS= 0; Delay1ms();    //選擇發(fā)送命令
  LCD_E = 0; Delay1ms();    //使能
  LCD_DATAP= com; LCD_Delay1ms(2); //先發(fā)送命令字節(jié)高四位
  LCD_E = 1; Delay1ms();    //寫入時(shí)序(脈沖)
* 函 數(shù) 名         : LCD1602_DAT(unsigned char dat);
* 函數(shù)功能         : 向LCD寫入一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)
* 輸    入         : dat
* 輸    出         : 無(wú)
void LCD_DAT(unsigned char dat)    //寫入數(shù)據(jù)
  LCD_RS= 1; Delay1ms();  //選擇輸入數(shù)據(jù)
  LCD_E = 0; Delay1ms();  //清零使能
  LCD_DATAP= dat; LCD_Delay1ms(2); //先發(fā)送數(shù)據(jù)字節(jié)高四位
* 函 數(shù) 名       : LCD1602_Init(void)
* 函數(shù)功能       : 初始化LCD屏
* 輸    入       : 無(wú)
* 輸    出       : 無(wú)
void LCD_Init(void)   //LCD初始化子程序
  LCD_COM(0x38);   //開顯示
  LCD_COM(0x0C);   //開顯示不顯示光標(biāo)
  LCD_COM(0x06);   //寫一個(gè)指針加1
  LCD_COM(0x01);   //清屏
  LCD_COM(0x80);   //設(shè)置數(shù)據(jù)指針起點(diǎn)
* 函 數(shù) 名       : LCD1602_CLS(void)
* 函數(shù)功能       : 清屏
void LCD_CLS(void)
  LCD_COM(0x01);   //清屏
/*LCD1602寫入字符串函數(shù)*/
//指定坐標(biāo)函數(shù) ( X:行[0-1] Y:列[0-15] )
{ unsigned char i = 0;
  LCD_COM(0x80+X*0x40+Y);
  while(str[i]!= 0x0)LCD_DAT(str[i++]);
//設(shè)定坐標(biāo)函數(shù) ( X:行[0-1] Y:列[0-15] )
void LCD_SetXY(unsigned char X,unsigned char Y)
  if(X==0)LCD_COM(Y+0x80);
  if(X==1)LCD_COM(Y+0xC0);
//LCD定位顯示光標(biāo)函數(shù) mode=0:光標(biāo)關(guān)閉 mode=1:光標(biāo)顯示
  if(mode==0)LCD_COM(0x0C);
  if(mode==1)LCD_COM(0x0E);
//LCD定位顯示光標(biāo)函數(shù) mode=0:關(guān)閉閃動(dòng) mode=1:開啟閃動(dòng)
  if(mode==1)LCD_COM(0x0D);
//*** END ****************************************************************************
管理
ID:277550 發(fā)表于 2024-4-8 10:34 | 只看該作者
該程序可以顯示的,,,,,真機(jī)上,可能晶振不同,也許要調(diào)整一下延時(shí)。
ID:384109 發(fā)表于 2024-4-8 10:54 | 只看該作者
hi等你 發(fā)表于 2024-4-8 09:00
他這個(gè)是用了一個(gè)IIC轉(zhuǎn)并口的轉(zhuǎn)換,屏跟單片機(jī)是IIC接口的
ID:1089588 發(fā)表于 2024-4-8 10:59 | 只看該作者
有可能是時(shí)鐘的問(wèn)題,協(xié)議出錯(cuò)
ID:1111014 發(fā)表于 2024-4-8 12:43 | 只看該作者
首先降低MCU的頻率試試,如果不亂碼了,說(shuō)明是時(shí)鐘太快了,1602硬件無(wú)法響應(yīng)�?梢园殉绦蚶顴脈沖后面適當(dāng)加些延時(shí),比如幾個(gè)nop語(yǔ)句,實(shí)在不行,加1us~2u延時(shí)。
