查看: 1136|回復(fù): 4
第一次使用XL1509-5.0的,文波比較大,是什么原因?
ID:1109793 發(fā)表于 2024-4-8 07:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電感試了471和102都不行,102稍微好點(diǎn)。
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-8 12:53 | 顯示全部樓層
這點(diǎn)兒紋波很正常,是不是沒做過buck電路?
ID:1109793 發(fā)表于 2024-4-8 15:25 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2024-4-8 12:53
之前用34063的,那個(gè)出來非常穩(wěn)定,一點(diǎn)都沒有,就和7805一樣,只是比這個(gè)多用幾個(gè)零件。電流好像沒這大,但是我用不到這么大,一般用到500MA就很大了。大點(diǎn)的我用2575,那個(gè)也非常平穩(wěn),都沒有這么大的文波
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-8 16:08 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-4-8 15:25
之前用34063的,那個(gè)出來非常穩(wěn)定,一點(diǎn)都沒有,就和7805一樣,只是比這個(gè)多用幾個(gè)零件。電流好像沒這大 ...
不可能,一定是你用不同檔位測(cè)試的。X軸Y軸設(shè)置要一樣。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-4-8 16:17 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2024-4-8 16:08
怎么不可能啊,事實(shí)就這樣啊
