查看: 2206|回復(fù): 10
KEIL安裝最新版 要先卸載原來的嗎?
ID:709761 發(fā)表于 2024-4-8 10:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
原來用的5.0.5版本,安裝5.38前,需要先卸載5.0.5嗎
ID:734552 發(fā)表于 2024-4-8 14:35 | 顯示全部樓層
覆蓋安裝就行
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-8 15:24 | 顯示全部樓層
不用,直接覆蓋就行了。
ID:961114 發(fā)表于 2024-4-8 16:38 | 顯示全部樓層
用的比較多的是keil8051 和keil80251  可以分開安裝,可以安裝在一起,都好用的
ID:1115901 發(fā)表于 2024-4-9 21:21 | 顯示全部樓層
不用,不會重復(fù),兩個都可以用的,看你覺得哪個好用
ID:731755 發(fā)表于 2024-4-9 21:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我的keil4和keil5合并安裝的,不管是STC還是stm都是一樣的打開。
ID:517951 發(fā)表于 2024-4-11 07:42 | 顯示全部樓層
keil的 arm版本, C51版本新版本都是可以在裝有舊版本情況下, 直接安裝的. 沒有出過問題. arm版本的到5.38好像編譯器與之前的不一樣.
ID:280298 發(fā)表于 2024-4-11 07:56 | 顯示全部樓層
綠色安裝也可以,重新授權(quán)一下即可
ID:587810 發(fā)表于 2024-4-11 08:48 | 顯示全部樓層
不需要卸載,可以直接覆蓋
ID:1116194 發(fā)表于 2024-4-11 10:43 | 顯示全部樓層
可以直接覆蓋的
ID:1089588 發(fā)表于 2024-4-11 10:55 | 顯示全部樓層
覆蓋安裝后原來的設(shè)置也保留了
