查看: 1505|回復: 7
向各位大佬請教一下micro usb怎么改成typec啊
ID:1090604 發(fā)表于 2024-4-8 10:41 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
向各位大佬請教一下micro usb改typec電路圖該怎么改。
ID:79094 發(fā)表于 2024-4-8 21:22 | 只看該作者
要有 type 封裝圖 和引腳定義
ID:731755 發(fā)表于 2024-4-8 23:49 來自觸屏版 | 只看該作者
如果只是充電夠了,如果還要傳輸數(shù)據(jù),你的原理圖還要改,有24pin,16pin,12pin,你的原理圖6pin的。
ID:69038 發(fā)表于 2024-4-9 06:55 | 只看該作者
你這個typec,沒有USB通信功能 ,沒有D+D-,要通信得有A6A7B6B7才行,所以只適用于充電。
ID:230500 發(fā)表于 2024-4-9 08:27 | 只看該作者
你這個6P的TYPE-C  不能用,這是充電座 沒有數(shù)據(jù)接口了。需要換成16P的,只是用于下載程序,那么VBUS為5V輸出,DM DP為D-和D+  再接上GND地線 就可以使用了;
ID:1090604 發(fā)表于 2024-4-9 17:28 來自觸屏版 | 只看該作者
a399288395 發(fā)表于 2024-4-9 08:27
你這個6P的TYPE-C  不能用,這是充電座 沒有數(shù)據(jù)接口了。需要換成16P的,只是用于下載程序,那么VBUS為5V輸 ...
請問一下像這樣的能用嗎?該怎么接呀
ID:69038 發(fā)表于 2024-4-11 09:36 | 只看該作者
就是這樣的接法。
ID:879348 發(fā)表于 2024-4-11 10:39 | 只看該作者
這款6腳的不合適,只有沒有USB通信功能
Powered by 單片機教程網
