查看: 1350|回復(fù): 2
CAN通訊MCP2515模塊 標(biāo)準(zhǔn)幀例程 STC15單片機(jī)
ID:63317 發(fā)表于 2024-4-9 07:08 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
買的不會(huì)玩大家研究研究
怎樣能實(shí)現(xiàn)和車通訊
/*注意:本例程是基于STC15系列最新增強(qiáng)型51單片機(jī)編寫,由于不同系列51單片機(jī)一些外設(shè)*/
/*功能配置存在差異,請(qǐng)親們?cè)谑褂脮r(shí)對(duì)應(yīng)進(jìn)行修改。*/
#include "STC15F2Kxx.h"
#include "MCP2515.H"
#define FOSC 11059200L                        //系統(tǒng)頻率
#define T1MS (65536-FOSC/1000)        //定時(shí)器工作在1T模式下定時(shí)1ms的計(jì)數(shù)器值(寫入THx、TLx的值)
#define BAUD 9600                                //串口1波特率
#define UART1_Rx_Buff_LEN 100        //串口1數(shù)據(jù)緩沖區(qū)數(shù)據(jù)長度
bit busy=0;        //串口1發(fā)送數(shù)據(jù)忙標(biāo)志位
unsigned char UART1_Rx_Buffer[UART1_Rx_Buff_LEN];        //串口1接收保存緩沖區(qū)
unsigned char Uart1_Delay=0;                                                //串口1接收數(shù)據(jù)幀延時(shí)(ms),延時(shí)時(shí)間到當(dāng)1幀數(shù)據(jù)接收完成
unsigned char Uart1_Write_Count=0;                                        //寫串口1緩沖區(qū)指針
unsigned char Uart1_Read_Count=0;                                        //讀串口1緩沖區(qū)指針
unsigned char Uart1_Finish=0;                                                //當(dāng)前一幀數(shù)據(jù)接收完成標(biāo)志
unsigned char CAN_Flag=0;                                                        //CAN接收到數(shù)據(jù)標(biāo)志
unsigned char CAN_R_Buffer[8];                                                //CAN接收數(shù)據(jù)保存緩沖區(qū)
* 函數(shù)名  : Timer0_Init
* 描述    : 定時(shí)器0初始化配置
* 輸入    : 無
* 輸出    : 無
* 返回值  : 無
* 說明    : 無
void Timer0_Init(void)
    AUXR |= 0x80;                //定時(shí)器0為1T模式
    TMOD = 0x00;                //設(shè)置定時(shí)器為模式0(16位自動(dòng)重裝載)
    TL0 = T1MS;                        //初始化計(jì)時(shí)值
    TH0 = T1MS >> 8;
    TR0 = 1;                        //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
    ET0 = 1;                        //使能定時(shí)器0中斷
    EA = 1;                                //使能總中斷
* 函數(shù)名  : Timer0_ISR
* 描述    : 定時(shí)器0中斷服務(wù)函數(shù)
* 輸入    : 無
* 輸出    : 無
* 返回值  : 無
* 說明    : 本程序用于檢測(cè)1幀串口數(shù)據(jù)接收完成
void Timer0_ISR() interrupt 1 using 1
        if(Uart1_Delay>0)
                Uart1_Delay--;
                if(Uart1_Delay==0)
                        //延時(shí)時(shí)間到再?zèng)]有接收到新的串口數(shù)據(jù),表示1幀數(shù)據(jù)接收完成
                        if(Uart1_Write_Count != Uart1_Read_Count) Uart1_Finish=1;
* 函數(shù)名  : Exint1_Init
* 描述    : 外部中斷1初始化函數(shù)
* 輸入    : 無
* 輸出    : 無
* 返回值  : 無
* 說明    : 無
void Exint1_Init(void)
    PX1=1;                //設(shè)置外部中斷1的中斷優(yōu)先級(jí)為高優(yōu)先級(jí)
    IT1 = 1;        //設(shè)置INT1的中斷類型 (1:僅下降沿 0:上升沿和下降沿)
    EX1 = 1;        //使能INT1中斷
    EA = 1;         //使能總中斷
* 函數(shù)名  : Exint1_ISR
* 描述    : 外部中斷1中斷服務(wù)函數(shù)
* 輸入    : 無
* 輸出    : 無
* 返回值  : 無
* 說明    : 用于檢測(cè)MCP2515中斷引腳的中斷信號(hào)
void Exint1_ISR(void) interrupt 2 using 1
        CAN_Flag=1;//CAN接收到數(shù)據(jù)標(biāo)志
* 函數(shù)名  : UART1_Init_Config
* 描述    : UART1初始化配置
* 輸入    : 無
* 輸出    : 無
* 返回值  : 無
* 說明    : 無
void UART1_Init_Config(void)
    P_SW1 &= 0x3f;                                        //設(shè)置串口1在(P3.0/RxD, P3.1/TxD)
    SCON = 0x50;                                        //8位UART,可變波特率,允許串行接收
        AUXR &= 0xfe;                                        //定時(shí)器1為1T模式
    AUXR |= 0x40;                                        //定時(shí)器1為1T模式
        TMOD &= 0xF0;                                        //定時(shí)器1為模式0(16位自動(dòng)重載)
    TL1 = (65536 - (FOSC/4/BAUD));        //設(shè)置波特率重裝值的低8位
    TH1 = (65536 - (FOSC/4/BAUD))>>8;//設(shè)置波特率重裝值的高8位
    TR1 = 1;                                                //啟動(dòng)定時(shí)器1計(jì)數(shù)
    ES = 1;                                                        //使能串口中斷
    EA = 1;                                                        //使能總中斷
* 函數(shù)名  : UART1_Buffer_PntAdd
* 描述    : 讀、寫串口1緩沖區(qū)指針加1
* 輸入    : *pnt(指向串口1讀、寫串口1緩沖區(qū)指針)
* 輸出    : 無
* 返回值  : 無
* 說明    : 無
void UART1_Buffer_PntAdd(unsigned char *pnt)
        *pnt+=1;
        if(*pnt >= UART1_Rx_Buff_LEN) *pnt=0;
* 函數(shù)名  : UART1_ISR
* 描述    : UART1中斷服務(wù)函數(shù)
* 輸入    : 無
* 輸出    : 無
* 返回值  : 無
* 說明    : 無
void UART1_ISR(void) interrupt 4 using 1
        unsigned char ch;
        //接收數(shù)據(jù)
        if(RI)
                RI = 0;//清除RI位
                ch=SBUF;
                UART1_Rx_Buffer[Uart1_Write_Count]=ch;        //將接收到的數(shù)據(jù)寫入緩沖區(qū)
                UART1_Buffer_PntAdd(&Uart1_Write_Count);//寫串口1緩沖區(qū)指針加1
                if(Uart1_Write_Count == Uart1_Read_Count)//如果讀、寫緩沖區(qū)指針重疊,則讀指針加1,這時(shí)將丟失1個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
                        UART1_Buffer_PntAdd(&Uart1_Read_Count);//讀串口1緩沖區(qū)指針加1
                Uart1_Delay = 20;//串口1接收數(shù)據(jù)幀延時(shí)(ms),延時(shí)時(shí)間到當(dāng)1幀數(shù)據(jù)接收完成
        //發(fā)送數(shù)據(jù)
        if (TI)
                TI = 0;                //清除TI位
                busy = 0;        //清忙標(biāo)志(1忙,0空閑)
* 函數(shù)名  : UART1_SendData
* 描述    : UART1發(fā)送一個(gè)字節(jié)
* 輸入    : dat:待發(fā)送數(shù)據(jù)
* 輸出    : 無
* 返回值  : 無
* 說明    : 無
void UART1_SendData(unsigned char dat)
    while (busy);        //等待前面的數(shù)據(jù)發(fā)送完成
    busy = 1;                //串口1發(fā)送數(shù)據(jù)忙標(biāo)志位(1忙,0空閑)
    SBUF = dat;                //寫數(shù)據(jù)到UART數(shù)據(jù)寄存器
* 函數(shù)名  : UART1_SendBuffer
* 描述    : UART1發(fā)送一個(gè)緩沖區(qū)數(shù)據(jù)
* 輸入    : *buff:待發(fā)送緩沖區(qū)首地址,len:待發(fā)送數(shù)據(jù)長度
* 輸出    : 無
* 返回值  : 無
* 說明    : 無
void UART1_SendBuffer(unsigned char *buff,unsigned int len)
        unsigned int i=0;
        if(len<=0) return;
        do
                UART1_SendData(buff[i++]);//發(fā)送當(dāng)前字符
        }while(i<len);
* 函數(shù)名  : CAN_Send_Dispose
* 描述    : CAN發(fā)送串口1接收到的數(shù)據(jù)處理函數(shù)
* 輸入    : 無
* 輸出    : 無
* 返回值  : 無
* 說明    : 無
void CAN_Send_Dispose(void)
        unsigned char i=0,len=0,write=0,buff[8];
        write = Uart1_Write_Count;
        if(Uart1_Write_Count<Uart1_Read_Count) write+=UART1_Rx_Buff_LEN;
        if((write-Uart1_Read_Count) >= 8)//如果串口1接收緩沖區(qū)中未讀數(shù)據(jù)大于8個(gè)字節(jié),則通過CAN總線發(fā)送8個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)(CAN發(fā)送一幀報(bào)文最大8個(gè)字節(jié))
                len = 8;
        else if(Uart1_Finish == 1)//如果串口1接收緩沖區(qū)中未讀數(shù)據(jù)小于8個(gè)字節(jié),且再也沒接收到串口的數(shù)據(jù),則CAN發(fā)送剩余的數(shù)據(jù)
                len = write-Uart1_Read_Count;
                Uart1_Finish=0;//當(dāng)前一幀數(shù)據(jù)接收完成標(biāo)志
        else return;//如果串口1接收緩沖區(qū)中未讀數(shù)據(jù)小于8個(gè)字節(jié),且還在接收串口的數(shù)據(jù)則CAN先不發(fā)數(shù)據(jù),等夠8個(gè)字節(jié)了再發(fā)
        for(i=0;i<len;i++)
                buff[ i] = UART1_Rx_Buffer[Uart1_Read_Count];//將串口接收緩沖區(qū)的數(shù)據(jù)復(fù)制到CAN發(fā)送臨時(shí)緩沖區(qū)buff[ i]
        CAN_Send_Buffer(buff,len);//CAN發(fā)送指定長度的數(shù)據(jù)
* 函數(shù)名  : main
* 描述    : 主函數(shù),用戶程序從main函數(shù)開始運(yùn)行
* 輸入    : 無
* 輸出    : 無
* 返回值  : 無
* 說明    : 無
void main(void)
        Timer0_Init();                        //定時(shí)器0初始化配置
        UART1_Init_Config();        //UART1初始化配置
        Exint1_Init();                        //外部中斷1初始化函數(shù)
        MCP2515_Init();                        //MCP2515初始化配置
                if(Uart1_Write_Count != Uart1_Read_Count)//如果讀指針不等寫指針,則證明串口1接收到數(shù)據(jù)
                        CAN_Send_Dispose();//CAN發(fā)送串口1接收到的數(shù)據(jù)處理函數(shù)
                else if(Uart1_Finish == 1) Uart1_Finish = 0;
                while((CAN_Flag==1) || ((P3&0x08) == 0))
                        unsigned char len;
                        CAN_Flag=0;//CAN接收到數(shù)據(jù)標(biāo)志
                        len = CAN_Receive_Buffer(CAN_R_Buffer);//CAN接收一幀數(shù)據(jù)
                        if(len != 0)
                        UART1_SendBuffer(CAN_R_Buffer,len);//UART1發(fā)送一個(gè)緩沖區(qū)數(shù)據(jù)
原理圖: 無
仿真: 無
代碼: CAN通訊MCP2515模塊-標(biāo)準(zhǔn)幀例程(STC15).rar (70.91 KB, 下載次數(shù): 22)
ID:961114 發(fā)表于 2024-4-10 16:40 | 只看該作者
你這個(gè)不吱聲的  咋不用32G8K48,兩個(gè)can,才一塊多
ID:433219 發(fā)表于 2024-4-12 21:38 | 只看該作者
STC莊偉 發(fā)表于 2024-4-10 16:40
是啊   MCP2515 光芯片就賣5~25元,簡(jiǎn)直殺豬價(jià)
