查看: 1864|回復: 17
電路求解,目的是通過NMOS調電壓來改變電機轉速
ID:1091604 發(fā)表于 2024-4-9 16:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以下電路求解,目的是通過NMOS調電壓來改變電機轉速,求解
ID:1034262 發(fā)表于 2024-4-9 17:37 | 顯示全部樓層
你得用LC濾波、續(xù)流二極管。
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-9 18:53 | 顯示全部樓層
改變驅動器電源電壓來改變電機轉速。
ID:634587 發(fā)表于 2024-4-10 08:47 | 顯示全部樓層
怎么接的是VCC,不是IN???
ID:1091604 發(fā)表于 2024-4-10 09:24 | 顯示全部樓層
目前這個電路無法工作,想問下是哪里出了問題
ID:1091604 發(fā)表于 2024-4-10 09:25 | 顯示全部樓層
bboroo 發(fā)表于 2024-4-10 08:47
怎么接的是VCC,不是IN???
IN是接IO
ID:1091604 發(fā)表于 2024-4-10 09:26 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2024-4-9 18:53
改變驅動器電源電壓來改變電機轉速。
這個電路是有問題的,所以想問下怎么修改
ID:384109 發(fā)表于 2024-4-10 10:02 | 顯示全部樓層
方法就錯了吧,調電壓應該只能直接接電機,不能接驅動模塊
ID:1064915 發(fā)表于 2024-4-10 10:43 | 顯示全部樓層
ANDLV8548MC-D.pdf (637.92 KB, 下載次數(shù): 3)
ID:69038 發(fā)表于 2024-4-10 11:35 | 顯示全部樓層
你把脈寬信號接入VCC就是錯的。
應該要接在INx上才對。
如果只是單純要調速,倒是可以把U1刪除,C2貼0R,電機接在12V和Q1的3腳上,D4改接到電機兩端,負極接12V,R1改1K,同時在Q1的1腳和地之間再加一個100K。
試試?
ID:1091604 發(fā)表于 2024-4-10 13:17 | 顯示全部樓層
電路調整如下,幫忙看下是否具備可行性
ID:1091604 發(fā)表于 2024-4-10 13:21 | 顯示全部樓層
人中狼 發(fā)表于 2024-4-10 10:02
想問下在可以調速的情況下實現(xiàn)電機的正反轉,怎么修改電路
ID:192020 發(fā)表于 2024-4-10 13:59 | 顯示全部樓層
1,不知道為什么要這樣接,這樣接應該也是達不到你題目說的調電壓。
2,正常接法應該是VCC-GND直接接12V,IN1-IN2,IN3-IN4接IO口,改變IN1的PWM調速,改變IN2高低電平調向。這也不是調電壓來調速的
ID:28752 發(fā)表于 2024-4-10 14:15 | 顯示全部樓層
這樣接,芯片能正常工作???,用分立元件,后級接PWM應該可以....
ID:1116081 發(fā)表于 2024-4-10 14:35 | 顯示全部樓層
內個要直接接電機
ID:1091604 發(fā)表于 2024-4-11 10:56 | 顯示全部樓層
zhuls 發(fā)表于 2024-4-10 11:35
你把脈寬信號接入VCC就是錯的。
應該要接在INx上才對。
如果只是單純要調速,倒是可以把U1刪除,C2貼0R, ...
要實現(xiàn)正反轉
ID:161164 發(fā)表于 2024-4-11 14:23 | 顯示全部樓層
tobbie 發(fā)表于 2024-4-11 10:56
要實現(xiàn)正反轉
ID:1091604 發(fā)表于 2024-4-12 10:00 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2024-4-11 14:23
2,正常接法應該是VCC-GND直接接1 ...
驅動模塊的vcc和GND直接接12v嗎
