查看: 1641|回復(fù): 8
麻煩問一下用于檢測(cè)食物的紅外傳感器的型號(hào)該怎么選擇呀
ID:1114073 發(fā)表于 2024-4-9 19:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
謝謝大家
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-9 22:42 | 顯示全部樓層
分辨是否是食物那難度太大了,這是博士文檔都解決不了的問題。如果檢測(cè)食物重量可以用激光點(diǎn)云傳感器。
ID:1114073 發(fā)表于 2024-4-9 23:53 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2024-4-9 22:42
就是檢測(cè)食物的多少但是我型號(hào)不知道咋選擇
ID:1114073 發(fā)表于 2024-4-9 23:56 | 顯示全部樓層
不是,我的紅外檢測(cè)是用來弄食物的多或少但是我不知道該怎么去選擇型號(hào)
ID:205485 發(fā)表于 2024-4-10 11:20 | 顯示全部樓層
“檢測(cè)食物的多少”,您這表述的內(nèi)容恐怕沒人能看懂是想做啥,建議用一段話把想要達(dá)到的目的闡述一下。
ID:491875 發(fā)表于 2024-4-10 11:46 | 顯示全部樓層
Jye-18 發(fā)表于 2024-4-9 23:56
最好規(guī)范一下描述:食物的形狀?大?是檢測(cè)食物的數(shù)量還是重量(應(yīng)該是數(shù)量吧)
ID:1111014 發(fā)表于 2024-4-10 12:32 | 顯示全部樓層
還有,要檢測(cè)的食物種類有沒有規(guī)定?在什么場(chǎng)合檢測(cè),等等,否則范圍太大,不利于問題的解決。
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-13 22:01 | 顯示全部樓層
激光點(diǎn)云傳感器用在食品工業(yè)上很久了,比如自動(dòng)化切割肉類已經(jīng)可以非常精確的切割出等重量的肉塊,點(diǎn)云就是食物的截面積,對(duì)截面積進(jìn)行積分就是體積,密度相同自然重量就出來了。
ID:965189 發(fā)表于 2024-4-14 07:06 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
食物的多少就是:體積和重量
