查看: 2535|回復(fù): 3
w25q64數(shù)據(jù)讀取全是ff,應(yīng)該是沒寫入不進去,單片機程序在下面各位看下
ID:1104542 發(fā)表于 2024-4-10 00:22 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大佬們來看一下,
單片機源程序如下:
#include "w25q128.h"
void SPI_init(void)
    SPI_CE_High();
    CLK_FLASH = 0;    // set clock to low initial state
    DI_FLASH = 1;
void SPI_WriteByte(u8 out)
    u8 i;
    i = 8;
    do{
        out <<= 1;
        DI_FLASH  = CY;
        CLK_FLASH = 1;
        CLK_FLASH = 0;
    }while(--i);
    DI_FLASH = 1;
u8 SPI_ReadByte(void)
    u8 i, in;
    i = 8;
    do{
        in <<= 1;
        if (DO_FLASH) in++;
        CLK_FLASH = 1;
        CLK_FLASH = 0;
    }while(--i);
    return in;
檢測Flash是否準(zhǔn)備就緒
入口參數(shù): 無
出口參數(shù):
    0 : 沒有檢測到正確的Flash
    1 : Flash準(zhǔn)備就緒
void FlashCheckID(void)
        u16 ID,ID1,ID2;
    SPI_CE_Low();
    SPI_WriteByte(SFC_RDID);        //發(fā)送讀取ID命令
    SPI_WriteByte(0x00);            //空讀3個字節(jié)
    ID = SPI_ReadByte();         //讀取制造商ID1
    ID1  = SPI_ReadByte();         //讀取設(shè)備ID
    ID2 = SPI_ReadByte();         //讀取制造商ID2
    SPI_CE_High();
        printf("ID:%x,ID1:%x,ID2:%x\r\n",ID,ID1,ID2);
檢測Flash的忙狀態(tài)
入口參數(shù): 無
出口參數(shù):
    0 : Flash處于空閑狀態(tài)
    1 : Flash處于忙狀態(tài)
u8  CheckFlashBusy(void)
    u8  dat;
    SPI_CE_Low();
    SPI_WriteByte(SFC_RDSR);        //發(fā)送讀取狀態(tài)命令
    dat = SPI_ReadByte();           //讀取狀態(tài)
    SPI_CE_High();
    return (dat);                   //狀態(tài)值的Bit0即為忙標(biāo)志
使能Flash寫命令
入口參數(shù): 無
出口參數(shù): 無
void FlashWriteEnable(void)
    while(CheckFlashBusy() > 0);    //Flash忙檢測
    SPI_CE_Low();
    SPI_WriteByte(SFC_WREN);        //發(fā)送寫使能命令
    SPI_CE_High();
禁止Flash寫使能命令
入口參數(shù): 無
出口參數(shù): 無
void FlashWriteDisable(void)
    SPI_CE_Low();
    SPI_WriteByte(SFC_WRDI);        //發(fā)送寫使能命令
    SPI_CE_High();
擦除扇區(qū), 一個扇區(qū)4KB
入口參數(shù): 無
出口參數(shù): 無
void FlashSectorErase(u32 addr)
        FlashWriteEnable();             //使能Flash寫命令
        SPI_CE_Low();
        SPI_WriteByte(SFC_SECTORER2);    //發(fā)送扇區(qū)擦除命令
        SPI_WriteByte(((u8 *)&addr)[1]);           //設(shè)置起始地址
        SPI_WriteByte(((u8 *)&addr)[2]);
        SPI_WriteByte(((u8 *)&addr)[3]);
        SPI_CE_High();
                FlashWriteDisable();
從Flash中讀取數(shù)據(jù)
入口參數(shù):
    addr   : 地址參數(shù)
    buffer : 緩沖從Flash中讀取的數(shù)據(jù)
    len   : 數(shù)據(jù)塊大小
出口參數(shù):
    無
void SPI_Read_Nbytes(u32 addr, u8 *buffer, u16 len)
        u16 i;
    SPI_CE_Low();                       //enable device
    SPI_WriteByte(SFC_READ);            //read command
        SPI_WriteByte((addr & 0xFF0000) >> 16);
    SPI_WriteByte((addr & 0xFF00) >> 8);
    SPI_WriteByte(addr & 0xFF);
        for (i = 0; i < len; i++)
                buffer[ i]= SPI_ReadByte();
    SPI_CE_High();                      //disable device
讀出n個字節(jié),跟指定的數(shù)據(jù)進行比較, 錯誤返回1,正確返回0
u8  SPI_Read_Compare(u32 addr, u8 *buffer, u16 len)
    u8  j;
    if(len == 0)   return 2;
    j = 0;
    do
        if(*buffer != SPI_ReadByte())       //receive byte and store at buffer
            j = 1;
            break;
        buffer++;
    }while(--len);         //read until no_bytes is reached
    return j;
寫數(shù)據(jù)到Flash中
入口參數(shù):
    addr   : 地址參數(shù)
    buffer : 緩沖需要寫入Flash的數(shù)據(jù)
出口參數(shù): 無
void SPI_Write_Nbytes(u32 addr, u8 *buffer, u8 len)
        u16 i;
    SPI_CE_Low();                       // enable device
    SPI_WriteByte(SFC_PAGEPROG);        // 發(fā)送頁編程命令
                SPI_WriteByte(buffer[ i]);
    SPI_CE_High();                      // disable device
//////////////////////////////////主函數(shù)//////////////
code const unsigned char arr[200] = {
        0X00,        0X00,        0X00,        0X00,        0X00,        0X00,        0X00,        0X00,        0X00,        0X00,
        0X00,        0X04,        0X00,        0X00,        0X00,        0X04,        0X00,        0X70,        0X00,        0X40,
        0X04,        0X00,        0X04,        0X00,        0X04,        0X00,        0X07,        0X00,        0X00,        0X00,
        0X00,        0X04,        0X00,        0X00,        0X70,        0X00,        0X07,        0X00,        0X00,        0X00,
        0X00,        0X00,        0X00,        0X07,        0X70,        0X00,        0X77,        0X00,        0X00,        0X00,
        0X00,        0X00,        0X70,        0X07,        0X77,        0X77,        0X77,        0X77,        0X00,        0X00,
        0X00,        0X00,        0X07,        0X77,        0X77,        0X77,        0X77,        0X70,        0X70,        0X00,
        0X00,        0X77,        0X77,        0X00,        0X00,        0X77,        0X77,        0X00,        0X00,        0X00,
        0X00,        0X00,        0X70,        0X70,        0X00,        0X77,        0X77,        0X00,        0X00,        0X00,
        0X00,        0X07,        0X70,        0X70,        0X00,        0X07,        0X77,        0X00,        0X07,        0X00,
        0X07,        0X77,        0X00,        0X00,        0X00,        0X07,        0X77,        0X70,        0X70,        0X00,
        0X00,        0X70,        0X00,        0X40,        0X00,        0X07,        0X77,        0X77,        0X00,        0X00,
        0X00,        0X00,        0X00,        0X00,        0X40,        0X07,        0X77,        0X77,        0X00,        0X00,
        0X00,        0X40,        0X00,        0X00,        0X00,        0X07,        0X77,        0X77,        0X00,        0X00,
        0X00,        0X00,        0X00,        0X00,        0X00,        0X07,        0X70,        0X77,        0X70,        0X00,
        0X00,        0X00,        0X00,        0X40,        0X00,        0X07,        0X00,        0X00,        0X07,        0X00,
        0X00,        0X00,        0X40,        0X00,        0X40,        0X00,        0X00,        0X00,        0X00,        0X00,
        0X00,        0X00,        0X00,        0X00,        0X00,        0X00,        0X00,        0X40,        0X00,        0X00,
void main(void)
        xdata unsigned char read_dat[256];
//        EA = 1;
        UartInit();
        io_init();
    SPI_init();
    FlashCheckID();
        FlashSectorErase(0x011000); //每次可以擦除一個扇區(qū)。4KB
        delay_ms(500);
        SPI_Write_Nbytes(0x011000,arr,200);
        delay_ms(100);
        SPI_Read_Nbytes(0x011000, read_dat,200);
        delay_ms(100);
        UartSend(read_dat,200);
        P03=0;
        while(1);
ID:226055 發(fā)表于 2024-4-10 09:26 | 只看該作者
    1、不知你的硬件連接是怎樣的,一定注意假如使用的是外部FLASH模塊,然后與單片機之間連接盡可能不要使用杜邦線。個人有測試過,杜邦線會導(dǎo)致讀取數(shù)據(jù)失敗。、
    2、排除硬件問題,還要考慮操作問題,那就是在寫數(shù)據(jù)之前一定要先擦除(即將存儲區(qū)域數(shù)據(jù)置為1),因為FLASH的特點是可將存儲數(shù)據(jù)1變?yōu)?,但沒辦法實現(xiàn)從0變?yōu)?。
    3、要考慮軟件設(shè)計的問題,下面給出的是艾克姆W25Q128的程序(兼容W25Q64)供參考,PDF文檔寫得非常好,附件和程序一起供參考。
spi_w25q128_sw.rar
26.13 KB, 下載次數(shù): 6
實驗2-13:SPI總線的應(yīng)用.pdf
2.56 MB, 下載次數(shù): 3
ID:1104542 發(fā)表于 2024-4-10 13:50 | 只看該作者
cocolala 發(fā)表于 2024-4-10 09:26
1、不知你的硬件連接是怎樣的,一定注意假如使用的是外部FLASH模塊,然后與單片機之間連接盡可能不要使 ...
謝謝大佬,我來根據(jù)你發(fā)的測試下
ID:1104542 發(fā)表于 2024-4-10 21:37 | 只看該作者
按這個例程是w25q64剛寫入可以讀取,其他地址多寫幾次之后,開始的就讀不出來了顯示的FF,換了一個也一樣,但最后一次寫入的可以讀出來
