查看: 1318|回復(fù): 3
單片機同時用兩個定時器控制蜂鳴器發(fā)聲的問題請教
ID:881204 發(fā)表于 2024-4-10 06:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
讀到一段,同時用兩個定時器控制蜂鳴器發(fā)聲的單片機代碼,有個細節(jié)沒看懂,想請大佬解釋一下,謝謝!if(tt==10)   //如果tt==10,也就是定時器0溢出10次。也就是定時器0計數(shù)10次。那為什么這里要判斷tt==10呢?。后面不用再判斷呢?
代碼原文如下:
同時用兩個定時器控制蜂鳴器發(fā)聲,
定時器0控制頻率,定時器1控制同個
頻率持續(xù)的時間,間隔2s依次輸出
1,10,50,100,200,400,800,
1k(hz)的方波?
設(shè)晶振頻率為12MHz。
#include<reg52.h>  //52單片機頭文件
#include <intrins.h> //包含有左右循環(huán)移位子函數(shù)的庫
#define uint unsigned int    //宏定義
#define uchar unsigned char  //宏定義
sbit beep=P2^3;
uchar tt;
uint fre,flag;
void main()                    //主函數(shù)
        fre=50000;
        beep=0;
        TMOD=0x11;//設(shè)置定時器0,定時器1為工作方式1
        TH0=(65536-fre)/256;
        TL0=(65536-fre)%256;
        TH1=(65536-50000)/256;
        TL1=(65536-50000)%256;
        EA=1;//開總中斷
        ET0=1;//開定時器0中斷
        ET1=1;
        TR1=1;
        TR0=1;//啟動定時器0
        while(1);//等待中斷產(chǎn)生
void timer0() interrupt 1   //定時器0中斷,控制切換頻率
        TR0=0;    //進中斷后先把定時器0中斷關(guān)閉,防止內(nèi)部程序過多而造成中斷丟失
        tt++;//進入中斷的次數(shù)。
        //以下幾個if分別用來選取不同的頻率
        //注意,以下if的條件,每次都是間隔40個flag,flag值由定時器1決定,也就是定時器1溢出的次數(shù)。
        if(flag<40)    //flag  小于40
                                tt=0;
                                fre=50000;
                                beep=~beep;
        if(flag>=40&&flag<80)  //flag  大于或等于40,同時flag小于80
                        tt=0;
                        fre=50000;
                        beep=~beep;
        if(flag>=80&&flag<120) //flag  大于或等于80,同時flag小于120
                        tt=0;
                        fre=10000;
                        beep=~beep;
        if(flag>=120&&flag<160) //flag  大于或等于120,同時flag小于160
                        tt=0;
                        fre=5000;
                        beep=~beep;
        if(flag>=160&&flag<200) //flag  大于或等于160,同時flag小于200
                        tt=0;
                        fre=2500;
                        beep=~beep;
        if(flag>=200&&flag<240) //flag  大于或等于200,同時flag小于240
                        tt=0;
                        fre=1250;
                        beep=~beep;
        if(flag>=240&&flag<280) //flag  大于或等于240,同時flag小于280
                        tt=0;
                        fre=625;
                        beep=~beep;
        if(flag>=280&&flag<320) //flag  大于或等于280,同時flag小于320
                        tt=0;
                        fre=312;
                        beep=~beep;
        if(flag>=320&&flag<360) //flag  大于或等于320,同時flag小于360
                        tt=0;
                        fre=156;
                        beep=~beep;
        TR0=1;
void timer1() interrupt 3  //定時器1中斷用來產(chǎn)生2秒時間定時 控制每個頻率工作的時間。
        flag++;
        if(flag==360)
            flag=0;
            fre=50000;
ID:192020 發(fā)表于 2024-4-10 10:48 | 只看該作者
因為第二次是第一次的10倍頻率,fre沒改前提下改tt來循環(huán)十次達到10倍延時的效果。后面就是改fre數(shù)值所以不用管tt變量
ID:881204 發(fā)表于 2024-4-10 11:17 | 只看該作者
qq475878026 發(fā)表于 2024-4-10 10:48
因為第二次是第一次的10倍頻率,fre沒改前提下改tt來循環(huán)十次達到10倍延時的效果。后面就是改fre數(shù)值所以不 ...
明白了,第一個頻率是1HZ,那周期是1秒,那也就是500ms要翻轉(zhuǎn)一下beep.但是定時器計50000次,只有50ms.所以額外加一個tt=10,也就是定時10個50ms之后,再來翻轉(zhuǎn)beep.
謝謝大佬!
ID:1064915 發(fā)表于 2024-4-10 16:19 | 只看該作者
利用I/O 定時翻轉(zhuǎn)電平來產(chǎn)生驅(qū)動波形的方式,必須利用定時器來做定時,通過定時翻轉(zhuǎn)電平產(chǎn)生符合蜂鳴器要求的頻率的波形,這個波形就可以用來驅(qū)動蜂鳴器了。比如為100Hz 的蜂鳴器的驅(qū)動,可以知道周期為10000μs,這樣只需要驅(qū)動蜂鳴器的I/O 口每5000μs 翻轉(zhuǎn)一次電平就可以產(chǎn)生一個頻率為100Hz,占空比為1/2duty 的方波,再通過三極管放大就可以驅(qū)動蜂鳴器了。
