查看: 865|回復(fù): 0
低能耗、低時延、快速度,安信可星閃開發(fā)板 Ai-BS21-32S-Kit
ID:1092948 發(fā)表于 2024-4-10 15:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Ai-BS21-32S-Kit 是由深圳市安信可科技有限公司針對藍牙星閃模塊Ai-BS21-32S設(shè)計的開發(fā)板。Ai-BS21-32S 核心處理器芯片 BS21Q321(QFN48P)是一款高集成2.4GHz SoCBLE&SLE 芯片,支持 BLE5.4/SLE1.0,集成 RF 電路,RF 包含功率放大器PA、低噪聲放大器、TX/RX Switch、集成電源管理等模塊,支持 1M/2M/4M3 種帶寬,最大支持12Mbit/s 速率。
BS21Q321(QFN48P)芯片集成高性能 32bit 微處理器(MCU),硬件安全引擎以及豐富的外設(shè)接口,外設(shè)接口包含 SPI、UART、I2C、PMW、GPIO、USB2.0、NFC Tag、PDM、I2S/PCM、QDEC、KEYSCAN 鍵盤掃描電路,支持 8 路 13bit 分辨率 ADC,ADC 支持對接音頻AMIC,內(nèi)置 SRAM 和合封 Flash,并支持在 Flash 上運行程序。
BS21Q321(QFN48P)支持 LiteOS,并配套提供開放、易用的開發(fā)和調(diào)試運行環(huán)境。BS21Q321(QFN48P)適應(yīng)于 PC 配件,IoT 等物聯(lián)網(wǎng)智能終端領(lǐng)域。
Ai-BS21-32S-Kit
主要參數(shù)
特征
●支持 BLE 和 SLE 雙模共存
●支持 BLE5.4
●支持 LE 1M,LE 2M,Long Range
●RISC-V 高性能 32bit CPU,最大主頻支持 64MHz,支持浮點,支持SWD
●支持SRAM 160KB,內(nèi)置 512KB Flash
●支持的加密方式:AES( Advanced Encryption Standard)、SM4 和TRNG(TrueRandom Number Generator)
●支持的外設(shè)接口包含:SPI、UART、I2C、PMW、GPIO、USB2.0、NFCTag、PDM、I2S/PCM、QDEC、KEYSCAN 等
●支持BLE 白名單,可解析
●支持HID人機接口設(shè)備
●支持BLE業(yè)務(wù)間隙掃頻功能
●支持BLEAFH調(diào)頻
●支持SLE1.0 協(xié)議,無線幀類型 1(GFSK 幀)和無線幀類型2(低時延幀),G幀和T幀,廣播、發(fā)現(xiàn)和接入功能,單播功能,組播功能,高精度測距
●支持 B/SLE 和 WLAN,3/4 線片外共存(實時性高)
●支持 B/SLE 和 WLAN,通過 UART 共存(實時性低)
●通過 AT 指令快速上手
應(yīng)用場景
  • 更低能耗(預(yù)估僅為藍牙60%);低功耗應(yīng)用場景:電池供電設(shè)備
  • 更快速度(預(yù)估為藍牙的6倍以上);高速率應(yīng)用場景:高音質(zhì)音頻耳機,音箱,打印機
  • 更低時延(預(yù)估僅為藍牙的1/30);游戲機,鼠標(biāo)
  • 更穩(wěn)連接(預(yù)估抗干擾靈敏度相比藍牙提升7dB)
  • 更廣覆蓋(預(yù)估相比藍牙提升2倍以上)
  • 更大組網(wǎng)(預(yù)估相比藍牙10倍以上):多設(shè)備組網(wǎng)場景
