查看: 1721|回復: 12
關于低電平觸發(fā)的一路光耦繼電器模塊的原理圖
ID:1116838 發(fā)表于 2024-4-16 14:24 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在網(wǎng)上只找到了這種不知道對不對
ID:332444 發(fā)表于 2024-4-16 14:43 | 只看該作者
這還要看VCC電壓是多少,不同電壓電阻參數(shù)是要計算的,2個發(fā)光管電壓總和還要查看相關參數(shù)。
ID:57512 發(fā)表于 2024-4-16 16:01 | 只看該作者
GND和R2之間接一個電阻,然后根據(jù)VCC結(jié)合分壓和三極管放大倍數(shù)計算一下T1電流,電流和繼電器匹配才行,不然要么帶不動繼電器,要么繼電器發(fā)燙。
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-16 16:07 | 只看該作者
不給出具體參數(shù)誰知道行不行?
ID:685462 發(fā)表于 2024-4-16 16:43 | 只看該作者
建議的輸入端改為雙向光耦。這個用法,后T1信號輸入端,應該需要接地下拉。和我的思路完全不一樣
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-16 20:52 | 只看該作者
lose2836 發(fā)表于 2024-4-16 16:43
建議的輸入端改為單向或雙向觸發(fā)三極管,然后三極管驅(qū)動光耦。這個用法,后T1信號輸入端,應該需要接地下拉 ...
清說%,如果不會的話,請畫圖說明。
ID:1116838 發(fā)表于 2024-4-16 21:28 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2024-4-16 16:07
不給出具體參數(shù)誰知道行不行?
就是一款tb上的1路5V低電平觸發(fā)帶光耦的繼電器模塊,電阻都是1k的VCC是5V,由于沒給原理圖,所以不清楚這個圖是否正確,高電平觸發(fā)我查找到的是輸入端是有一個三極管,低電平觸發(fā)的輸入端不知道是否正確
ID:685462 發(fā)表于 2024-4-17 13:07 | 只看該作者
不用畫圖,確實錯了,想說的是雙向光耦。
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-17 13:49 | 只看該作者
FFFq_5 發(fā)表于 2024-4-16 21:28
就是一款tb上的1路5V低電平觸發(fā)帶光耦的繼電器模塊,電阻都是1k的VCC是5V,由于沒給原理圖,所以不清楚這 ...
既然是成品模塊那么基本上沒問題了,只是5V繼電器電流很大,用USB供電可能電流不夠。
ID:1116838 發(fā)表于 2024-4-17 19:25 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2024-4-17 13:49
好的,感謝,請問這張圖應該是低電平觸發(fā)的繼電器吧
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-17 19:36 | 只看該作者
FFFq_5 發(fā)表于 2024-4-17 19:25
好的,感謝,請問這張圖應該是
是低電平觸發(fā)。
ID:1116838 發(fā)表于 2024-4-17 19:42 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2024-4-17 19:36
是低電平觸發(fā)。
好的謝謝大佬
ID:849913 發(fā)表于 2024-4-17 20:50 | 只看該作者
T1基極對地加一個10K電阻更可靠 VCC用5V的 如果用12V R1換成1K的
