查看: 1575|回復(fù): 4
51單片機(jī)控制兩個舵機(jī),沒辦法停下來,求大佬幫我看看哪里有問題
ID:1116922 發(fā)表于 2024-4-16 22:09 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
#include <intrins.h>
#include <REGX51.H>
sbit PWM = P1^0;
sbit PWM2 = P0^1;
unsigned char counter,angle,counter2,angle2;
void Delay3000ms()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j, k;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 127;
        j = 18;
        k = 107;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
void delay(unsigned char i)
  unsigned char j,k;
  for(j=i;j>0;j--)
    for(k=125;k>0;k--);
void Timer1_Init()
        TMOD = 0x10;
        TL1 = 0x33;
        TH1 = 0xFE;
        TF1 = 0;
        TR1 = 1;
        ET1 = 1;
        EA  = 1;
        PT1 = 1;
void Timer1_Routine() interrupt 3
        TL1 = 0x33;
        TH1 = 0xFE;
        counter++;
        counter2++;
        if (counter >= 40)
                counter = 0;
        if (counter2 >= 40)
                counter2 = 0;
        if (counter < angle)
                PWM = 1;
                PWM = 0;
        if (counter2 < angle2)
                PWM2 = 1;
                PWM2 = 0;
void control ()
        counter = 0;
        angle = 1;
  counter2 = 0;
        angle2 = 5;
void stop ()
  angle = 0;
  angle2 = 0;
#endif
#include "control.h"
void main ()
  Timer1_Init();
  control ();
  delay(100);
        stop();
ID:1116922 發(fā)表于 2024-4-21 12:11 | 只看該作者
int x;
void main ()
        Timer1_Init();
  control ();
  Delay3000ms();
        stop();
        x=1;
修改成這樣也不行,我如果去掉了延時函數(shù)它就不會轉(zhuǎn)了,我懷疑是不是延時函數(shù)的問題,但是我不清楚問題在哪
ID:161164 發(fā)表于 2024-4-19 18:31 | 只看該作者
776749410 發(fā)表于 2024-4-19 12:49
我剛開始學(xué)習(xí)單片機(jī),還是不太明白while(1)要加在哪里,
stop();后面
ID:1116922 發(fā)表于 2024-4-19 12:49 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2024-4-17 09:22
control.h檔只有#endif沒有#ifndef沒報錯嗎?
main.c里沒有while(1),程序跑飛了
ID:161164 發(fā)表于 2024-4-17 09:22 | 只看該作者
