查看: 3172|回復: 27
交流接觸器對單片機的干擾問題
ID:562798 發(fā)表于 2024-4-18 15:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
交流接觸器通斷的瞬間會導致單片機死機.
220部分
220部分
問題:單片機通過繼電器控制220V交流接觸器同時通斷L/N線  這樣就會讓單片機死機。外部輸入變的毫無反應。
嘗試方法:1.將繼電器的N線端短路。只單控L線。設備會正常工作!在通斷的瞬間單片機一切正常。
                2.通過繼電器同時控制L/N線。在電壓輸出端(交流接觸器線圈上),并聯(lián)104K 630V  CBB 電容  大部分時候通斷都正常,偶爾在快速通斷過程                    中會使單片機死機。
請教各位是怎么解決這交流接觸器的干擾問題的!是需要改善電源電路么?還是怎么弄~~多謝指點哈!
ID:1109793 發(fā)表于 2024-4-18 15:38 | 顯示全部樓層
通常都是控火線的,沒試過LN一起控制。
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-18 16:00 | 顯示全部樓層
退耦電容就近接單片機就行了。
ID:1085441 發(fā)表于 2024-4-18 18:18 | 顯示全部樓層
需要將繼電器與繼電器隔離,通過光耦控制繼電器或者用固態(tài)繼電器
ID:1045456 發(fā)表于 2024-4-18 18:57 | 顯示全部樓層
1,芯片及給繼電器的供電電流是否足夠,在吸合時的電壓是不是有較大的跌幅。
2,繼電器線圈是否接有反向二極管。
3,低壓電的走線與元器件應盡量遠離220V高電壓,保證有足夠的安全距離。
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-18 18:58 | 顯示全部樓層
104K 630V  CBB 電容需要串聯(lián)5~10歐姆。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-4-18 19:31 | 顯示全部樓層
看繼電器很像是52P,控制一個接觸器為啥要這么大的繼電器啊
ID:1088185 發(fā)表于 2024-4-18 21:43 | 顯示全部樓層
以前碰到過,后來出錢讓人解決的,是地線的問題,不知道是啥原因,反正PCB讓他改了問題就解決了。
ID:562798 發(fā)表于 2024-4-30 08:55 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-4-18 19:31
拿掉接觸器后可以控制大功率設備!所以用大的繼電器
ID:562798 發(fā)表于 2024-4-30 08:56 | 顯示全部樓層
donglw 發(fā)表于 2024-4-18 18:58
這個加了有很大的改善!已經在電路中增加了!
ID:562798 發(fā)表于 2024-4-30 08:58 | 顯示全部樓層
       改善了好多!但是還是沒有徹底解決這個問題    1在供電前端增加2200UF電容!2.在接觸器線圈上并聯(lián)吸收電路!原來連續(xù)通斷20次估計就有一次導致單片機死機!現(xiàn)在能達到連續(xù)通斷70次才出現(xiàn)!但是還是沒有徹底解決!后來在單片機的供電電路中加了濾波電路!出現(xiàn)的故障有開始變了! 原來是STM8S死機 現(xiàn)在是 復位重啟.
      還是懷疑電源電路和PCB布局問題
ID:1109793 發(fā)表于 2024-4-30 10:20 | 顯示全部樓層
donny123800 發(fā)表于 2024-4-30 08:55
52P好像也沒有多大電流啊
ID:879348 發(fā)表于 2024-4-30 17:13 | 顯示全部樓層
只能說你用的這款單片機有點弱,改善措施只是降低概率,但是并不保險
ID:562798 發(fā)表于 2024-5-8 23:05 | 顯示全部樓層
wufa1986 發(fā)表于 2024-4-30 17:13
對的!
ID:1109793 發(fā)表于 2024-5-9 07:22 | 顯示全部樓層
那么你用的啥芯片呢?
ID:170318 發(fā)表于 2024-5-9 08:43 | 顯示全部樓層
我用的STC單片機沒有這種現(xiàn)象,控制多個交流接觸器的L、N通斷或者三相沒有出現(xiàn)過類似問題
ID:1085441 發(fā)表于 2024-5-9 17:26 | 顯示全部樓層
這個我們遇到過,用固態(tài)繼電器控制交流接觸器就沒有干擾死機了
ID:41656 發(fā)表于 2024-5-11 19:18 | 顯示全部樓層
以前也有過最后沒辦法在觸點并聯(lián)RC吸收電路才行 用的STC8A8K的
ID:562798 發(fā)表于 2024-5-12 15:32 | 顯示全部樓層
我用了104K CBB  串了一56R來吸收!能改善很多!但是不能徹底解決!
ID:562798 發(fā)表于 2024-5-12 15:33 | 顯示全部樓層
1600277881 發(fā)表于 2024-4-18 21:43
估計是交流接觸器的串擾引起的!單片機的電源時不時的會跑進去一些干擾信號!
ID:51443 發(fā)表于 2024-5-12 16:15 | 顯示全部樓層
在不更換單片機型號和線路板的情況下:
1.加大給單片機供電電源的濾波電容。
2.在交流接觸器的觸點兩端并聯(lián)吸收回路。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-5-12 16:18 | 顯示全部樓層
donny123800 發(fā)表于 2024-5-12 15:32
串啥電阻啊,直接把104并聯(lián)接觸器線圈上面試試
ID:1034262 發(fā)表于 2024-5-12 18:42 | 顯示全部樓層
電源沒做好,按常規(guī)的來,共模電感、差模電感、X電容、Y電容、TVS管,基本就齊備了。
ID:562798 發(fā)表于 2024-11-29 22:44 | 顯示全部樓層
jhczy 發(fā)表于 2024-5-9 08:43
STC單片機的抗干擾能力比STM8S的要好上很多!我用STC單片機控制交流接觸器從來不會死機或者復位!用了STM8S兩款板子控制都會時不時的死機或者復位~
ID:517951 發(fā)表于 2024-12-12 14:00 | 顯示全部樓層
TVS管在單片機電源, IO端口做保護, 用光耦與功率電路做電器隔離. 單片機軟件加上看門狗.
ID:1109793 發(fā)表于 2024-12-12 18:05 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2024-5-12 18:42
我直接用買來的電源,這些都在電源里面
ID:466250 發(fā)表于 2024-12-13 01:12 | 顯示全部樓層
布線太差,dtdv導致的emi問題。既要降低干擾,布線也要做好,才能算是穩(wěn)定的產品。
ID:420836 發(fā)表于 2024-12-13 09:01 | 顯示全部樓層
可能需要采取一些EMI措施來防止對單片機的干擾。
Powered by 單片機教程網
