74HC595驅(qū)動8位數(shù)碼管顯示異常問題:
1. 用定時器0計時模擬時鐘顯示正常;
2. 讀取DS3231時鐘芯片的數(shù)據(jù)就顯示異常,前面7位亮度低,第8位亮度高,數(shù)字變化看不清楚,具體見異常顯示圖片。
壓縮包里面有所有的工程資料
請論壇大師看看怎么解決這個問題,謝謝。
2024-4-19 09:47 上傳
2024-4-19 09:48 上傳
2024-4-19 09:48 上傳
- //74HC595驅(qū)動8位數(shù)碼管
- //#include <reg52.h>
- #include <STC8G.h>
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- uchar code Table[] =
- { // 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b C d E 不顯 -
- 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0xFF,0xbf
- }; //共陽段碼表
- sbit SER = P3^7; //串行數(shù)據(jù)輸入端
- sbit STCP = P3^6; //時鐘脈沖信號——上升沿有效 存儲寄存器時鐘輸入端,并行輸出
- sbit SHCP = P3^5; //輸入信號————上升沿有效 移位寄存器時鐘輸入端
- sbit key1 = P3^0; //選擇鍵
- sbit key2 = P3^1; //加鍵
- sbit key3 = P3^2; //減鍵
- char shi=12,fen=59,miao=30;
- //char shi,fen,miao;
- uchar shan,shan1,A,K,C,D,E,F;
- uchar knum; //選擇鍵計數(shù)變量
- uint keycont1,keycont2,keycont3;//消抖計時變量
- bit lock1,lock2,lock3;//按鍵自鎖標(biāo)志
- bit key3_shotr_flag;
- bit ack; //應(yīng)答標(biāo)志位
- uchar key3_cnt;//按鍵3按下次數(shù)記錄
- uint key3_sj_time;//按鍵3雙擊時間變量
- uchar key_num;//按鍵觸發(fā)編號變量
- uchar hour,minute,second,year,month,day,date,week;
- #define const_key_time 20 //按鍵去抖動延時的時間
- //#define const_key_time2 20 //按鍵去抖動延時的時間
- //#define const_key_time3 20 //按鍵去抖動延時的時間
- #define const_key_long_time 500 //按鍵去抖動延時的時間
- #define const_key_lj_time 400 //按鍵去抖動延時的時間
- #define key3_sj_cnt 250 //按鍵去抖動延時的時間
- void TimerInit();
- void KeyScan(); //按鍵掃描
- void key_service();//按鍵服務(wù)程序
- void Display (uchar shi10,uchar shi,uchar fen10,uchar fen,uchar miao10,uchar miao); // 數(shù)碼管顯示
- void SMG_Int(uchar Dat); // 數(shù)碼管單字節(jié)串行移位函數(shù)
- // IO口模擬I2C通信
- sbit SCL=P3^4; //串行時鐘
- sbit SDA=P3^3; //串行數(shù)據(jù)
- ** DS3231常數(shù)定義
- #define DS3231_WriteAddress 0xD0 //器件寫地址
- #define DS3231_ReadAddress 0xD1 //器件讀地址
- #define DS3231_SECOND 0x00 //秒
- #define DS3231_MINUTE 0x01 //分
- #define DS3231_HOUR 0x02 //時
- #define DS3231_WEEK 0x03 //星期
- #define DS3231_DAY 0x04 //日
- #define DS3231_MONTH 0x05 //月
- #define DS3231_YEAR 0x06 //年
- #define DS3231_TEMPERATUREH 0x11 //溫度寄存器高字節(jié)(8位) 整數(shù)部分
- #define DS3231_TEMPERATUREL 0x12 //溫度寄存器低字節(jié)(低2位) 小數(shù)部分
- #define NACK 1
- #define ACK 0
- void Delay5US() //@11.0592MHz STC Y6指令
- unsigned char i;
- _nop_();
- i = 16;
- while (--i);
- void delay(uint x)
- uint y,z;
- for(y=0; y<x; y--)
- for(z=0; z<930; z--);
- //IIC Start
- void IIC_Start()
- SCL = 1;
- SDA = 1;
- SDA = 0;
- SCL = 0;
- //IIC Stop
- void IIC_Stop()
- SCL = 0;
- SDA = 0;
- SCL = 1;
- SDA = 1;
- ** 3231
- uchar BCD2HEX(uchar val)//轉(zhuǎn)10進(jìn)制
- return ((val>>4)*10)+(val&0x0f);
- uchar HEX2BCD(uchar val) //轉(zhuǎn)16進(jìn)制
- return (((val%100)/10)<<4)|(val%10);
- void SendByte(uchar c)
- uchar BitCnt;
- for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++) //要傳送的數(shù)據(jù)長度為8位
- if((c<<BitCnt)&0x80)
- SDA=1; //判斷發(fā)送位
- else
- SDA=0;
- SCL=1; //置時鐘線為高,通知被控器開始接收數(shù)據(jù)位
- Delay5US(); //保證時鐘高電平周期大于4μs
- SCL=0;
- SDA=1; //8位發(fā)送完后釋放數(shù)據(jù)線,準(zhǔn)備接收應(yīng)答位
- SCL=1;
- Delay5US();
- if(SDA==1)
- ack=0;
- else
- ack=1; //判斷是否接收到應(yīng)答信號
- SCL=0;
- Delay5US();
- uchar RcvByte()
- uchar retc;
- uchar BitCnt;
- retc=0;
- SDA=1; //置數(shù)據(jù)線為輸入方式
- SCL=0; //置時鐘線為低,準(zhǔn)備接收數(shù)據(jù)位
- Delay5US(); //時鐘低電平周期大于4.7μs
- SCL=1; //置時鐘線為高使數(shù)據(jù)線上數(shù)據(jù)有效
- Delay5US();
- retc=retc<<1;
- if(SDA==1)
- retc=retc+1; //讀數(shù)據(jù)位,接收的數(shù)據(jù)位放入retc中
- Delay5US();
- SCL=0;
- return(retc);
- void Ack_I2C(bit a)
- SDA = a;
- SCL=1;
- Delay5US(); //時鐘低電平周期大于4us
- SCL=0; //清時鐘線,鉗住I2C總線以便繼續(xù)接收
- Delay5US();
- uchar write_byte(uchar addr, uchar write_data)
- IIC_Start();
- SendByte(DS3231_WriteAddress);
- if (ack == 0)
- return 0;
- SendByte(addr);
- if (ack == 0)
- return 0;
- SendByte(write_data);
- if (ack == 0)
- return 0;
- IIC_Stop();
- Delay5US();
- Delay5US();
- return 1;
- uchar read_current()
- uchar read_data;
- IIC_Start();
- SendByte(DS3231_ReadAddress);
- if(ack==0)
- return(0);
- read_data = RcvByte();
- Ack_I2C(1);
- IIC_Stop();
- return read_data;
- uchar read_random(uchar random_addr)
- uchar Tmp;
- IIC_Start();
- if(ack==0)
- return(0);
- SendByte(random_addr);
- if(ack==0)
- return(0);
- Tmp=read_current();
- if(random_addr==DS3231_HOUR)
- Tmp&=0x3f;
- return(BCD2HEX(Tmp));//都轉(zhuǎn)10進(jìn)制輸出
- void KeyScan() //按鍵程序放在2ms定時器中斷里面掃描
- if(key1)
- keycont1=0;
- lock1=0;
- else if(lock1==0)//按鍵按下
- keycont1++;
- if(keycont1>const_key_time)
- keycont1=0;
- lock1=1; //按鍵鎖置1,避免一直觸發(fā)
- key_num=1; //觸發(fā)1號鍵
- if(key2)
- keycont2=0;
- lock2=0;
- else if(lock2==0)
- keycont2++;
- if(keycont2>const_key_time)
- keycont2=0;
- lock2=1;
- key_num=2; //觸發(fā)2號鍵
- else if(keycont2<const_key_long_time)//長按 連減
- keycont2++;
- if(keycont2==const_key_long_time)
- keycont2=const_key_lj_time;//連加速度設(shè)置
- if(key3) //按鍵沒有按下
- keycont3=0;
- lock3=0;
- if(key3_cnt>0) //按鍵按下次數(shù)key3_cnt>0說明按鍵按下過
- key3_sj_time++;// 計時變量自加
- if(key3_sj_time>key3_sj_cnt)//計時大于500ms 2ms中斷
- key3_sj_time=0;//雙擊計時變量清零
- key3_cnt=0;//按鍵按下次數(shù)清零
- if(key3_shotr_flag) //松手后觸發(fā)3號按鍵的單擊短按
- key_num=3; //觸發(fā)3號鍵
- key3_shotr_flag=0;
- else if(lock3==0) //按鍵按下
- keycont3++;
- if(keycont3>const_key_time)
- keycont3=0;
- key3_cnt++;//k3按鍵次數(shù)
- lock3=1;
- if(key3_cnt==1)//單擊
- // key_num=3; //觸發(fā)3號鍵
- key3_shotr_flag=1;
- if(key3_cnt==2 && knum==0) //雙擊
- miao = 30;//把秒寫30
- if(key3_cnt==3 && knum==0) //三擊
- fen = 30;//把分寫30
- else if(keycont3<const_key_long_time)//長按 連減
- keycont3++;
- if(keycont3==const_key_long_time)
- keycont3=const_key_lj_time;//連減速度設(shè)置
- void key_service() // 按鍵服務(wù)的應(yīng)用程序
- switch(key_num)
- case 1: knum++;
- if(knum==4)
- knum=0;
- key_num=0; //響應(yīng)按鍵服務(wù)處理程序后,按鍵編號清零,避免一直觸發(fā)�。。�
- break;
- case 2: if(knum==1){shi++; if(shi>23)shi=0;}
- else if (knum==2){fen++; if(fen>59)fen=0;}
- else if (knum==3){miao++; if(miao>59)miao=0;}
- key_num=0; //響應(yīng)按鍵服務(wù)處理程序后,按鍵編號清零,避免一直觸發(fā)�。�!
- break;
- case 3: if(knum==1){shi--; if(shi<0)shi=23;}
- else if (knum==2){fen--; if(fen<0)fen=59;}
- else if (knum==3){miao--; if(miao<0)miao=59;}
- break;
- default: break;
- void out595()
- STCP = 0; //數(shù)據(jù)并行輸出,(借助上升沿)
- _nop_();
- _nop_();
- STCP = 1;
- uchar i;
- //顯示第1位 小時10位
- if(knum==1) //
- if(shan>125) // 調(diào)時數(shù)碼管閃爍
- i = Table[15];
- else
- i = Table[shi10];
- SMG_Int(i); //段碼
- SMG_Int(0x01);//位碼
- out595();
- //顯示第2位 小時個位
- if(shan>125) //
- i = Table[15]; //黑屏
- else
- i = Table[shi];
- SMG_Int(i);
- SMG_Int(0x02);
- out595();
- else
- i = Table[shi10];
- SMG_Int(i);
- SMG_Int(0x01);
- out595();
- //顯示第2位 小時個位
- i = Table[shi];
- SMG_Int(i);
- SMG_Int(0x02);
- out595();
- //顯示第3位 -
- // if(shan<125)
- // i = Table[15];
- // else
- i = Table[16]; //"-" 閃爍
- SMG_Int(i);
- SMG_Int(0x04);
- out595();
- //顯示第4位 分鐘10位
- if(knum==2)
- if(shan>125) //
- i = Table[15];
- else
- i = Table[fen10];
- SMG_Int(i);
- SMG_Int(0x08);
- out595();
- //顯示第5位 分鐘個位
- if(shan>125) //
- i = Table[15];
- else
- i = Table[fen];
- SMG_Int(i);
- SMG_Int(0x10);
- out595();
- else
- i = Table[fen10];
- SMG_Int(i);
- SMG_Int(0x08);
- out595();
- //顯示第5位 分鐘個位
- i = Table[fen];
- SMG_Int(i);
- SMG_Int(0x10);
- out595();
- //顯示第6位 -
- // if(shan<125) //"-" 閃爍
- // i = Table[15];
- // else
- SMG_Int(i);
- SMG_Int(0x20);
- out595();
- if(knum==3)
- //顯示第7位 秒10位
- if(shan>125) //
- i = Table[15];
- else
- i = Table[miao10];
- SMG_Int(i);
- SMG_Int(0x40);
- out595();
- //顯示第8位 秒個位
- if(shan>125) //
- i = Table[15];
- else
- i = Table[miao];
- SMG_Int(i);
- SMG_Int(0x80);
- out595();
- else
- //顯示第7位 秒10位
- SMG_Int(i);
- SMG_Int(0x40);
- out595();
- //顯示第8位 秒個位
- i = Table[miao];
- SMG_Int(i);
- SMG_Int(0x80);
- out595();
- void SMG_Int(uchar Dat) //通過8次循環(huán)將8位數(shù)據(jù)移入74HC595
- uchar i;
- for(i=8;i>=1;i--)
- if (Dat & 0x80) //如果數(shù)據(jù)的最高位是1
- SER = 1; //串行數(shù)據(jù)輸入端置1
- else
- SER = 0; //否則串行數(shù)據(jù)輸入端清零
- Dat <<= 1; //數(shù)據(jù)左移1位,分8次把8位數(shù)據(jù)移入74HC595
- SHCP = 0; //SH引腳的上升沿把數(shù)據(jù)送入寄存器
- _nop_();
- _nop_();
- SHCP = 1;
- void TimerInit() //定時器0初始化
- TMOD = 0x01;
- TH0 = (65536-2000)/256; //2ms初值
- TL0 = (65536-2000)%256;
- EA = 1;
- ET0 = 1;
- TR0 = 1;
- void main ()
- TimerInit();
- // PWM_Init();
- P0M0 = 0x00;
- P0M1 = 0x00;
- P1M0 = 0x00;
- P1M1 = 0x00;//
- P2M0 = 0x00;
- P2M1 = 0x00;
- P3M0 = 0x00;
- P3M1 = 0x00;
- P4M0 = 0x00;
- P4M1 = 0x00;
- P5M0 = 0x00;
- P5M1 = 0x00;
- while(1)
- // shi = read_random(DS3231_HOUR);
- // fen = read_random(DS3231_MINUTE) ;
- // miao = read_random(DS3231_SECOND);
- // A=shi/10;
- // K=shi%10;
- // C=fen/10;
- // D=fen%10;
- // E=miao/10;
- // F=miao%10;
- Display (A,K,C,D,E,F);
- key_service();// 按鍵服務(wù)的應(yīng)用程序
- void Timer0() interrupt 1
- static uint cnt;
- // shan1++;
- // if(shan1==250)
- // shan1=0;
- shan++;
- if(shan==250)
- shan=0;
- if(knum==0)
- cnt++;
- if(cnt==500)
- cnt = 0;
- miao++;
- if(miao == 60)
- miao = 0;
- fen++;
- if(fen==60)
- fen = 0;
- shi++;
- if(shi==24)
- shi=0;
- A=shi/10;
- K=shi%10;
- C=fen/10;
- D=fen%10;
- E=miao/10;
- F=miao%10;
- KeyScan();
