光流傳感器是一種重要的無人機輔助傳感器,可以提供飛行器在空中相對于地面的運動信息。正確配置和校準光流傳感器對于確保飛行器的穩(wěn)定性和精準性至關重要。以下是針對 QGroundControl 地面站參數(shù)設置的詳細指南,涵蓋了光流傳感器的相關知識和優(yōu)化配置。
- 在開始任何配置之前,建議將 QGroundControl 地面站中的參數(shù)全部重置為固件的默認值,并重新啟動飛行器。這樣可以確保從一個干凈的狀態(tài)開始配置,避免之前的設置對新配置產(chǎn)生干擾。
- 在地面站中搜索 MAV_2_CONFIG 參數(shù),并將其配置為使用 TELEM 2 端口。MAVLink 協(xié)議的正確配置是確保飛行器與地面站之間通信的關鍵。修改后需要重新啟動飛行器以使更改生效
- 在地面站中搜索 BAUD 參數(shù),并將 SER_TEL2_BAUD 波特率設置為 115200,這是一種常見的波特率設置,適用于大多數(shù)光流傳感器。另外,將 MAV_2_RATE 設置為更高的數(shù)值,如80000,以提高傳輸數(shù)據(jù)的速率和精度。
- 搜索aid找到 EKF2_AID_MASK 調整使用光流“use optical flow”,因為飛控的版本不一樣,有些是單獨打開光流的,在EKF2_OF_CTRL選擇Enabled,打開光流輔助(第一張圖和第二張圖是兩個版本的固件)
- 在地面站中找到 EKF_RNG_AID 參數(shù)并將其設置為 Range aid enabled,這將啟用激光雷達數(shù)據(jù)的融合。激光雷達可以提供精確的距離信息,有助于提高飛行器在低高度環(huán)境下的穩(wěn)定性和精度。
- 高度來源:搜索hgt ,找到EKF2_HGT_MODE ,選擇Range sensor 激光雷達
- 光流的安裝方向:根據(jù)飛行器實際的光流傳感器安裝方向,調整 SENS_FLOW_ROT 參數(shù)。通常將其設置為 No rotation,但根據(jù)具體情況可能需要進行調整。確保光流傳感器的安裝方向正確可以保證其提供準確的運動信息。T2使用時 IMU數(shù)據(jù) 和 光流數(shù)據(jù) 的相位和幅值 姿態(tài)變化過程中嚴格對齊了嗎?
- 完成所有參數(shù)調整后,務必重新啟動飛行器以使配置生效。這樣可以確保新的參數(shù)設置被正確加載并應用。
- 在地面站打開analyze Tools ,點擊MAVLink檢測,查看DISSTANCE_SENSOR ,可以看到current_distance的單線距離,再查看OPTICAL_FLOW_RAD,可以看到integrated_x,integrated_y有數(shù)據(jù)出來,這樣光流就調試好了
- 正確配置和校準光流傳感器是確保飛行器穩(wěn)定性和精準性的關鍵步驟。通過以上指南,您可以在 QGroundControl 地面站中輕松完成參數(shù)設置,并確保光流傳感器正常工作。記得根據(jù)實際情況調整參數(shù),以獲得最佳的飛行性能和體驗。
光流技術:提升飛行器精準性與穩(wěn)定性的利器
在現(xiàn)代航空領域,隨著無人機技術的不斷發(fā)展,各種傳感器技術被廣泛應用于提升飛行器的性能和功能。其中,光流技術作為一項關鍵的輔助傳感器技術,為飛行器提供了精準的相對于地面的運動信息,大大增強了飛行器的定位、導航和穩(wěn)定性能力。
光流技術的基本原理
光流技術通過光學傳感器捕捉地面上的特征點,隨著時間的推移,觀察這些特征點的移動模式,從而推斷飛行器相對于地面的運動。這種技術可以在低高度和缺乏 GPS 信號的環(huán)境下提供關鍵的定位和導航信息,例如室內飛行或低空懸停。
光流技術的應用場景
1. 室內飛行: 在室內環(huán)境中,GPS 信號通常較弱或無法使用,而光流技術可以準確地感知飛行器相對于地面的運動,從而實現(xiàn)室內飛行任務,如室內巡航、建筑內部勘測等。
2. 低空懸停:在低高度懸停時,風的影響較大,GPS 信號的穩(wěn)定性受到影響。光流技術可以通過捕捉地面的特征點,精確地感知飛行器相對于地面的運動,從而實現(xiàn)穩(wěn)定的低空懸停。
3. 障礙物避障: 光流技術可以幫助飛行器識別和跟蹤周圍環(huán)境中的障礙物,從而實現(xiàn)智能的避障功能,提高飛行器的安全性和可靠性。
4. 精確定位:在 GPS 信號不可用或不準確的情況下,光流技術可以提供精確的相對定位信息,幫助飛行器實現(xiàn)精確定位和目標跟蹤。
光流技術的優(yōu)勢
1. 實時性:光流技術可以實時感知飛行器的運動狀態(tài),提供及時的導航和控制信息,保證飛行器的安全和穩(wěn)定。
2. 適用性:光流技術不受天氣和環(huán)境的影響,適用于各種復雜的環(huán)境條件,如室內、室外、光照強度不足等。
3. 成本效益:相較于其他定位和導航技術,光流技術的硬件成本相對較低,易于集成和應用于各種類型的飛行器。
4. 增強功能: 光流技術可以與其他傳感器技術結合使用,如 GPS、激光雷達等,進一步提升飛行器的定位、導航和避障能力。
結語
光流技術作為無人機領域中一項重要的輔助傳感器技術,為飛行器提供了精準的定位、導航和穩(wěn)定性能力,廣泛應用于室內飛行、低空懸停、障礙物避障等場景。隨著技術的不斷進步和應用的不斷拓展,光流技術將繼續(xù)發(fā)揮重要作用,推動無人機領域的發(fā)展和應用。
在lucas-Kanade方法中,我們需要用到我們第二個假設了,即在目標點的鄰域內所有的點都具有相似的運動,這就是lucas-kanade方法的核心,基于該假設,其利用一個3X3鄰域中的9個點具有相同運動得到9個光流方程,然后采用最小二乘進行擬合求解,最終得到(u,v)如下:
