查看: 577|回復(fù): 0
鉆刀無忌,過孔莫愁
ID:1087304 發(fā)表于 2024-4-22 16:14 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
高速先生成員--姜杰
鉆刀是冷的,單板是冷的,眼見著過孔阻抗居高不下,雷豹的心也越來越冷……
雷豹最近在研究過孔,少不了先學(xué)習(xí)相關(guān)的理論:過孔作為信號(hào)路徑上一個(gè)重要的阻抗突變點(diǎn),相對(duì)于傳輸線的特征阻抗,大部分情況(注意,不是全部)下呈現(xiàn)出容性,也就是阻抗會(huì)偏低。影響過孔阻抗的主要因素有孔徑、反焊盤尺寸、過孔stub長(zhǎng)度,以及有無非功能焊盤等。
一個(gè)巴掌就能數(shù)出來的影響因素,加上經(jīng)手的幾個(gè)常規(guī)仿真項(xiàng)目順利結(jié)束。雷豹自認(rèn)為對(duì)過孔的優(yōu)化方法已經(jīng)了然于胸,不禁有些飄飄然。碰巧師傅Chris手頭有個(gè)大項(xiàng)目,他便自告奮勇,把過孔優(yōu)化的任務(wù)接了過來。
說這個(gè)項(xiàng)目大,是因?yàn)榘遄哟,大且厚?mm的板厚。
師傅特意叮囑了一句:板子比較厚,需要多下點(diǎn)功夫,另外,根據(jù)板廠反饋,8mil孔徑的高速差分信號(hào)過孔的一鉆孔徑可以保證8mil不變?此戚p飄飄的一句話,雷豹后來會(huì)發(fā)現(xiàn)這個(gè)信息的分量有多沉,只是在當(dāng)時(shí),除了感嘆一句板廠的加工能力真強(qiáng),他并沒真正意識(shí)到這個(gè)數(shù)據(jù)意味著什么。
設(shè)層疊,切模型,加背鉆,挖反盤,一套絲滑小連招下來,雷豹在心里跳起了科目三。
快樂的時(shí)光沒有持續(xù)太久,過孔的阻抗仿真結(jié)果讓雷豹一度懷疑自己看錯(cuò)了。
以前遇到的過孔阻抗都是偏低,怎么這次高出這么多?100歐的差分走線阻抗,差分過孔阻抗接近118歐?
再三確認(rèn)模型沒有問題后,雷豹開始分析原因:過孔阻抗偏高,說明過孔與平面層之間的邊緣場(chǎng)較弱。那就把反焊盤縮小,從矩形反焊盤改成較小的“足球場(chǎng)”,看看效果如何。
有效果,但不大,過孔位置的阻抗僅僅降到了116歐。
雷豹決定換一種思路:阻抗偏大,從信號(hào)回流的角度分析就是回流路徑大,那就減小信號(hào)過孔到相鄰回流地孔的間距看看。
過孔阻抗還是居高不下,115歐姆,讓人崩潰。
試到這一步,雷豹感覺自己被掏空,急的額頭沁出一層細(xì)密的汗珠。師傅看到這一幕,覺得是時(shí)候出手了,于是讓雷豹把過孔孔徑增加到10mil。
過孔阻抗神奇的降了下來。最終的仿真按照10mil的一鉆孔徑進(jìn)行,難度大大降低。
可雷豹還是滿腦子問號(hào):為啥這次的過孔阻抗會(huì)偏高?另外,板廠已經(jīng)確認(rèn)8mil孔徑的過孔可以保證一鉆孔徑不變,仿真參數(shù)卻改成10mil,這樣也行?
師傅似乎看透了他的心思,逐一解開他心中的疑團(tuán):過孔阻抗受自身寄生電容和寄生電感的影響。對(duì)于8mil孔徑的過孔,由于通常遇到的單板厚度不大,過孔長(zhǎng)度較小而呈容性,阻抗比走線低,所以孔徑8mil的過孔盡量要求做到8mil的一鉆孔徑,以提高阻抗;現(xiàn)在由于板厚大,過孔阻抗偏高,且難以優(yōu)化,所以才反其道而行之,增加一鉆孔徑的尺寸以降低過孔阻抗。
至于8mil過孔按照10mil一鉆孔徑進(jìn)行加工的需求,只要提前與板廠進(jìn)行確認(rèn)即可。板廠肯定求之不得:一鉆孔徑改大,厚徑比減小,加工難度大大降低,何樂不為?
經(jīng)過師傅的一番解釋,雷豹茅塞頓開,又學(xué)到了一招。
問題來了
大家知道的過孔阻抗的優(yōu)化方法都有哪些?
