查看: 2010|回復(fù): 6
充電寶電池容量如何計算
ID:709761 發(fā)表于 2024-4-23 10:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
充電寶 5V輸出 1.5A放電 鋰電池截止電壓3V 要求放電4小時 要用多大容量的鋰電池
USB測試儀上面顯示的容量是電池容量還是輸出容量、
ID:1127816 發(fā)表于 2024-7-1 23:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
使用公式 電池容量(mAh) = 電流(mA) × 時間(h) 電池容量(mAh)=電流(mA)×?xí)r間(h) 來計算。 例如,如果一個充電寶以500mA的電流放電,持續(xù)時間為2小時,那么它的電池容量計算如下:  500 mA × 2 h = 1000 mAh 500mA×2h=1000mAh  這意味著這個充電寶的電池容量是1000mAh,或者等同于1Ah。
ID:1127810 發(fā)表于 2024-7-1 22:17 | 顯示全部樓層
12AH吧
ID:11804 發(fā)表于 2024-4-25 18:19 | 顯示全部樓層
USB測試儀上面顯示的容量是輸出容量,電池容量要比這個輸出容量大.電壓轉(zhuǎn)換率大概在80%
ID:123289 發(fā)表于 2024-4-25 17:31 | 顯示全部樓層
不參假:6000mAH。
ID:1034262 發(fā)表于 2024-4-23 16:06 | 顯示全部樓層
輸出5V 1.5A=7.5W,均勻放電,假設(shè)升壓效率80%,留點(diǎn)余量。
三元鋰電池放電過程電壓變化大,按3.7V計算。
根據(jù)能量守恒,7.5*4/0.8 = 3.7 *I*4,則 I*4 = 10.1AH,買一個10AH的就差不多了。
ID:1065749 發(fā)表于 2024-4-23 13:41 | 顯示全部樓層
假設(shè)充電寶升壓效率為85%,那么至少要用7AH的鋰電池。
