查看: 1810|回復: 10
無意之間畫出來的理想二極管電路圖,看下能不能行
ID:1043176 發(fā)表于 2024-4-24 11:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近想做一個雙電源切換的板子,于是開始畫電路圖,畫到一半突然發(fā)現(xiàn)我現(xiàn)在做的可能像是一個理想二極管的簡單電路,但我現(xiàn)在手頭沒有元件去做測試,所以我想問問大佬們這個電路能不能行,這個電路有哪些優(yōu)缺點可以改進
ID:1109793 發(fā)表于 2024-4-24 15:19 | 顯示全部樓層
怎樣算理想?
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-24 15:19 | 顯示全部樓層
從電路來看是一個懸浮開關(guān),無法實現(xiàn)上述功能,購買固態(tài)繼電器反向并聯(lián),兩個大功率NPN反向并聯(lián),兩個單向觸發(fā)器反向并聯(lián);兩個NMOS管反向串聯(lián),兩個IGBT反向串聯(lián),兩個繼電器并聯(lián)。等等。。。。。。。
ID:401564 發(fā)表于 2024-4-25 00:33 | 顯示全部樓層
無非就是高效率的單向?qū)щ?很多年前就有了,用MOS管代替二極管進行全波整流,但它又不是那么的理想,所以,現(xiàn)在還是大把的二極管整流
ID:1043176 發(fā)表于 2024-4-25 09:35 | 顯示全部樓層
可能我用在高頻的地方倒是不多這個電路也是為了讓usb和別的供電不倒灌,盡量沒有壓降而已,這個電路也相對簡單,如果這個電路可以的話,對于我還算是比較理想的
ID:1043176 發(fā)表于 2024-4-25 09:44 | 顯示全部樓層
donglw 發(fā)表于 2024-4-24 15:19
從電路來看是一個懸浮開關(guān),無法實現(xiàn)上述功能,購買固態(tài)繼電器反向并聯(lián),兩個大功率NPN反向并聯(lián),兩個單向 ...
我的底子尚淺沒有明白你說的看起來像個懸浮開關(guān)是什么意思,能講解一下嗎?我的這個作用可能也就是在電源處防止倒灌,不用那么強大的功能,而且越簡單越好,當然效果也要說得過去,這個也是意外之下的產(chǎn)物,不知道還有沒有更好的解決方法
ID:965189 發(fā)表于 2024-4-25 09:47 | 顯示全部樓層
內(nèi)部的二極管會倒灌。
ID:1043176 發(fā)表于 2024-4-25 09:50 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2024-4-25 00:33
無非就是高效率的單向?qū)щ?很多年前就有了,用MOS管代替二極管進行全波整流,但它又不是那么的理想,所以,現(xiàn)在 ...
主要是因為一些應用場景可能整流的功能我用不上,倒是那個單向?qū)щ娪玫暮枚唷:枚嗲闆r下也不想讓它有壓降,所以沒辦法只能這樣用mos,
ID:1043176 發(fā)表于 2024-4-25 11:20 | 顯示全部樓層
君工創(chuàng) 發(fā)表于 2024-4-25 09:47
內(nèi)部的二極管會倒灌。
說的是那種情況下的呢?是反向的時候嘛
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-25 14:05 | 顯示全部樓層
塵沉陳 發(fā)表于 2024-4-25 09:44
我的底子尚淺沒有明白你說的看起來像個懸浮開關(guān)是什么意思,能講解一下嗎?我的這個作用可能也就是在電源 ...
直接用一個大功率晶體管即可。
ID:879348 發(fā)表于 2024-4-25 14:44 | 顯示全部樓層
不是二極管導通以后無法切斷
