查看: 1284|回復: 2
負載接地、輸出電流與輸入電壓成正比的壓控電流源電路
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-24 18:47 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
具備多路輸出的電子負載電路,通常采用壓控電流源,有些電路設(shè)計采用浮空負載,設(shè)備使用過程中出現(xiàn)相互干擾的現(xiàn)象,本電路采用負載接地方案,消除了相互干擾。文中給出設(shè)計的計算公式,經(jīng)封裝不同功率晶體管對管的型號,運算放大器裸片的型號。
    上圖的工作原理如下:
    由于U1運算放大器的兩個虛短,Q1的發(fā)射極電流為Uin/R。由于Q1的集電極電流與發(fā)射極電流近似相等,集電極電阻的電壓是Uin,A點電壓為:
該電壓作為U2運算放大器的同相輸入。
    由于U2運算放大器的輸入端虛短,B點電壓為:
    末級電阻R上的電壓為:
  所以,輸出電流近似等于:
工程設(shè)計需要的公式為:
    式中:Iout為輸出電流;Uin表示輸入電壓;VL(max)為輸出最大電壓;RL(max)為運算放大器未進入飽和時輸出負載的最大值;Imax為受控源的短路電流;Isc為運算放大器的短路輸出電流。
    注意:
1)負載接地、輸出電流與輸入電壓成正比的壓控電流源電路中三個電阻要求是相同,可以采用印刷平面電阻加激光校正的方法。
     2)運算放大器建議采用裸片,裸片型號為:AD8009ACHIPS。
    3)Q1、Q2晶體管采用配對管,封裝對管型號如下:
負載接地、輸出電流與輸入電壓成正比的壓控電流源電路.doc
59.5 KB, 下載次數(shù): 6, 下載積分: 黑幣 -5
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-26 08:07 | 只看該作者
更正:Imax=βdc*Isc;其中βdc三極管的直流系數(shù)。通過對直流的增強使輸出的短路電流增大為原來的βdc倍。為了確保工程設(shè)計可移植的準確性,設(shè)計公式和電路圖通過NI公司開發(fā)的仿真軟件MultiSim的驗證,器件資料從icpdf網(wǎng)站下載。
ID:884711 發(fā)表于 2024-5-5 14:20 | 只看該作者
謝謝樓主分享。。
