查看: 1982|回復(fù): 7
關(guān)于高壓大電流直充和快充協(xié)議充電的原理與區(qū)別
ID:668004 發(fā)表于 2024-4-24 22:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
現(xiàn)在很多的充電器都有快充協(xié)議,主流的有USB PD、QC、AFC、FCP、SCP、VOOC、SuperVOOC、PE、FlashCharge等等。我想問的是何必那么麻煩呢?直接給高壓大電流不就可以了?何況現(xiàn)在所謂的快充也緊緊表示的是輸入電壓提高了,比如9V,12V,20V等等,給到電池端的電壓并沒有提高。
這就奇了怪了,這是如何實(shí)現(xiàn)快充的呢?能單純的理解成充電電流(也就是流入電池端的電流增大了嗎?)
這些所謂的協(xié)議到底有何作用?一直沒明白,很多人都是人云亦云,鸚鵡學(xué)舌的跟著大家說快充,快充,沒有真正去理解實(shí)現(xiàn)快充的底層邏輯。也沒有理解這些快充協(xié)議的用處是什么?
充電芯片會和電池端的協(xié)議芯片握手,協(xié)議芯片檢測電池的狀態(tài),實(shí)時告訴充電芯片要提供多少電流?電壓應(yīng)該是變不了的吧?單節(jié)4.2V,雙節(jié)8.4V,三節(jié)12.6V這樣?
應(yīng)該如何理解?請賜教
ID:11804 發(fā)表于 2024-4-25 10:00 | 顯示全部樓層
充電線不變,想要提高充電電流,只有提高電壓,才能減少線損。充電協(xié)議專利要錢,不想給錢只好自己搞一個,還可以說自己有技術(shù).
ID:277550 發(fā)表于 2024-4-25 10:04 | 顯示全部樓層
是電壓和電流,都提升的,而不僅僅電壓。連電腦都可以使用PD的。。。。不同的協(xié)議,只是不同廠家,用得多的是QC、PD。
ID:69038 發(fā)表于 2024-4-25 10:47 | 顯示全部樓層
各種快充是要有協(xié)議的,直接給高壓大電流會把充電芯片搞廢的!
因?yàn)榫鸵粋USB口而常用的USB(Vbus)不支持超5.5V(6V?)的。為了快充必需大電流,比如60W快充(先不說100W以上),電流就要12A,對電路板、器件、線材都是極大的考驗(yàn)!但如果電壓提高到20V,電流僅3A,安逸多了!
而USB充電口輸出的Vbus要從5V提高到20V是要有過程的:充電口先輸出5V,接收到5V后充電芯片啟動,并做出初始化,然后在D+、D-端反饋回去一連串的高低電平變化(即快充協(xié)議),表示可以接收更高的電壓了(9V、12V、18V、20V....),充電頭收到這個電平變化后,再把Vbus電壓提高到對應(yīng)的檔位,此時的充電芯片才真正啟動快充模式。。。如果充電頭沒有收到快充協(xié)議,是不會改變輸出電壓電流大小的,一直就是平充(5V、2A以內(nèi)),所以快充時要用到數(shù)據(jù)線(4線:V+、D+、D-、GND),而2線的充電線(只有V+、GND)是不能快充的,即便充電頭、手機(jī)都支持快充也無用!如果你有USB電流電壓監(jiān)測器,很容易觀察電流電壓的變化,如要有邏輯分析儀/示波器,就能看到D+/D-上的電壓的變化。
ID:123289 發(fā)表于 2024-4-25 16:46 | 顯示全部樓層
充電的最佳方案取決于電池的性質(zhì)。不同的電池,最佳方案是不同的。
建立協(xié)議是為了通用性。
遵守了協(xié)議,就必須使用符合協(xié)議要求的電池,這就限制了電池的濫用、混用、錯用,也限制了劣質(zhì)電流的使用。
由于隨著材料的發(fā)展,電池也不斷的進(jìn)步,老的協(xié)議未必適合新材料的發(fā)展,出現(xiàn)新的協(xié)議就不奇怪了。
比如:快充,許多電池是無法快充的。你要快充,就必須使用能夠快充的電池。
快,也有三六九等,對應(yīng)的電池也有三六九等。
多多了解各種電池的性能,對協(xié)議的理解,就會更深。
ID:668004 發(fā)表于 2024-4-27 16:57 | 顯示全部樓層
zhuls 發(fā)表于 2024-4-25 10:47
因?yàn)榫鸵粋USB口而常用的USB(Vbus)不支持超 ...
講的非常好   但是我還有一個疑問啊  在負(fù)載端直接提高充電電流不就可以了  為啥一定要申請充電器高壓  充電器才提高電壓  而且這個高壓也沒有作用在負(fù)載端啊  這個怎么理解呢
ID:668004 發(fā)表于 2024-4-27 16:59 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2024-4-25 16:46
建立協(xié)議是為了通用性。
遵守了協(xié)議, ...
協(xié)議和電池應(yīng)該沒有多大的關(guān)系  無非高倍率的問題
ID:69038 發(fā)表于 2024-4-27 20:08 | 顯示全部樓層
QWE4562012 發(fā)表于 2024-4-27 16:57
講的非常好   但是我還有一個疑問啊  在負(fù)載端直接提高充電電流不就可以了  為啥一定要申請充電器高壓   ...
負(fù)載端直接提高充電電流?還是線材的問題。60W要12A!線損發(fā)熱受不了。你可以百度一下12A約需多少平方的線,而且是2條線,正負(fù)極各一,算1.5m的長度,兩條就是3米,線阻又是多少?這些數(shù)據(jù)在網(wǎng)上都 可以查的到的。但如果是先高壓小電流(比如20V/3A)傳輸,到末端再DCDC轉(zhuǎn)成低壓大電流呢?這好比國家電網(wǎng),如果發(fā)電機(jī)出來就搞220V/380V一路傳到用戶端,路上就耗光了,有可能變成0V,如不想變成0V就要加大輸電線的平方數(shù),大到不可能的一個數(shù)字。。。所以才要搞什么高壓輸電、特高壓輸電。。。差不多就是這么回事。
PS:對快充也不是很了解,僅憑個人的臆想和猜測。
