本人需要自己制作一個(gè)紅外傳感器(不能買模塊)
現(xiàn)在出現(xiàn)了一點(diǎn)問題,望各位大佬幫幫忙。
以下是我的出現(xiàn)的問題:
1.ledU2的燈無法導(dǎo)通(不是燈的問題,這個(gè)已驗(yàn)證過),led2的作用是顯示LM393的輸出口1(OUT1)的信號輸出的是0還是1(輸出0是代表沒有探測到東西,輸出1是代表探測到,led2的一端接VCC,另一端接OUT1),不知道是不是電路的問題,但我網(wǎng)上收集的資料大都是這樣的接線圖
2.紅外接收極的問題。我用萬用表的電阻檔測試過,其電阻值會根據(jù)光線的變化而變化,但當(dāng)通電后,其電壓并不會產(chǎn)生變化(電阻值變了而電壓不會變化)
3.個(gè)人采用的是LM393電壓比較器的2、3口來進(jìn)行電壓比較,可無論如何調(diào)整可調(diào)電阻的大小,用萬用表測量比較口2、3的電壓,無論哪一方更大,輸出口1的輸出信號始終是1,led2始終無法點(diǎn)亮(芯片管腳的電壓確實(shí)發(fā)生了變化,但輸出口1的信號始終不變,或者說沒有輸出0這個(gè)信號)
4.看到網(wǎng)上的部分接線圖是將接收極反接,即VCC接紅外接收極的負(fù)極,GND接紅外接收極的正極,這樣做正確嗎?比較口3的輸出口接的就紅外接收極的負(fù)極。發(fā)射極正常接。
以下是PCB(嘉立創(chuàng))的圖、原理圖,實(shí)物圖(原理圖改過部分,可能不符缺少一個(gè)電阻,但是后面在面包板上搭建模型時(shí)加入這個(gè)電阻也沒有變化)
望各位大佬幫幫忙,有點(diǎn)急,在此祝各位大佬生活愉快。
紅外循跡傳感器.zip
2024-4-25 00:42 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
60.8 KB, 下載次數(shù): 2
