查看: 2544|回復: 29
問一下前輩,貼片電容比如0805的品質(zhì)相關(guān)問題
ID:1109793 發(fā)表于 2024-4-25 13:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
品質(zhì)到底是國巨的好還是三星的好?亦或者其他品牌
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-25 15:10 | 顯示全部樓層
國巨是品牌,三星是韓國品牌,村田是日本品牌;0805封裝的電容,它們相差無極,建議買國巨的。
ID:123289 發(fā)表于 2024-4-25 15:33 | 顯示全部樓層
電容的參數(shù)很多,不同的參數(shù),比較的結(jié)果會不同,你關(guān)注的是什么參數(shù)呢?介損、體積、耐壓、容量、附加電感、附加電阻、……
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-25 15:37 | 顯示全部樓層
np0最好,其次是x7r,最差是y5v。
ID:401564 發(fā)表于 2024-4-25 15:52 | 顯示全部樓層
5V電壓的無所謂,有哪個就用哪個
如果是超過5V電壓的,而且是量產(chǎn)的產(chǎn)品,選三星,不用任何考慮的
幾十K成本才多出幾百塊錢,能幫你省下很多事的
ID:1109793 發(fā)表于 2024-4-25 16:27 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2024-4-25 15:52
5V電壓的無所謂,有哪個就用哪個
幾十K成本 ...
三星比國巨好?
我是剛剛有個板,電壓3V左右,通電10分鐘左右,一顆104居然漏電,阻值8K左右。之前么有遇到過啊。
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-25 18:01 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-4-25 16:27
三星比國巨好?
我是剛剛有個板,電壓3V左右,通電10分鐘左右,一顆104居然漏電,阻值8K左右。之前么有 ...
電容阻值8K左右?您如何測量?
ID:1101997 發(fā)表于 2024-4-25 18:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
好像市場上,國內(nèi)品牌還是稍貴,三星的最便宜,當然三星的假貨也最多,不管什么品牌,合適可靠的渠道才是最重要的。
ID:401564 發(fā)表于 2024-4-25 18:33 | 顯示全部樓層
前提是你這個得是真正的三星
村田的也可以,但在我這,村田貴一點點
ID:1109793 發(fā)表于 2024-4-25 20:26 | 顯示全部樓層
donglw 發(fā)表于 2024-4-25 18:01
電容阻值8K左右?您如何測量?
指針表1k檔位測量的啊
ID:1109793 發(fā)表于 2024-4-25 20:27 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2024-4-25 18:33
前提是你這個得是真正的三星
村田的也可以,但在我這,村田貴一點點
還沒用用過村田的呢?
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-25 22:29 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-4-25 20:26
指針表1k檔位測量的啊
指針萬用表沒有測電容的功能呀!不妨曬一下,見識一下,謝謝!
ID:401564 發(fā)表于 2024-4-26 22:06 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-4-25 20:27
還沒用用過村田的呢?
村田我以前的公司用過,跟三星一樣的,基本不會有問題,或者是說幾乎沒有出現(xiàn)過問題,大多出問題的是貼片機打壞的
特別是0603的,真心不敢用本地的,前公司為了省幾百塊錢,結(jié)果多花了幾萬塊來返工
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-26 22:41 | 顯示全部樓層
donglw 發(fā)表于 2024-4-25 22:29
電容阻值,阻值,阻值,重要的事情說三遍。
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-26 23:39 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2024-4-26 22:41
只有數(shù)字萬用表測量電容容值,0805封裝電容的容值可以做到幾微法,數(shù)字萬用表通過固定的頻率才能測量電容的容值,基本使用LCR測量儀不要說測量,使用指針萬用表測量電容的阻值,容易帶偏電子愛好者,不說設(shè)計電路,只說維修產(chǎn)品,使用指針萬用表測阻值的方法會引入歧途,使用指針萬用表測阻值方法,只能表明電容在不準確1.5V電池電壓下可以充放電,為什么說不準確1.5V電壓,這與你使用萬用表時間有關(guān),連最簡單的電池電壓都不能保證恒定,這樣的測量結(jié)果有何意義。換句話說你的指針萬用表的電壓是1.5V,測量阻值是7K;我的指針萬用表電壓是1.3V,測量阻值是10K;在維修時你如何判斷好壞?
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-26 23:51 | 顯示全部樓層
本來測量方法有問題,還說重要的事情說三遍。我說過,為了工程設(shè)計移植的可靠度,我在帖子中的公式和電路圖是經(jīng)過NI公司(全球大的儀器儀表公司)發(fā)行的MultiSim電路仿真軟件驗證。目的是有一點價值。另外,不想帶偏電子愛好者,使他們失去細心,本來愛學應(yīng)該鼓勵。
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-27 00:17 | 顯示全部樓層
donglw 發(fā)表于 2024-4-26 23:39
只有數(shù)字萬用表測量電容容值,0805 ...
你的理解能力太差了,指針萬用表電阻檔測電容,不管容量多大,只要時間長就一定能測出漏電。
就是個一階RC電路,連這個都不能理解???
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-27 01:01 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2024-4-27 00:17
就是個一 ...
一階RC電路中,不用考慮電阻?這個電阻是電容的電阻還是要考慮線路的阻抗,給你一塊電路板有上百個無極電容,其中一個電容出現(xiàn)故障,難道把所有的無極電容拆下來,使用指針萬用表測量阻值。我強調(diào)的不能使用指針萬用表測量無極電容阻值方法判斷電容的好壞,這也是維修過程中出現(xiàn)許多無法修復電路板的原因。測量故障最低標準使用帶測量電容的萬用表,或?qū)S脭?shù)字電容表。有條件購買LCR測試儀,通過設(shè)置電路正常工作頻率測量其容值,看是否在容差的范圍內(nèi)。因為電容容差很大?除NP0外,無極電容的容差為5%、10%、20%等。是想如果使用指針萬用表能判斷電容的好壞,數(shù)字電容表和帶測量電容功能的萬用表,誰會買?
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-27 01:11 | 顯示全部樓層
我說過我帖子中的電路和公式是經(jīng)過全球大的儀器和儀表公司發(fā)行的仿真軟件驗證過的。許多設(shè)計公式是本人親自推導,并經(jīng)仿真軟件驗證過的。我強調(diào)使用錯誤測量方法,會使電子愛好者失去細心的。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-4-27 07:28 | 顯示全部樓層
donglw 發(fā)表于 2024-4-27 01:01
一階RC電路中,不用考慮電阻?這個電阻是電容的電阻還是要考慮線路的阻抗,給你一塊電路板有上百個無極電 ...
很抱歉誤導了您,我這個電容是運放的負反饋電容,根據(jù)運放輸出判定該電容已經(jīng)漏電很嚴重了,幾乎接近擊穿了,運放是5V的。拆下來之后容量是104但是我沒有測量。直接用指針表的1k檔位測量其電阻,指針停止在8k的位置上面,我認為一顆無極性的104的電容的漏電不可能這么大,這個是我的經(jīng)驗,也許是錯誤的。對于容量,比如10uF的,當漏電流比較大的時候,用數(shù)字表電容檔位測量其容量時,依然在正常范圍內(nèi),但是已經(jīng)不能用了,至少在某些地方不能用了。在前2年我有買到過一些這種電容,很頭疼的。關(guān)鍵了它的漏電流不穩(wěn)定,隨著溫度變化和使用時間的變長,會變的越來越大。甚至導致我的STC12C5A60不能復位,這使我召回了幾百個產(chǎn)品,把復位改成了內(nèi)部復位。雖然損失不大,也很麻煩了。內(nèi)部復位的問題就是掉電短時間再上電,會復位失敗。好在一般情況下沒有這么操作的。
ID:69038 發(fā)表于 2024-4-27 07:48 | 顯示全部樓層
只有數(shù)字萬用表測量電容容值,0805封裝電容的容值可以做到幾微法,數(shù)字萬用表通過固定的頻率才能測量電容 ...
就在2021年時0805的47uF的我用過,貴的很!2013年時0402的10uF的也用過,也是很貴的!
ID:69038 發(fā)表于 2024-4-27 07:55 | 顯示全部樓層
沒有電容表時,指針表可用電阻檔測電容,看指針的擺動幅度和回落的速度估測容量值,正向來一次,反向再來一次。容量越大,擺動幅度越大。最終回到無窮大,回不到最左邊就是漏電了。
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-27 08:56 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-4-27 07:28
很抱歉誤導了您,我這個電容是運放的負反饋電容,根據(jù)運放輸出判定該電容已經(jīng)漏電很嚴重了,幾乎接近擊穿 ...
客氣了。萬用表的性能正如一個全能型人才一樣,門門都通干哈都行,但不能要求他各行都拔尖、都具有專精水準,一塊萬用表,連一只整流二極管的好壞,其實都不能檢測到位。舉例說明:二極管的PN結(jié)出現(xiàn)了較大的(如高達500Ω)接觸電阻,用數(shù)字萬用表的二極管檔來測試其正向電壓降,仍顯示為0.5V左右的導通電壓值,結(jié)論是測試結(jié)果完全無效!這是因為數(shù)字萬用表的二極管測試檔給出測試電壓為3V左右,給出的測試電流為1mA,測量一只500Ω電阻的電壓降恰恰為0.5V。因此需要更專業(yè)的設(shè)備,如ESR表或直流橋來彌補萬用表的短板,達到快速準確判斷元器件好壞的目的。
這里要強調(diào)的是另一不規(guī)范使用數(shù)字萬用表的二極管檔測量電路的通斷。
關(guān)于運放的負反饋電容的問題,我會發(fā)帖——在結(jié)構(gòu)上一樣的電路,如何區(qū)分是反向放大器還是積分電路?歡迎指正。
ID:387248 發(fā)表于 2024-4-27 09:07 | 顯示全部樓層
我們公司10多年來都是買三星電容,曾經(jīng)三星電容出現(xiàn)過2次漏電質(zhì)量事故,一次是2017年,一次是2021年,兩次都造成10多萬的損失,現(xiàn)在只好使用村田電容,如果對待機電流有要求,比如鋰電池驅(qū)動產(chǎn)品,電容漏電很要命的。
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-27 09:26 | 顯示全部樓層
zhuls 發(fā)表于 2024-4-27 07:55
沒有電容表時,指針表可用電阻檔測電容,看指針的擺動幅度和回落的速度估測容量值,正向來一次,反向再來 ...
規(guī)范使用測量儀器,會減少工作中帶來的不必要麻煩。例如,變頻器的設(shè)計:總體方案是DSP+IGBT,電源采用UC38XX芯片,為何國外產(chǎn)品性能可靠,本地的差,主要原因不是設(shè)計而是拷貝,出現(xiàn)在結(jié)構(gòu)上一樣的電路,無法區(qū)分是反相放大器還是積分電路。維修時使用萬用表判斷電容的大小,出現(xiàn)了許多無法維修的板,更有趣的是有人把所有電容都更換無法維修的現(xiàn)象。理由有三:一是外面的產(chǎn)品不提供電路圖,二是無法判斷是反相放大器還是積分電路,三是使用萬用表測電容。工欲善其事,必先利其器。
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-27 09:42 | 顯示全部樓層
liqiao1230 發(fā)表于 2024-4-27 09:07
我們公司10多年來都是買三星電容,曾經(jīng)三星電容出現(xiàn)過2次漏電質(zhì)量事故,一次是2017年,一次是2021年,兩次 ...
建議購買帶分選功能的LCR測試儀,市場上的電子產(chǎn)品魚目混雜,不要過分相信某種品牌,使用帶分選功能的LCR測試儀,采用抽樣的方法,測試電容容差是否與產(chǎn)品說明書相同。
ID:401564 發(fā)表于 2024-4-29 00:51 | 顯示全部樓層
我前公司就是用村田的,但它貴呀
現(xiàn)在就用三星了,每個PCB都測量待機電流,100K以下的量,基本沒出過事,要真出了,那也是運氣不好,畢竟像樣的貼片電容廠就那么幾個,日本品牌貴,又不好拿貨
ID:879348 發(fā)表于 2024-4-29 08:13 | 顯示全部樓層
10年經(jīng)驗,這東西只要出問題不良率明顯高,都是設(shè)計問題,比如安裝位置很熱,靠近螺絲孔,位置距離手工焊錫點近,裝配受力點在電容附近
ID:1109793 發(fā)表于 2024-4-29 09:31 | 顯示全部樓層
wufa1986 發(fā)表于 2024-4-29 08:13
10年經(jīng)驗,這東西只要出問題不良率明顯高,都是設(shè)計問題,比如安裝位置很熱,靠近螺絲孔,位置距離手工焊錫 ...
很抱歉,是用了20年的設(shè)計了
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-29 17:34 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-4-29 09:31
很抱歉,是用了20年的設(shè)計了
設(shè)計的目的是為了批量自動化生產(chǎn),因此提出了可制造的設(shè)計,為此目前國內(nèi)手機生產(chǎn)商均制定自己標準化的設(shè)計要求,例如,表貼元器件可以批量生產(chǎn)的封裝尺寸,繪制的PCB圖紙要經(jīng)過多個部門聯(lián)合會審。這也是XX手機BMS芯片生產(chǎn)商,幾年前抄后路,將芯片提高十倍價格,最后消費者買單。
獲得性價比最佳,一是可制造設(shè)計,二是嚴控器件質(zhì)量。某手機生產(chǎn)廠商的經(jīng)驗值得推廣,器件壓貨半年付款,器件出現(xiàn)問題自己招回,否則沒收貨款。
