查看: 2265|回復(fù): 24
點(diǎn)焊機(jī)一點(diǎn)就燒MOS管子,求教
ID:1118283 發(fā)表于 2024-4-25 15:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一點(diǎn)就燒,柵極短路
ID:1118283 發(fā)表于 2024-4-25 15:31 | 顯示全部樓層
電容是95個(gè)2200uh充到17V,MOS管100V,源極接10毫歐電阻絲,共12個(gè)。二極管400V20A10個(gè),點(diǎn)一次后必定燒MOS,柵極短路,后來(lái)加了兩個(gè)CBB電容,DS加70VESD二極管,GS加12VESD二極管,還是燒
ID:11804 發(fā)表于 2024-4-25 17:31 | 顯示全部樓層
電路圖都沒有,你要大家怎么猜
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-25 18:34 | 顯示全部樓層
MOS管抗靜電能力較差,這需要焊接時(shí)采取防靜電出的措施!
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-25 19:00 | 顯示全部樓層
防靜電措施與設(shè)備接地線是兩碼事,詳細(xì)參見計(jì)算機(jī)機(jī)房防靜電措施,防靜電要求接地電阻小于4歐姆,獨(dú)立于供電地線系統(tǒng)。
ID:1118283 發(fā)表于 2024-4-25 19:33 | 顯示全部樓層
donglw 發(fā)表于 2024-4-25 18:34
加了ESD二極管還是不行
ID:1112016 發(fā)表于 2024-4-25 19:42 | 顯示全部樓層
沒有電路圖,就只能是懷疑的態(tài)度吧。1可能MOS柵電壓不足,在放大區(qū)。2可能電流太大,超出MOS負(fù)荷擊穿
ID:1118283 發(fā)表于 2024-4-25 21:54 | 顯示全部樓層
MOS關(guān)斷時(shí)會(huì)有很大的電壓電流尖峰,電容充電到2V,電壓尖峰就有28V,電流尖峰600A,
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-25 22:58 | 顯示全部樓層
起家 發(fā)表于 2024-4-25 19:33
加了ESD二極管還是不行
增加了ESD二極管是在電路工作時(shí)起到作用,因?yàn)樗⒙?lián)在G極,焊接時(shí)它并沒有并聯(lián)在G極;解決方案:一是采取防靜電措施,二是購(gòu)買G極包含ESD二極管的MOS管。
ID:1118283 發(fā)表于 2024-4-25 23:26 | 顯示全部樓層
找到癥狀了,柵極下降沿震蕩,而且這個(gè)震蕩和電容電壓和負(fù)載大小都有關(guān),空載時(shí)正常,點(diǎn)焊也就是短路時(shí)震蕩。12個(gè)MOS燒剩4個(gè)了,怎么解決還不知道
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-26 08:38 | 顯示全部樓層
起家 發(fā)表于 2024-4-25 23:26
找到癥狀了,柵極下降沿震蕩,而且這個(gè)震蕩和電容電壓和負(fù)載大小都有關(guān),空載時(shí)正常,點(diǎn)焊也就是短路時(shí)震蕩 ...
已經(jīng)告知解決方案(一是采取防靜電措施,二是購(gòu)買G極包含ESD二極管的MOS管),你不試用,原因?
ID:1118283 發(fā)表于 2024-4-26 09:45 | 顯示全部樓層
donglw 發(fā)表于 2024-4-26 08:38
防靜電措施指啥?另買MOS成本太高了,而且難找
ID:1118283 發(fā)表于 2024-4-26 09:48 | 顯示全部樓層
好吧,看到了,不過租的這個(gè)破房子連地線都沒有
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-26 12:36 | 顯示全部樓層
起家 發(fā)表于 2024-4-26 09:45
防靜電措施,類似供電的接地線,它獨(dú)立于供電的接地線。電力的接地線電阻是10歐姆,防靜電的接地電阻是4歐姆?梢哉译姽ぷ饕粋(gè)防靜電接地線,做法類似于供電的接地線,但電阻需要小于4歐姆。條件允許最好做一個(gè)供電的接地線。電焊機(jī)的供電接供電接地線。電焊機(jī)的輸出地線和電路板的地線并聯(lián),并聯(lián)后接入防靜電接地線,帶防靜電手環(huán),焊接時(shí)將防靜電手環(huán)接防靜電接地線,工作臺(tái)采用防靜電橡膠板。
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-26 12:40 | 顯示全部樓層
起家 發(fā)表于 2024-4-26 09:48
這種狀況,建議采用外加工方案,已經(jīng)回答了防靜電采用方案,綜合評(píng)估值不值得實(shí)施防靜電方案。
ID:1118283 發(fā)表于 2024-4-26 12:46 | 顯示全部樓層
確定了燒管原因就是柵極震蕩過壓,又燒了一個(gè)MOS
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-26 15:44 | 顯示全部樓層
起家 發(fā)表于 2024-4-26 12:46
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況,建議帶防靜電手環(huán),使用維修手機(jī)產(chǎn)品的焊臺(tái),先將雙向TVS管焊接在G極和S極兩端。然后使用點(diǎn)焊機(jī)了。
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-26 16:06 | 顯示全部樓層
雙向TVS管的電壓在30V左右,以不影響電路正常工作為準(zhǔn)。
ID:1059013 發(fā)表于 2024-4-26 21:35 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是過載的原因,得學(xué)會(huì)控制電流大小
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-27 01:28 | 顯示全部樓層
fishafish 發(fā)表于 2024-4-26 21:35
這與過載沒有關(guān)系,是電焊機(jī)焊接出現(xiàn)問題,是靜電產(chǎn)生的故障。
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-27 01:45 | 顯示全部樓層
donglw 發(fā)表于 2024-4-26 16:06
TPSMAJ30CA 雙向TVS保護(hù)管 車規(guī)級(jí) 電壓30V(純屬幫忙,我的職業(yè)從事電路設(shè)計(jì),不是銷售電子產(chǎn)品的)
ID:59202 發(fā)表于 2024-4-27 09:50 | 顯示全部樓層
柵極信號(hào)振鈴是燒毀MOS管很常見的原因,去B站學(xué)習(xí)一下mos管驅(qū)動(dòng)的相關(guān)內(nèi)容對(duì)你應(yīng)該有幫助
ID:1118283 發(fā)表于 2024-4-27 10:08 | 顯示全部樓層
xxxevery 發(fā)表于 2024-4-27 09:50
好的
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-27 10:33 | 顯示全部樓層
先看標(biāo)題“點(diǎn)焊機(jī)一點(diǎn)就燒MOS管子,“你說(shuō)的是設(shè)計(jì)電路解決方法,而實(shí)際問題是焊接出現(xiàn)柵極信號(hào)振鈴是兩碼事。
ID:59202 發(fā)表于 2024-4-27 11:37 | 顯示全部樓層
呵呵,如果不是器件選型的問題,基本上就是柵極驅(qū)動(dòng)電路的問題了,其實(shí)樓主已經(jīng)發(fā)現(xiàn)問題的所在,就要靠他自己去解決了,自己學(xué)到的才是本事
