查看: 1799|回復(fù): 7
4-20ma電流檢測電路問題
ID:773929 發(fā)表于 2024-4-26 09:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教各位師傅,第一路電壓跟隨也就是R117電阻前端輸出電壓正常,到后面電壓就成0了,還請給為大佬指點(diǎn)一二
ID:41656 發(fā)表于 2024-4-26 12:34 | 顯示全部樓層
你第二級不能按簡單的電阻分壓做基準(zhǔn)參考再用差分放大電路去單獨(dú)計算運(yùn)放部分,簡單點(diǎn)兒R124可調(diào)輸出加運(yùn)放跟隨器
ID:41656 發(fā)表于 2024-4-26 12:36 | 顯示全部樓層
第二級放大倍數(shù)為1,你可以用第二級做跟隨器給R116做參考
ID:1111014 發(fā)表于 2024-4-26 12:40 | 顯示全部樓層
把R122斷開試試。其實(shí)U29.2有點(diǎn)多余。
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-26 16:16 | 顯示全部樓層
R119以將4-20ma的電流轉(zhuǎn)變?yōu)殡妷,C71、C72的作用?
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-26 17:33 | 顯示全部樓層
檢查U29.2三個引腳的電壓就那么難么?
ID:1123773 發(fā)表于 2024-7-3 11:50 | 顯示全部樓層
你這第二級就是比較器接法,5腳電壓低于六腳,ADC2就是零電壓,去掉R124的5V電壓就又變成跟隨器了
ID:491577 發(fā)表于 2024-7-4 18:33 | 顯示全部樓層
4-20mA電流檢測只需要一個電阻轉(zhuǎn)換成電壓,然后直接接ADC就好,使用運(yùn)放多余,還影響精度。4-20mA已經(jīng)足夠大了,不需要運(yùn)放放大或跟隨。
