查看: 897|回復: 0
LED驅動模塊RSC6218A 5W-18W迷你高效驅動電源應用
ID:1114119 發(fā)表于 2024-4-26 16:21 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
一、LED驅動模塊RSC6218A
REASUNOS(瑞森半導體)通過持續(xù)投入研發(fā),提升LLC應用技術,集成控制芯片與功率轉換,成功推出新一代產品RSC6218A WSOP-16,延續(xù)瑞森LLC拓撲方案,時機趨勢完全迎合我國雙碳政策,電氣特性契合新版國標GB/T 17625.1-2022和歐盟新版ERP認證EU2019/2020雙重法規(guī),專為中小功率的產品提供優(yōu)秀的方案;接下來會分幾個篇章持續(xù)介紹新方案產品的應用資料和設計實例分享:
LED驅動模塊RSC6218A,5W-18W迷你高效驅動電源應用
RSC6218A功率模塊內部集成CS-CP-LLC電源半橋模塊和功率轉換模塊,延續(xù)瑞森主題設計方向單級實現(xiàn)高PF無頻閃技術和LLC諧振軟開關技術方案:該型號適用于5-18W功率段;具備高轉換效率(90%+),高PF(>0.96),低THD(<10%),小型化(縮小PCB面積10-25%),通過優(yōu)化產品內部設計提升產品內部功率器件的開啟與關閉性能,避免干擾發(fā)生,最高工作頻率達200KHZ,實現(xiàn)WSOP-16封裝兼顧散熱與小型化;并且內部可自動設置死區(qū)時間,讓方案可靠易設計。
產品可廣泛應用于:
1.護眼系列燈具:如教室燈、辦公燈、護眼臺燈、壁燈、閱覽室燈等;
2.家居類燈具:如客廳燈、臥室燈、兒童房燈、廚房燈、走廊燈等;
3.軌道類燈具:地鐵照明、高鐵照明、隧道照明、車站照明等;
4.商照類燈具:筒燈、射燈、投射燈、 亮化燈、防爆燈等;
方案起到提供高效,穩(wěn)定,長壽命的作用。
二、產品功能框架
LED驅動模塊RSC6218A 功能框架
三、IC各PIN腳功能說明
LED驅動模塊RSC6218A 的各PIN引腳功能說明
PIN1 PGND 功率地,內部是連接低邊MOS的S端地線;
PIN2 NC
PIN3 HS 半橋MOS低邊漏極PIN;
PIN4 HS 半橋MOS低邊漏極PIN;
PIN5 HS 半橋MOS高邊源極PIN;
PIN6 HS 半橋MOS高邊源極PIN;
PIN7 NC
PIN8 HO 半橋MO高邊漏極;
PIN9 HO 半橋MOS高邊漏極;
PIN10 HB 半橋驅動高邊電源,通過外置的一個二極管與電容組成自舉回路,為高邊 MOS 的開啟提供電平;
PIN11 VIN 高壓啟動的輸入腳,最高耐壓可達DC600V,啟動電流在1.7mA,一般應用是從高壓電解處串接一個1206100K電阻引到PIN1,在整個環(huán)路還未建立起來時,是靠這個引腳的供電通過內部連接到PIN6VCC,然后把VCC電容慢慢充電到芯片的啟動電壓后,芯片開始工作。整個環(huán)路建立起來后,VIN腳內部關斷,VCC 通過外部變壓器輔助繞組供電維持正常工作;
PIN12 VCC 信號電源引腳, 工作電壓范圍 8-20V,工作電流在 0.8mA,靜態(tài)工作電流是 720uA;
PIN13 NC DT懸空腳;
PIN14 FB 電壓反饋輸入,VFB中心值是1.2V,該引腳的功能主要是限定空載電壓的最大幅度,該芯片空載保護屬于打嗝模式,可以有效降低空載損耗,能效要求輕松符合小于0.5W的要求;
PIN15 CS 電流采樣正弦波信號輸入該PIN腳是通過線路中的互感電感采樣得到全波的正弦波信號, 通過電阻轉換為電壓信號后,輸入到CS PIN腳, 內部連接到壓控振蕩器,根據(jù)輸入進來的電壓幅值大小,以及正弦波的頻率,壓控振蕩器輸出對應的方波來控制LG與HG端的MOS開關頻率,實現(xiàn)恒流調節(jié)控制;
PIN16 AGND 信號地參考電平,主要連接 VCC,F(xiàn)B 對應 PIN 腳的元件地線。
四、關鍵PIN腳參數(shù)設定范圍
LED驅動模塊RSC6218A 關鍵PIN腳參數(shù)設定范圍
五、典型應用原理圖
LED驅動模塊RSC6218A 典型應用原理圖
關注瑞森半導體公眾號,接下來持續(xù)分享具體案例的設計參考文檔,攜手各伙伴們實現(xiàn)新版國標GB/T17625.1-2022的順利達標,為工程師縮短開發(fā)周期,讓工廠端得到滿意的產品,給客戶一個滿意的答卷,得到需要的利潤空間。
