查看: 1196|回復(fù): 2
把主板的MCU、藍牙模塊、串口顯示屏SD卡燒錄,三個燒錄接口做成三合一是否可行?
ID:668004 發(fā)表于 2024-4-27 09:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有一款產(chǎn)品,有一個主板的MCU、一個藍牙模塊貼在主板上(和主板是串口通訊)、還有一塊串口顯示屏(和主板串口通訊),F(xiàn)在遇到一個問題,有的時候需要對這三個進行程序升級,更新。但是產(chǎn)品所有結(jié)構(gòu)件合蓋之后,已經(jīng)打膠,無法拆卸,或者拆卸會導(dǎo)致殼子損壞
現(xiàn)在嵌入式說已經(jīng)通過OTA實現(xiàn)了藍牙模塊、主板主控MCU的空中升級。但是串口屏的程序,UI ,是沒有辦法OTA去實現(xiàn)的。(串口屏程序的更新現(xiàn)在是需要把屏幕從成品上拆下來,然后用SD卡插在屏幕背面的板子SD卡槽上,上電更新【SD卡槽是在串口屏的主板上,不外露,產(chǎn)品合蓋后外部觸及不到】
現(xiàn)在嵌入式想通過硬件去三者都可以實現(xiàn)外部接口的燒錄,他們想到一個硬件的辦法,想把藍牙模塊燒錄口、主板主控MCU燒錄口、串口顯示屏的SD卡,三者集合在一個接口里面,并且引出來到殼子的開孔處,這樣不用拆殼子就可以實現(xiàn)對主控MCU、藍牙模塊、串口顯示屏的程序升級。請問這三個東西的燒錄口集成在一個接口可實現(xiàn)嗎?怎么實現(xiàn)?有沒有更好的辦法?
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-27 21:56 | 只看該作者
這一方面%已經(jīng)做到,%手機維修時,維修工作人員將手機設(shè)置為維修模式,可以完成不同模塊的升級。只是不對外,防止。。。。。。
ID:879348 發(fā)表于 2024-4-28 16:43 | 只看該作者
可以通過模擬開關(guān)切換實現(xiàn),但是整體會很復(fù)雜,最好是所有的都通過藍牙升級,不對外留接口,理論上屏幕也可以實現(xiàn),只是要不少開發(fā)費
