查看: 1641|回復(fù): 5
用DC直流源給三串鋰電池充電和用快充充電頭給電池充電的的問題
ID:668004 發(fā)表于 2024-4-27 16:48 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1.直接用DC直流源輸出12.6V給三串鋰電池充電(過放保護(hù)點(diǎn)是9V,過充保護(hù)點(diǎn)是12.6V),怎么感覺充得很慢?
2.為啥很多充電芯片要在輸入端有高于12.6V的電壓甚至更高的電壓作為輸入,然后充電芯片再DCDC降壓到12.6V給電池端充電。這個(gè)時(shí)候就會(huì)充電比較快,這是什么原因?DC直流源直充的模式是電流太?可是限流也沒有小于2A啊,理論上用2A的電流給2000mAh的電池充電,需要1個(gè)小時(shí)才能充滿。
3.有很多筆記本的充電器輸出已經(jīng)可以做到19V8A,這樣都快要200W了,而據(jù)我了解USBA口的電流能力是2.4A,TYPEC口是5A?MICRO口才2A,那么他這個(gè)19V8A又是怎么做到的?畢竟不管是適配器用不用端子接口,電腦端肯定得是接口的,不可能是焊接線。
4.有些適配器是帶協(xié)議的(UFCS、QC3+/5、SFCP、PD3.1、DCP、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、SAM 5V2A、Apple2.4A、QC3.0、SuperVOOC、PE、FlashCharge等等),5V3A,9V2A,12V2A,15V3A,20V3A,20V5A,這樣子。假如用這樣的快充頭給三串鋰電池充電,那么5V輸入的時(shí)候是需要升壓的,那么這個(gè)轉(zhuǎn)換效率是很低的吧?像這種帶協(xié)議充電頭對(duì)電池充電為啥就能比DC直流電源直充要更快充滿呢?這是什么原因?就是每個(gè)階段給電池最合適或者更大的電流???
5.是不是要實(shí)現(xiàn)快充,必須要在充電器端還有負(fù)載端都加上協(xié)議芯片才可以?不然充電器和負(fù)載沒辦法通訊也就實(shí)現(xiàn)不了最大的電流充電?
以上有5個(gè)關(guān)于快充充電的疑問,幫忙回復(fù),解答,感謝!
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-27 21:46 | 只看該作者
1、關(guān)于快充的工作原理:3個(gè)電池正常工作是串聯(lián),正常充電電流為1A,為了實(shí)現(xiàn)快充,內(nèi)部電路將3個(gè)電池轉(zhuǎn)換為并聯(lián)關(guān)系,快充電流變?yōu)?A。
2、快充適配器必須帶協(xié)議。為了兼容性的考慮,使用普通充電器也能對(duì)手機(jī)充電?斐溥m配通過協(xié)議告知BMS控制電路將電池轉(zhuǎn)變?yōu)椴⒙?lián)關(guān)系充電。
3、BMS為電池管理系統(tǒng)。
4、筆記本充電口與手機(jī)充電口有本質(zhì)的區(qū)別,不要混為一談。
5、只有手機(jī)有這個(gè)需求,才存在快速充電和正常充電,最由OPPO手機(jī)發(fā)起。
6、建議提問題每次一個(gè),另外不要把有本質(zhì)區(qū)別問題當(dāng)做同一個(gè)問題。
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-27 22:29 | 只看該作者
題外話,本人建議使用普通充電方式,記得2019年冬天北京最冷,結(jié)果蘋果手機(jī)變磚頭。快充一是充電適配器增大,內(nèi)部在主板上要增加許多MOS管,快速充電發(fā)熱量相對(duì)普通充電的發(fā)熱量增加,導(dǎo)致主板故障增多,SIM導(dǎo)致更換主板事發(fā)概率最多,同樣未來MOS管導(dǎo)致更換主板事發(fā)概率也會(huì)極大增加。。。。
ID:668004 發(fā)表于 2024-4-28 22:21 | 只看該作者
donglw 發(fā)表于 2024-4-27 22:29
題外話,本人建議使用普通充電方式,記得2019年冬天北京最冷,結(jié)果蘋果手機(jī)變磚頭?斐湟皇浅潆娺m配器增大 ...
感謝你的回復(fù)
ID:879348 發(fā)表于 2024-4-30 08:35 | 只看該作者
直充是最快的,只是你的電源限制了功率才會(huì)慢
ID:344848 發(fā)表于 2024-5-7 23:17 | 只看該作者
我已經(jīng)上傳了《DIY手機(jī)快沖開關(guān)電源適配器》的電路原理圖
