單片機(jī)源程序如下:- #include "stm32f10x.h" // Device header
- #include "software_IIC.h"
- #include "MAX30102.h"
- #include "MAX30102_algorithm.h"
- #include "OLED.h"
- #include "Key.h"
- #include "Delay.h"
- #define MAX_BRIGHTNESS 255
- uint16_t fifo_red;
- uint16_t fifo_ir;
- void MAX30102_Init(void)
- IIC_GPIO_Init(); //先初始化底層的I2C
- /*MAX30102寄存器初始化,需要對(duì)照MAX30102手冊(cè)的寄存器描述配置,此處僅配置了部分重要的寄存器*/
- IIC_WriteReg(MAX30102_ADDRESS,REG_MODE_CONFIG, 0x40); //將RESET位設(shè)置為1,所有配置、閾值和數(shù)據(jù)寄存器通過(guò)上電復(fù)位復(fù)位復(fù)位到其上電狀態(tài)。
- IIC_WriteReg(MAX30102_ADDRESS,REG_INTR_ENABLE_1, 0x00); //不使用中斷
- IIC_WriteReg(MAX30102_ADDRESS,REG_INTR_ENABLE_2, 0x00);
- IIC_WriteReg(MAX30102_ADDRESS,REG_FIFO_WR_PTR,0x00); //FIFO寫入指針為0
- IIC_WriteReg(MAX30102_ADDRESS,REG_OVF_COUNTER,0x00); //溢出數(shù)據(jù)計(jì)數(shù)器為0
- IIC_WriteReg(MAX30102_ADDRESS,REG_FIFO_RD_PTR,0x00); //FIFO讀取指針為0
- IIC_WriteReg(MAX30102_ADDRESS,REG_FIFO_CONFIG,0x0f); //0x0f設(shè)置平均取樣為4,當(dāng)FIFO完全充滿數(shù)據(jù)時(shí),FIFO地址滾動(dòng)到零并且FIFO繼續(xù)填充新數(shù)據(jù)。
- IIC_WriteReg(MAX30102_ADDRESS,REG_MODE_CONFIG,0x03); //SpO2模式
- IIC_WriteReg(MAX30102_ADDRESS,REG_SPO2_CONFIG,0x27); //0x45ADC量程為8192,采樣率為100/s,LED占空比118us,對(duì)應(yīng)采樣精度16bit
- IIC_WriteReg(MAX30102_ADDRESS,REG_LED1_PA,0x20);
- IIC_WriteReg(MAX30102_ADDRESS,REG_LED2_PA,0x20);
- IIC_WriteReg(MAX30102_ADDRESS,REG_PILOT_PA,0x7F);
- void MAX30102_IIC_ReadReg(uint8_t slave_ID,uint8_t RegAddress) //讀取6個(gè)字節(jié)
- fifo_red=0;
- fifo_ir=0;
- uint16_t Data1,Data2,Data3,Data4,Data5,Data6;
- IIC_Start(); //I2C起始
- IIC_SendByte(slave_ID); //發(fā)送從機(jī)地址,讀寫位為0,表示即將寫入
- IIC_ReceiveAck(); //接收應(yīng)答
- IIC_SendByte(RegAddress); //發(fā)送寄存器地址
- IIC_Start(); //I2C重復(fù)起始
- IIC_SendByte(slave_ID | 0x01); //發(fā)送從機(jī)地址,讀寫位為1,表示即將讀取
- Data1 = IIC_ReceiveByte(); //接收指定寄存器的數(shù)據(jù)
- IIC_SendAck(0); //發(fā)送應(yīng)答,給從機(jī)非應(yīng)答,終止從機(jī)的數(shù)據(jù)輸出
- Data2 = IIC_ReceiveByte();
- IIC_SendAck(0);
- Data3 = IIC_ReceiveByte();
- IIC_SendAck(0);
- Data4 = IIC_ReceiveByte(); //接收指定寄存器的數(shù)據(jù)
- Data5 = IIC_ReceiveByte();
- IIC_SendAck(0);
- Data6 = IIC_ReceiveByte();
- IIC_SendAck(1);
- IIC_Stop();
- //I2C終止
- Data1 <<= 14;
- fifo_red+=Data1;
- Data2 <<= 6;
- fifo_red+=Data2;
- Data3 >>= 2;
- fifo_red+=Data3;
- Data4 <<= 14;
- fifo_ir+=Data4;
- Data5 <<= 6;
- fifo_ir+=Data5;
- Data6 >>= 2;
- fifo_ir+=Data6;
- if(fifo_ir<=10000)
- fifo_ir=0;
- if(fifo_red<=10000)
- fifo_red=0;
- int8_t menu_Back_event(void)//菜單返回
- return Key_Back_Get();; //返回鍵接到PA2;
- void SPO2_function(void)
- OLED_Clear();
- OLED_ShowChinese(46,0,"血");
- OLED_ShowChinese(62,0,"氧");
- OLED_ShowChinese(78,0,"檢");
- OLED_ShowChinese(94,0,"測(cè)");
- MAX30102_Init(); //初始化MAX30102
- OLED_ShowImage(0,0,22,8,qipaoup); //顯示左上方固定的石頭塊
- OLED_ShowImage(0,56,22,8,qipaodown); //顯示左下方固定的石頭塊
- OLED_Update();
- uint8_t j=128; //定義魚的起始X坐標(biāo)
- uint8_t ave_Count = 1; //為了獲取10個(gè)最終得到的血氧值,設(shè)置計(jì)數(shù)器,(可以更改,值越大測(cè)量時(shí)間越長(zhǎng),獲取數(shù)據(jù)越多)
- uint16_t cal_ave[10]; //定義長(zhǎng)度為10的數(shù)組存儲(chǔ)10個(gè)檢測(cè)數(shù)據(jù)
- uint16_t ave_Sum = 0; //存儲(chǔ)10個(gè)數(shù)據(jù)的和
- uint8_t cal_Sum_lock = 0; //總和計(jì)算器鎖
- while(1)
- /*-------------------------移動(dòng)氣泡的程序邏輯------------------------------*/
- uint8_t i;
- for(i = 0;i <= 16;i++)
- OLED_ClearArea(0,8,22,48);
- OLED_ShowImage(1,49-i,7,7,qipao);
- OLED_ShowImage(1,33-i,7,7,qipao);
- if(i<17)
- OLED_ShowImage(1,17-i,7,7,qipao);
- OLED_ShowImage(13,56-i,7,7,qipao);
- OLED_ShowImage(13,40-i,7,7,qipao);
- OLED_ShowImage(13,24-i,7,7,qipao);
- /*-------------------------移動(dòng)魚的程序邏輯------------------------------*/
- if(j<=0)
- j = 128;
- OLED_ClearArea(22,49,106,15); //清除小魚游過(guò)后的全屏尾跡
- OLED_ShowImage(j,49,15,15,Fish);
- OLED_ClearArea(j+15,49,106,15); //解除注釋可以實(shí)時(shí)清除小魚尾跡
- OLED_ShowImage(0,56,22,8,qipaodown); //刷新左下角石頭塊,讓小魚從石頭快后邊游過(guò),注釋后會(huì)從石頭塊前方游過(guò)
- j--;
- Delay_ms(5); //控制動(dòng)畫移動(dòng)速度
- OLED_Update();
- if(ave_Count<=10)
- blood_Loop();
- if(SPO2dataResult != 0)
- OLED_ClearArea(22,16,106,32);
- OLED_ShowChinese(54,17,"檢");
- OLED_ShowChinese(70,17,"測(cè)");
- OLED_ShowChinese(86,17,"中");
- cal_ave[ave_Count-1] = SPO2dataResult;
- ave_Count++;
- }else{
- OLED_ShowChinese(54,16,"請(qǐng)");
- OLED_ShowChinese(70,16,"正");
- OLED_ShowChinese(86,16,"確");
- OLED_ShowChinese(54,32,"佩");
- OLED_ShowChinese(70,32,"戴");
- OLED_ShowChar(90,32,'!',OLED_8X16);
- }else
- ave_Count = 11; //得到10個(gè)數(shù)據(jù)后將計(jì)數(shù)器值固定到11防止溢出
- uint8_t i;
- uint16_t min;
- for(i = 0;i<9;i++) //取出最小值
- if(i == 0){min = cal_ave[0];} //
- if(cal_ave[i+1]<min)
- min = cal_ave[i+1];
- if(cal_Sum_lock == 0)
- for(i = 0;i<10;i++)
- ave_Sum += cal_ave[i]; //計(jì)算0個(gè)數(shù)據(jù)的和
- cal_Sum_lock = 1; //和計(jì)算一次后打開鎖,防止多次累加
- OLED_ClearArea(22,17,106,32);
- OLED_ShowNum(49,17,(ave_Sum-min)/9 + 3,3,OLED_15X24); //顯示最終結(jié)果
- OLED_ShowChar(96,17,0x3A,OLED_15X24);
- if(menu_Back_event()) //檢測(cè)按鍵按下
- break;
- void Heart_function(void)
- OLED_Clear();
- OLED_ShowChinese(32,0,"心");
- OLED_ShowChinese(48,0,"率");
- OLED_ShowChinese(64,0,"檢");
- OLED_ShowChinese(80,0,"測(cè)");
- OLED_Update();
- MAX30102_Init();
- uint8_t ave_Count = 1; //為了獲取10個(gè)最終得到的心率,設(shè)置計(jì)數(shù)器
- uint16_t cal_ave[10]; //定義長(zhǎng)度為10的數(shù)組存儲(chǔ)測(cè)量的10個(gè)心率數(shù)據(jù)
- while(1)
- OLED_ClearArea(0,20,64,44);
- OLED_ShowImage(0,20,54,49,Heart1);
- OLED_Update();
- Delay_ms(10);
- OLED_ShowImage(0,20,54,49,Heart2);
- OLED_Update();
- Delay_ms(10);
- OLED_ShowImage(0,20,54,49,Heart3);
- OLED_Update();
- Delay_ms(10);
- OLED_ShowImage(0,20,54,49,Heart4);
- OLED_Update();
- Delay_ms(10);
- OLED_ShowImage(0,20,54,49,Heart5);
- OLED_Update();
- Delay_ms(10);
- OLED_ShowImage(0,20,54,49,Heart6);
- OLED_Update();
- Delay_ms(10);
- OLED_ShowImage(0,20,54,49,Heart7);
- OLED_Update();
- Delay_ms(10);
- OLED_ShowImage(0,20,54,49,Heart8);
- OLED_Update();
- Delay_ms(10);
- OLED_Update();
- Delay_ms(10);
- OLED_Update();
- Delay_ms(10);
- OLED_Update();
- Delay_ms(10);
- OLED_Update();
- Delay_ms(10);
- OLED_Update();
- Delay_ms(10);
- OLED_Update();
- Delay_ms(10);
- OLED_Update();
- //blood_Loop();
- OLED_ClearArea(64,20,64,44);
- if(ave_Count<=10)
- blood_Loop();
- OLED_ClearArea(64,16,64,44);
- OLED_ShowChinese(64,17,"測(cè)");
- OLED_ShowChinese(80,17,"量");
- OLED_ShowChinese(96,17,"中");
- //OLED_ShowNum(64,17,HeartdataResult,3,OLED_13X24);
- cal_ave[ave_Count-1] = HeartdataResult;
- ave_Count++;
- else
- OLED_ShowChinese(64,16,"請(qǐng)");
- OLED_ShowChinese(80,16,"正");
- OLED_ShowChinese(96,16,"確");
- OLED_ShowChinese(64,32,"佩");
- OLED_ShowChinese(80,32,"戴");
- OLED_ShowChar(100,32,'!',OLED_8X16);
- else
- ave_Count = 11; //得到10個(gè)數(shù)據(jù)后將計(jì)數(shù)器固定到11防止溢出
- uint8_t i;
- uint16_t max;
- for(i = 0;i<9;i++) //取出最大值
- if(i == 0){max = cal_ave[0];} //
- if(cal_ave[i+1]>max)
- max = cal_ave[i+1];
- ave_Sum += cal_ave[i]; //計(jì)算10個(gè)數(shù)據(jù)的和
- cal_Sum_lock = 1; //和計(jì)算一次后打開鎖,防止多次計(jì)算
- OLED_ShowNum(64,17,(ave_Sum-max)/9,3,OLED_15X24); //顯示最終結(jié)果
- Delay_ms(200);
- break;
原理圖: 無(wú)
仿真: 無(wú)
代碼:
心率血氧檢測(cè).7z
(198.14 KB, 下載次數(shù): 30)
2024-4-28 14:42 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
程序源碼 下載積分: 黑幣 -5
